Komme net aus Bayern, aber hier in Franken is es ab und zu auch hügelig :-D  und wenn ich damit fahre (bin mit 1,9m und Ü90kg auch kein Jockey) soll die Kiste schon vorwärts gehen. Teste erstmal die 21er, wenn´s zu arg is dann kommt die 22er rein.
Danke schonmal! :thumbsup:
So mal gemessen mit montiertem Zylinder:
Einlass: 118/52
Überströmer ohne Fußdichtung bei 116, Auslass bei 171.
Gemessen mit Gradscheibe und auch Hebenmessschieber am Zylinder.
So lassen? Originalfussdichtung drunter?
Bearbeitet von Rietzebuh
original Fudi drunter und MMW Kopf drauf und fertig ist der Tourer.
2 Spezln habe ich einen 72 er verbaut mit 68% Auslaß und mit original Welle ( original EInlaßzeit). Beide fahren das 22 er Ritzel --> sehr zufrieden ..
Edith.
Wenn du den Motor offen hast, dann wäre es von vorteil die EInlßzeit über die Welle auf 65 zu verlängern. Dann hauts dir noch ein paar U/min oben raus.
Edith 2
Der CrÄnk Hänk hat mal geschrieben das der original T5 Topf bis 178 Auslaß zusätzlich Leistung her gibt ohne dabei Band zu verlieren. ABer den Auslaß kannst ja immer noch mal fräsen.
Bearbeitet von Marcelleswallace
Also original Mallossi Fudi drunter: dann kommt da 119/120 ÜS raus. AL 173/174 kannst du noch (würde ich empfehlen) auf 177/178 (nicht ü180!) hochziehen für den Spass oben rum. In die Breite ist Pflicht (ich mach da nie mehr wie 65%)
Bei 1,90cm und Hügeln würde ich auch 21z nehmen
Des Mädl Bedürfnisse musst du selber einschätzen: 22z ist eben entspannt und 3kmh weniger
Ok danke schonmal, dann muss ich mal weng Kleinzeug bestellen (Fußdichtung etc.)
Ganz doofe Frage: Muss ich die Zündung wirklich auf nur 16° stellen? Oder was habt ihr so? Bei meinen 221er und 177ern bin ich immer so 19° ohne Probleme gefahren.
Ach ja und hat der SCK keine Kolbenringe für den Malle mehr? Finde da nix...
Klick beim Center
Ich habe einen T5 Motor Malossi 172 sip road si 24 mmw kopf
Ich ueberlege. Einen Drehschieber ansaugstutzen mit einen 30 mikuni oder Dellorto oder Keihin zu verbauen.
Lohnt sich der Wechsel und hat der Motor merkbar mehr Leistung?
Wie sieht es mit dem spritverbrauch aus wird dieser durch den Wechsel viel mehr?
Danke Kalle
Hallo Kalle,
wenn du eine klare Ausage zu deiner Frage haben willst - dann hier ein Diagramm mit genau diesem Vergleich....
Zu den Setups:
BLAU:
172ccm T5 Malossi mit MMW kopf
SI24/24 T5
Motorgehäuse Serie und ungefräst
MEC welle 52mm ungefräst, mit leider beschissen Steuerzeiten 120°vOT und nur 46°n.OT ==> deswegen fehlt oben die Drehzahl!!
ori. T5 Auspuff
ROT:
PHB30 mit Ansaugschlauch und Malossi Drehschieber Ansaugstutzen
MEC welle 52mm ungefräst, mit leider beschissenen Steuerzeiten 120°vOT und nur 46°n.OT==> deswegen fehlt oben die Drehzahl!!
ori. T5 Auspuff
Meine Meinung:
in 30er Trommelvergaser hat mehr Potential  und man kann die Bereiche besser getrennt voneinander abstimmen. Das Band wird länger und durch den langen Ansaugweg kannst du etwas Torque holen.
Glück auf!
Gruß Jhonny
post-37324-0-45156900-1382251149_thumb.j
Bearbeitet von SXJhonny
hallo leute
ich verfolge immer interessiert eure beiträge.
nun zu meinen Thema anbei findet ihr meine Kurven von mein aktuellen setup, jedoch nochmal optmiert da ich zur dezeit keine kleinere PJ düse dabei hatte.
Meine Frage, so lassen oder bearbeiten ?steuerzeiten? was ich auf jedenfall aber mache ist ein MMW kopf drauf.
ach ja ist ein tourer und kein racer!
