  Am 29.6.2011 um 19:12 schrieb Vincent Vega:
Moin,
also bei 67% wird dein Kolben nicht beschädigt, wenn alles schön verrundet und vernünft gearbeitet wurde. Auf dem Foto sieht man leider nicht soviel!
Warum er das gemacht hat? Um mehr Leistung zu erzielen :wacko: ! In der Regel erzielt man damit ein Breiteres Leistungsband (wenn es falsch ist lass ich mich gerne berichtigen). Ach und Dichtungen brauchst du nur unten Malle-Dichtung und oben den MMW-Kopf mit Oring. Meine Quetschkante liegt so bei 1,2 mm und das ist ein Gesundes Maß.
Hier sonst auch nochmal ein Foto von meinem nicht perfekten Auslass (nur in die Breite ca 68%)
Gruß Lasse
Danke für deine Auskunft.
Ich setzt morgen mal ein besseres Foto rein.
Hab mir so ein Malle Dichtsatz schon bestellt. Der neue O-Ring ist auch schon unterwegs.
Da bin ich mal gespannt.
LG
Ach ja,
welche Bedüsung würdet ihr mir raten?
PnP, Si24, org. Puff
Danke
Jim
Bearbeitet von Jim Dandy
Gruß Lasse
Also erst mal so wie du beschrieben hast zusammen bauen und QK messen.
Ich hab mal gehört das es ein bisschen am Gehäuse liegen könnte ob man eine 0,5/1,0mm KoDi verwendet.
So wie ich das verstehe benutzt du nur den O-Ring, richtig?
Jim
  Am 29.6.2011 um 21:08 schrieb Jim Dandy:
Jim
Lieber noch mal von vorne: Malossifußdichtung, Malossi stecken und einen MMW-Kopf
http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621643595264&category1=C&category2=CAT〈=de
verwenden. Der O-Ring trägt nicht auf und soll nur bessere Dichtbarkeit suggerieren/herbeiführen.
Nein, nicht den originalen Kopf verwenden und Nein, auch nicht mit diversen Dichtungen.
Wenn du keine Geduld für Steuerzeiten oder Quetschkante messen hast: Egal! Das läuft und ist gut für über 14PS am Hinterrad. PnP wie es sein sollte :wacko:
Zur Malossi PnP Bedüsung, das klingt jetzt vielleicht schwer nachvollziehbar zu meinen vorherigen Beiträgen, aber ich bin auf 2 Motoren alles standart bis auf BE3 Mischrohr und 1x 120HD und 1x125HD gefahren. Lüftfilter original, nix aufgebohrt. Beide Motoren liefen tausende km einwandfrei und es waren absolut identische und nur die originalen Komponenten verbaut, bis auf ein und denselben gesteckten Malossi. Der eine Motor brauchte "nur" eine 120HD, hat aber nach mehreren km Vollgas das Ruckeln angefangen (BEI DEM VERGASER WAR DER SPRITKANAL NICHT AUFGEBOHRT) .... womit der andere Motor (BEI DIESEM VERGASER WAR DER SPRITKANAL AUF 2,0mm GEBOHRT) eine grauweiße Zündkerze hatte und eine HD125 forderte.
Bearbeitet von Crank-Hank
Jim
Moin,
na klar gibt es da differenzen! Jedes Gehäuse und Zylinder sind verschieden, ich würde es zusammen stecken und QK Messen (das dauert 5 Minuten).
Also der Kolben steht in der Regel ca. 1mm zurück und der Kopf hat eine Kante von glaube ich 0,25 mm! Das passt schon kannst auch so zusammen stecken und :laugh: .
Ich würde mich an das halten was der Crank-Hank geschrieben hat, wegen der Bedüsung und so HD 120 ist auf jedenfall ein guter anfang :wacko:
@Lupo@RZ ich fahre eine gelippte Mec Eur und 52mm Hub. Vielleicht im Winter umbau auf 54mm Hub!
Gruß Lasse
  Am 30.6.2011 um 05:48 schrieb Vincent Vega:
Gruß Lasse
Wieviel mehr Ccm bringt die 54iger Welle? Lohnt sich der Kostenaufwand. Die ist fast doppelt so teuer bei W5..
