Ja war eben so schön einfach. Das hatte ich auch zu einer Zeit (ca 12/11-01/12) umgeschweisst da hattest du noch einen Zeichner oder Erbauer (weiss es nicht mehr genau) für deine Drehteile gesucht
Und die Theorie war: T5 Sito läuft nicht so schlecht (ausser lautlautlaut) und so Gott will könnte ein Road mit Sito-Krümmer auch ordentlich laufen
Aber sieht man ja wie das läuft: B E S C H I S S E N :-D
Keine Ahnung was ich jetzt damit mache. An anderen Motoren zu testen habe ich ein wenig die Lust verloren doch 2Std Arbeit und ca 150euro schmerzen schon für ins Regal legen :rotwerd:
Zu deiner Suche: T5 Tacho analog in defekt (läuft, Deckscheibe fehlt, Glas kaputt) gibt es seit Monaten im Verkaufetopic. Mir nur mit 70 euro zuviel aber eigentlich ist er das schon wert
Hank
Bearbeitet von Crank-Hank
Danke für die Info Hank .
Gerade eben aus der Wekstatt gekommen, und den Motor eines Bekannten zerlegt und gleich mal ein defekte Welle festgestellt.
Da eh ein 172 drauf kommt, würde sich gleich was sportliches anbieten. Gibts fertige Wellen oder eine MEC Welle zum flexkiller schicken ?
Marcel
Worb5 hat fertige Wellen. Fahre selber eine gelippte 52er von ihm und die ist hervorragend
Eine neue MEC zum fk schicken finde ich finanziell etwas unsinnig: selbst mit Händlerrabatt ist die dann noch teuerer
Vorteil beim Künstler fk ist du kannst die Zeiten nach deinem Gusto wählen, klar. Worb seine im Warenkorb sind eher zahm: mit einer Email wird der wohl jede Wünsche erfüllen
Wenn du nur was "sportlicheres" willst würde ich die 52er Gelippte vom Worb stressfrei in die Post klicken
Wenn du hoch hinaus willst (geschlitztes Pleuel, scharfe Zeiten, 54, 56.5 usw) dann auf jeden Fall fk. Der Mann macht ausnahmslos Kunstwerke :inlove:
Kunstwerk sag ich doch :inlove:
So macht fk am meisten Sinn: gute gebrauchte Welle auf 54mm
Der schlitzt übrigens auf Nachfrage auch das Pleuel (günstig) was ich nicht verkehrt finde beim T5 Pleuel. Durch die Lippung aber bestimmt zu vernachlässigen
Die Welle sieht relativ sportlich aus. Das sollten so 69-72 sein
Ja die ist das, Marcel. 200. Oder billiger über sip mit den jeweiligen Prozenten.
Zeiten hab ich nicht im Kopf: sind ok aber sehr harmlos. Also 7-10mm weniger wie die Pien-Welle oben sicherlich
Auslass muss unbedingt sein sowie Kolben+Zylinder anpassen. Gehäuse kannst du in Ruhe lassen für 2a. Hat bei mir 3 PS ggü 1 gebracht mit der Worb Welle. Gaser nicht ovalisiert
AALso Welle dürfte schon fast auf den Weg zum fk sein.Welche Steuerzeiten sollte die Welle haben für ein 172er angepasst (vielleicht Auslaß) / SI / T5 Auspuff . Also 2a light :-)
Es stehen auch noch Silentgummis zum Wechsel an . Welche soll ich nehmen ?
Tuns die zugeschnittenen 200 er oder doch lieber vom Jockys ?
Bearbeitet von Marcelleswallace
Du lässt also direkt hinschicken: kannst nicht mehr am Gehäuse selber messen?
Habe das nur für 54mm Hub im Kopf: soo groß wird der Unterschied wohl nicht sein
5mm kürzer ist super und fahre ich selber. Ist dann ca 121/56mm
Denke jedoch mittlerweile (nachdem der 54mm O-Tuning Motor wunderbar mit 120/70 läuft) das ist zu wenig
Ca 12mm weniger sind 70 und das ist für mich derzeit die Grenze (mehr trau ich mir nicht). Also mit 8mm oder auch 10mm sollte das im grünen Bereich sein
Wenn du noch messen kannst würde ich auf 65 gehen/anzeichnen
Die T5 Silentgummis vom Jockey kenne ich nicht. Nur für Smallblock PX und die sind relativ hart (nicht zu hart aber härter wie original)
Fahre in einem Motor den 200er gekürzt und das fährt wunderbar. Schön sauber abschneiden
Edith: Ist nur meine Meinung in Verbindung mit gelippten Wellen.