-Motor ungefräst
-Malle auslass in der Breite bearbeitet
-org.Kopf angepasst 1,7mm QK
-Lippenwelle
-30er BMG Flachschieber scoot rs sauger ,ansaugschlauch
-S&S Newline S
post-9435-0-05380700-1382260999_thumb.pn
Keine Conversion aber baue mir gerade nen 70x62 zusammen. Dauert aber noch etwas bis das Ding schnurrt. Aktuell ist der Block beim schweissen und ich hab noch 4 andere Baustellen parallel zu verarzten.
was soll das dann sein ? was wird geschweisst - auftrag oder risse ? bei der mir vorliegenden conversion musste nur die zylinderfußaufnahme etwas aufgespndelt werden. egibt´s foto´s ?
hmm, sieht aus, als ob der siri so 6 -7 mm zu tief drinne  ist - normalerweise  bündig mit der kante - nicht tiefer sonst verdeckt du das loch für die schmierung.
sirisitz sieht mal echt komisch aus, original ist das nicht mehr. war der kobold auch an der stelle am schweisen, oder nur am kulu-sirisitz
post-23503-0-40026200-1382545467_thumb.j
Bearbeitet von T5Pien
Nein, hätte Ich das gewusst Bzw. Hätte Ich ihn das auch machen lassen.
Kann das Sein das da noch Ein staubschutzlippe rauf kommt.?
Ich habe den siri bis Zum kulu gedrückt. Wie Es Sein soll. Oder nicht
nein . 1 mm vielleicht
irgendwas stimmt da nicht
aussehen orignal t5
post-23503-0-30715300-1382546426_thumb.j
post-23503-0-44301800-1382546427_thumb.j
limalager liegt dort bündig an und schaut dann ca. 1,5 mm in das kw-gehäuse
post-23503-0-18961900-1382546429_thumb.j
post-23503-0-27576300-1382546430_thumb.j
siri schließt dort bündig ab
post-23503-0-60167100-1382546431_thumb.j
hier danach einen dünnen draht reinpopeln
post-23503-0-42016600-1382546432_thumb.j
da kommt er dann raus, wenn der siri nicht zuweit reingekloppt wurde
post-23503-0-27761100-1382546433_thumb.j
der siri liegt nicht am lager an sondern geht bis ca. hier
post-23503-0-50648100-1382546434_thumb.j
Also.... So sieht Es Bei mir aus.
Lager steht innen 1mm raus, allerdings läuft Es konisch Bzw. Gefällemässig Zum Lager.
Kann Es Sein das außen noch Eine staubschutzlippe gesetzt werden muss?
nö, das sieht wiederum sehr gut und richtig aus.  staubschutzlippe kenne ich nicht, siri ist aber lt. foto sehr tief drinne - mach mal den "drahttest"
So Zum Glück Hab Ich jetzt Haus und Garage zusammen....
Hier mal allerhand Bilder.
Hab den siri nun wieder raus genommen und bestell mir Ein neuen.
Welchen Kleber Sollte Ich Zum einkleben nutzen? Loctite 603?
Bearbeitet von Basti85
keine ahnung, ich kleb die nicht ein. da der sitz ganz schön vermackelt ist täte ich eher vorsichtig dirko nehmen. jetzt erkennt man das auch - der war einfach nur viel zu tief reingedrückt und lag schon an den tonnen vom lager an
Ok Denn fülle Ich die lunker mit dirko und klebe ihn zusätzlich ein. Mal sehen wie lange dieser mist hält. Scheiss griff ins Klo gewesen mit dem Motor. Nervt Nur noch. Mach mal Dein t5 topic auf. Bin gespannt. Gruß und danke
    • 50 + Lagersitz abgedreht   So steht die Felge genau auf Höhe der Kotflügelkante.
    • Hab mich auch lange mit dem Thema Rally 200 auseinander gesetzt.  Besitze eine restaurierte seit 20 Jahren die ich selbst damals aufgebaut habe, hatte die letzten 20 Jahre sehr viel Spaß damit und war immer ein zuverlässiger Begleiter auf langen Touren,  VWD zwei mal, Alp days öfters usw.  Hab mir jetzt noch eine gelbe o Lack sonnengelbe aus Japan gegönnt, die Woche fertig geworden mit 265 quattrini.  Hat mich gute 16k gekostet bis alles fertig war.   Also wenn du eine seltene Farbe bei der Rally 200 suchst im o Lack die gut da steht, Falze usw. , ein guter Motor drinnen hängt, das ganze auch noch eingetragen ist und fahrfertig ist alles unter 15 k billig.   Du kannst dir schon was restauriertes oder ranziges für unter 10 kaufen , aber wenn du die nach deinen Wünschen mit Motor ausstatten willst, Tüven usw . , dann landest auch wieder bei meinem Betrag.   Daher mein Rat,  spar noch mal 5 und kauf dir was vernünftiges, darunter machst nur Kompromisse die dich später ärgern.
    • ...du willst eigentlich einen Industrieboden haben, aber dafür nur eine Briefmarke aufs Kuvert kleben.    Mit fällt da nur ne 2k Beschichtung ein.
    • Schlussendlich hat das Amt die Eidesstatt erst akzeptiert, als ich noch eine Ausweiskopie vom Verkäufer dazu gegeben habe.    Und weil sie immer noch davon überzeugt waren, dass irgendwo Papiere existieren müssen, musste ich die Herkunft aus dem Ausland erwähnen. So wie ich gelesen hab werden die Papiere in Spanien ja eingezogen bei einer finalen Abmeldung..so konnte die Dame dann endlich motiviert werden zur Aufbietung zu schreiten.