  Am 30.6.2011 um 06:51 schrieb Lupo@RZ:
naja man hat dann ca. 180 ccm! Darum geht es mir nicht unbedingt, ich finde halt dieses Kolbenklappern höchst nervig und ich würde die Qualität der Welle steigern! Ich würde mir halt eine Welle zusammenstellen mit 54er hub und 110er Pleul (geschlitz natürlich), dass sind halt Gründe für mich! Denn das Pleullager unten geht ja auch ganz gern mal kaputt?!
Gruß Lasse
  Am 30.6.2011 um 14:02 schrieb Belzenoob:
wieso ist das schlecht ?
Moin,
was heisst schlecht nicht so ideal! Mit original Zylinder ist es gut 55mm Bohrung zu 52mm Hub.
Mit Malossi 65mm Bohrung zu 52mm Hub, dass ist schön sehr kurzhuber.
Und es wurde ja auch festgestellt, wenn eine Langhubwelle mit längeren Pleul verbaut ist, dass es nicht mehr klappert siehe link oben :wacko: !!!
Wobei ich ja auch nicht sagen will das es mit einer 54er Welle nicht mehr klappert, es kann ja nur besser werden um so mehr Hub da ist.
Das sind ja auch nur Gehirnfürze ich bin ja mit meine Motor zufrieden ist ja ein DailyDriver
Gruß Lasse
Bearbeitet von Vincent Vega
@Jim Dandy: Falls du es nicht schon irgendwo gelesen hast, ich empfehle unbedingt den Kanal zur HD auf 2mm aufzubohren. Es kann sein der nur gesteckte Malossi kommt mit der originalen Bohrung gerade so klar, muss aber nicht! Hab meinen gestrigen Beitrag dahingehend noch mal überarbeitet.
Wenn du nicht aufbohren willst würde ich mit HD122 starten, wenn du aufbohrst HD125-128
  Am 29.6.2011 um 22:46 schrieb Crank-Hank:
Zu dem HD125 Motor lässt sich noch sagen dass ich ihn hinterher mit Luftfilter 8+5mm gebohrt und HD128 gefahren bin und er sich so deutlich spritziger fuhr :wacko:
Ok so weit schon verstanden, aber die 0,5mm Kopfdichtung verwendest du nicht,oder?
Moin,
Ich würde mich an das halten was der Crank-Hank geschrieben hat, wegen der Bedüsung und so HD 120 ist auf jedenfall ein guter anfang :laugh:
Gruß Lasse
:wacko:
Wird bei mir auf jeden Fall in die Richtung gehen.
  Am 30.6.2011 um 21:00 schrieb Crank-Hank:
Danke für den Tip.
Ich werde da erst mal schritt für schritt ran gehen.
Also ohne LuFilöcher.
Und dann langsam den Motor abstimmen.
Hat noch wer eine HLKD 160?
Das Ding scheint ja hier schon heilig gesprochen zu sein.
@Belzenoob
Fahre jetzt noch deinen Micron auf T5 org.
Was für ein schöner Puff!
Wie ist das dann mit einem 172er?
Ist der Micron da noch zu gebrauchen?
LG
Jim
Nein, eine Kopfdichtung brauchst du beim MMW-Kopf nicht mehr. Ist passend ausgedreht.
Heilig gesprochen wird das BE3 Mischrohr. Das hat vor 10 Jahren Lucifer festgestellt und Kmetti aus meinem vespaonline-Link (2 Seiten vorher) vergibt dem BE3 das Prädikat "Nullstellung".
Die HLKD 160 passt einfach bei vielen Motoren ganz gut :wacko:
20 mm ist für die 60er 200er Welle,
22 mm ist für die 57er 200er Welle.
Glaube net das das mit dem Drehschieber ohne grossen Aufwand möglich ist.
Ist aber gefährliches Halbwissen.
Bye Jochen
  Am 26.7.2011 um 12:17 schrieb Crank-Hank:
Danke!
