Bis jetzt hatten alle T5 Motoren, die bei mir auf dem Tisch lagen, nicht den Steg wie sie die 80/125  hat. Hatten auch alle die "große" Kupplung verbaut.
Bei zweien kam die BGM ohne Nacharbeiten am Gehäuse rein. Nur Hebel und  Deckel leiht bearbeitet
vor 1 Stunde schrieb Crank-Hank:
Alle Italo T5 Motor von mir brauchten eine Bearbeitung
Wir reden hier alle vom Gehäuse und nicht vom Deckel?!
Wir reden vom Gehäuse, dieses hat auch einen Steg welcher nicht bearbeitet werden muss. Außnahmen ist hier jedoch LTH CNC mit der großen Decklplatte zum Abschluss, welche ermöglicht, alle 4 Beläge beidseitig Belegt zu fahren. Hier kann es sein, dass nachgearbeitet werden muss.
https://www.lambretta-teile.de/Kupplungskorb-mit-Belaegen-LTH-Honda-4-Scheiben-CNC-20-Vespa-PX-Sprint-Rally-Cosa
Deckel und Arm sollte klar sein. Also ich zumindest bearbeite immer beides..
Bearbeitet von vnb1t
Hab gestern nochmal genauer verglichen...Tatsächlich ist der Steg beim T5 Gehäuse gegenüber den Smallblocks etwas zurückgenommen....hat ne Stufe, die die Smallblocks nicht haben.
Sollte dann wohl passen. Deckel ist logo!!
Danke und Grüße
Ich habe eine PX80-PX150 Polini-Box auf T5 umgeschweißt ... jedoch bin ich sie noch nicht auf der Rolle gefahren.
Mein Prüfstand ist gerade zerlegt wegen umbau auf Drehgeber...
vor einer Stunde schrieb vnb1t:
Und dem Popometer ist zu kalt:muah::cheers:
vor 51 Minuten schrieb coldie:
Hi Leute wie fährt sich bt5 v2 auf O Motor
lg Danke
Wie soll sich der schon fahren, orgelt halt wie blöd...
Da fährt die jemand mit nem t5 o puff um die Ohren.
Auf Originalzylinder macht ein Rap wirklich keinen Sinn uffe t5 . Die Kohle würde ich lieber ERSTMAL in den Zylinder stecken.
Am ‎16‎.‎05‎.‎2018 um 09:37 schrieb light:
Kleine Anekdote:
Auf der Rückfahrt vom Sip Open Day hat uns (mehrere 54er Motoren) dann der mit der 52er O-Welle versenkt, weil er der bessere Fahrer war [emoji23][emoji23][emoji23]
Danke für das Kompliment
wo säbelt ihr das Silentgummi einer PX200 von der kurzen Schwingenseite der T5 ab um es auf Original T5 Mass zu bringen?
Einfach da wo ich mit dem Meter zeige....dann wäre der innere Auflagebereich nur sehr klein aber der Negativbereich unverhältnismässig groß.
Oder am tiefesten Punkt der Einkerbung auseinander schneiden und dann den Kegel am inneren Gummi entfernen. Krieg ich den überhaupt unbeschädigt vom Innenrohr gezogen?
Ich habe das Gummi in der Mitte zerschnitten und dann mit nem kleinen Cuttermesser rund rund ums Rohr gelöst. Dann ließ es sich leicht runter drehen. Nach dem Kürzen habe ich es mit Uhu Endfest verklebt.399349426518e646b2f24b3159082218.jpg
Oder einfach bei der nächsten Revision das Gehäuse zu Kobold schicken, tiefer spindeln lassen und mit Bgm PX200 Silentblöcken glücklich werden.
Bearbeitet von maik3009
vor 36 Minuten schrieb maik3009:
Uiiii:crybaby:
Mein schönes FastNos Gehäuse....:-D
Dann versuchs ich doch lieber mit Kürzen des Gummis.
@Elbratte....hält das dann? Durch das Raustrennen von der Hülse ist das Gummi ja schon bissl verschunden an der Passung?
vor 40 Minuten schrieb weissbierjojo:
Ja das hält. Wie gesagt, habe es mit UHU Endfest verklebt (ist auf dem Bild aber bisher nur zusammengesteckt)
Fährt sich auch super. Wobei ich nächstes mal sicherlich den Anschlag weiter rein bohre um das lästige Kürzen zu vermeiden.
Bearbeitet von Elbratte
Am ‎03‎.‎12‎.‎2018 um 20:39 schrieb maxsi:
Ich hab die Bgm Pro montiert und nichts geschnitten
Echt?:dontgetit: Ich habe beides zuhause liegen....die BGM und ein Päärchen P/A. Die sind aber beide deutlich länger als die Originalen. Wie hast du die da reingequetscht?
    • Den Samstag genutzt um den neuen Dämpfer von BGM einzusetzen...diesmal ohne externen Ausgleichsbehälter.     Stoßdämpferverlängerung sind 32mm geworden...vorher 25mm.   Bin etwas vorbelastet durch meine Kindertage auf Plastikrollern...da waren 80-100mm Höherlegung gar nichts...   Dann noch eine kurze Runde gefahren...     Ende Januar geht's auf die Bremen Classic (Messe). Vielleicht finde ich da noch das ein oder andere Anbauteil.   Streamline Sitzbank wird nach dem Abstimmen montiert.
    • Hi   With plug and play, original crank, carbutor 24/24 what is the best exhaust choice? Polini box or bbt2?   Thanks
    • ok gut, wenn man bei SIP schaut sieht man schon das problem. https://www.sip-scootershop.com/de/product/hauptbremszylinder-crimaz-zur-montage-am-lenkerunterteil-fuer-vespa-125-pv-et3-gt-gtr-super-ts-150-sprint-super-180ss-rally_56375300?usrc=crimaz et3   da hat bei meiner wohl jemand nicht die richtige verlängerung vom hebel zur stange verwendet bzw fehlt ein zwischenteil:     SCK:
    • wie soll sich denn das ausgehn am pv lenker? wenn ich das ding strecke ist die pumpe voll gedrückt um eventuell die gewinde zum befestigen zu erreichen. an der stellschrauben kann man auch nur 5mm variieren.         crimaz 1.0 für ET3
    • Hallo , ich hab meine primavera auf sip vape umgerüstet , mit conversions kabelbaum und conversions lichtschalter. Hab jetzt das problem daß ich das licht gar nicht ausschalten kann.  1.position leuchtet vorne standlicht vorne und bilux und das rüli. 2.position leuchtet nur das bilux. Standlicht und rüli leuchten nicht  3.position idem 2   Hab ich am lichtschalter was falsch angeschlossen ? Oder an was kann es liegen ?