Der Gucci hat im T5-O-Tuning geschrieben er fährt eine ungelippte Welle mit 208? (123/85?) und meinte das läuft eigentlich ohne Probleme.
Ich weiß nicht wo der Grenzbereich bei gelippten Wellen ist: aber 65 geht ganz sicher problemlos ohne irgendwelche Leistungseinschnitte (nur Gewinne :)
Ja das hat sich so ergeben nach dem Fräsen :rotwerd: und einem Wellentausch. Die zuvor verbaute war wohl etwas zahmer ausgelegt als die Ersatzwelle dafür. Egal, fährt sich ganz nett soweit. Hat zwar ein leichtes sprotzen bis 3000, danach drehts aber sauber weiter und der Verbrauch ist auch nicht sonderlich anders.
Würd aber mittlerweile auch nur noch gelippte 54er vom fk verbauen - hab hier auch schon eine Welle rumliegen und warte nur noch auf das neue Pleulkit, dann bekommt der Originalmotor ne Revision.
Kann mir nicht vorstellen das ist zielführend: Oder zumindest spare ich mir die Mühe
Die Frage ging vielleicht hauptsächlich an die die schon einen 125 Road auf T5 umgeschweisst haben: Fällt euch irgendwas auf?
Leider ist derzeit keiner auf ebay sonst könnte ich es selbst abschätzen
Habe ha so ein Ding drunter, wenn ich es schaffe schaue ich nachher mal nach!!
Thorsten
ich hab hier so einen von pep liegen, mit dickem krümmer.
hab den mal kurz unter den 172er geworfen, würde mal sagen das da unten etwas mehr kommt.
sieht aber auf einer t5 echt bescheuert aus.
kann den gerne mal verleihen wenn den jemand auf einem prüfstand testen will.
mfg jörg
Also eine MEC Welle hat 120 / 50 .
Die Edith reicht noch ein Bild von der Welle nach. Sollte 68-69 grad sein...
Habs mit dem kleinen Strich markiert wo der Schnitt sein soll.
post-23063-0-36243600-1344700519_thumb.j
Wieviel Grad sind das auf der Welle selbst? Müßte was zwischen 120 - 140 sein, oder ?
Hab gerade ne FK bearbeitete Welle bei mir gefunden, und hab leider kein offenes Gehäuse.
Moin,
passt der Mazzufucki 110er Pleuelsatz für Px 200 Lunghub p&p in eine T5 Welle mit DRT Exzenterzapfen oder muss man da irgendwas beachten.
Haben ja beide einen 20er Bolzen.
Oder muss da am Pleuel irgendetwas geändert werden?!
Danke
Ach noch ne kurze Frage!
Da ich T5 Neuling bin und gerade den Motor überhole stellt sich mir die Frage: Welchen Simmering sollte man Verwenden bei der T5. Ich hab ne Rille, also eigentlich Gummi, jedoch habe ich bisher bei allen meinen PX Motoren den Corteco Metall mit brauner Dichtlippe verbaut und wollte den auch in die T5 einbauen!
Einwände?
Edit ruft noch Hinterher dass Rille und Gummi sich nur auf den Motor beziehen :-)
Bearbeitet von Schnittlauch
Ich benötige auch mal eine technische Beratung:
Im kommenden Winter möchte ich mir gern einen tourentauglichen T5-Motor mit dem 172er Malossi aufbauen, angestrebt sind so ca. 18-20 PS. Nach jetzigem Stand will ich den Motor weiterhin auf Drehschieber fahren, allerdings wird wohl für die Leistung ein größerer Vergaser als der 24er SI notwendig sein. Was würdet Ihr bezüglich Kurbelwelle und Zündung tun? Des Weiteren sollte der Motor optisch eher unauffällig bleiben, genügt hier der Originalauspuff bzw. ein SIP Road/PEP oder führt kein Weg an einem herkömmlichen RAP vorbei?