"Modifikationen" heißt
für 100Euro in Hamburg den Drehschieber verschmälern lassen? :wacko:
Oder die Wangenhälfte einer o-T5 Welle nehmen? :laugh:
Ciao,
theoretisch könntest du den T5 Einlass teilweise zuschweißen und dann die DS Fläche neu spindeln, oder eine andere sinnlose Variante wählen. Meiner Meinung nach macht es Sinn mit der PX Welle auf Membran zu fahren oder eine T5 DS Welle zu verwenden.
Grüße
Hannes
  Am 26.7.2011 um 16:47 schrieb maik3009:
geht schon,ist aber tatsächlich ein relativ großer Aufriss.Zumindest,wenn man alles fremdvergeben muss.
Gruß,Maik
:wacko: Ich hab vom Onkel eine 60er DS Welle.
Grüße
Hannes
  • 5 Wochen später...
Moin!
Ich glaube das bei meinem Motor der große Wellendichtring durch ist.
Erst kam der blaue Rauch und dann ist er nicht mehr richtig angesprungen.
Bei Vollgas im Leerlauf stottert der Motor nur noch bei ca.600 Umdrehungen.
Habe jetzt gehört das das eine T5 Krankheit sein soll.
Mein Motor hat jetzt grade mal 700KM runter.
Die Welle soll eine nicht sehbare Stelle haben die den Wellendichtring immer wieder aufscheuert.
Gibt es da eine Möglichkeit das wieder zu reparieren?
LG
Jim
Mein Wellendichtring(KULU) hält seit gut 5 Jahren bzw gut 10000Km.
Hatte nie Probleme damit.
Kann durchaus am Wellendichtring selbst liegen.Gibt ja verschiedene Sorten.
Außerdem hatte sich vor kurzem an meiner Cosa ( 200cc) der Wellendichtring
verabschiedet.Ursache: Anlaufscheibe Kurbelwelle ist putt gegengen,durch den Motor gezogen und
hatt dabei das Gummi des Rings bschädigt.Der Motor ließ sich immer schlechter starten,lief aber noch.
Hab dann mal reingeschaut und das Elend gesehen.
Dir wird ja auch nix übrigbleiben,als den Motor zu spalten.
  Am 26.8.2011 um 13:38 schrieb haui:
ja leider. Der Motor muss gespalten werden.
Hab auch schon einen neuen Simmi.
Ich hab von ein paar T5-Speziallisten gehört das die alle 200-500km den Motor spalten mussten bis sie gemerkt haben das sie nicht um eine neue Welle rumkamen.
Nur wie schon gesagt man sieht nichts. Die alte Welle sah wohl tip top aus.
Komisch...
Sowohl von häufig kaputten T5-Wellen als auch von häufig kaputten T5-Simis noch nie was gehört oder eigene Erfahrungen gemacht.
Dreht keine 600umin? Die Dichtlippe kann man doch rausschneiden und der Motor dreht noch höher. Oder 6000umin?
Sprit im Getriebe? Mal einen Gummihandschuh über die Entlüftung getan?
Hört sich für mich eher nach Zündung an.
Oder, hoffentlich nicht, der Metall-Simi ist rausgewandert und hat den Drehschieber auch gleich mit plattgemacht.
Siri-problem kenne ich nicht. Welle ist mir schonmal eine auseinandergewandert ohne sich zu verdrehen. das war aber wohl eher ein weltwunder...
  Am 26.8.2011 um 18:50 schrieb Crank-Hank:
Ja so um die 600 Umdrehungen.
Die Kiste fuhr problemlos bis auf diesen blauen Qualm. Hatte auch noch volle Leistung. Dann hab ich sie nur kurz aus gemacht und habe sie dann nur noch mit Schiebung wieder an bekommen.
Für ein paar sec dachte ich sie wäre abgesoffen da ich den Hahn voll offen hatte und sie nicht auf Drehzahl kam.
Dann passierte aber minutenlang nichts. Nur ganz niedrige Drehzahl bei Vollgas. Wenn ich das Gas nur leicht zurücknahm ging sie sofort aus.
Gummihandschuh? Was soll da passieren oder besser was kann ich dann feststellen?
LG
