Was haltet ihr denn so von der 56mm Variante?
Da würde doch für "fast" jeden was dabei sein oder?
Mit Exenterzapfen sind dann 54 und 58 möglich.
Man muss ja immer mal von der Herstellerseite bedenken
das sich das Zeug auch verkaufen lassen muss.
Wenn ich so die vorherigen Beiträge lese, denke ich soooo
viele Leute sind nicht bereit da Geld für aus zu geben.
Will aber jetzt auch keine Grundsatzdiskussion über Sinn und
Unsinn von so einer Welle los treten, es soll rein um die Steuerzeiten gehen.
Bea meint noch
Wobei wer dann bei 58mm unter 130 ÜS bleiben will wohl zu einem kolben mit größeren Feuersteg greifen sollte.
Bearbeitet von CaptCaracho
aber warum sollte man sich so eine Welle mit einem Excenterzapfen auf 54mm Hub umbauen?Da kann man ja prima die originale nehmen.
und warum gerade 56mm?Auch wieder,um ja nicht einen Zylinder verlängern zu müssen?Ich glaube,wenn man einen schlüssigen Motor bauen möchte,muss man Geld in die Hand nehmen.Alles andere sind doch Kompromisse.
  Am 17.11.2013 um 12:48 schrieb Phantomias:
1x für T5 Zylinder mit verlängerter Laufbahn, 60 mm Hub, 199 ccm (da dieT5 Wellen breiter sind und gleich im Durchmesser wie die PX Wellen sehr ich kein Problem mit der Pressverbindung)
Grüße
Hannes
Das hätte was. Da der Zylinder sowieso verlängert und damit neu beschichtet werden muss, kann man den auch direkt mit einem etwas größeren Kolben mit gut passendem Feuersteg versehen. Mit einer Welle mit entsprechenden Steuerzeiten bis 65 n.Ot. und 24/26er SI plus Topfauspuff wohl ein richtig schönes Tourensetup mit Originaloptik. Teuer wird das natürlich.
Abseits davon: Wenn man ein bischen rumrechnet, dann hat Maik wohl recht.
Bearbeitet von modernist
  Am 17.11.2013 um 16:32 schrieb maik3009:
stimmt, aber der Wunsch war da, steht zumindest ein paar Beiträge zurück.
stimmt auch :-) Wer würde seinen Zylinder verlängern? 1-2 Leute? Lohnt es 1-2 Wellen zu bauen?
Denke einfach das der Markt für eine 56mm Welle größer ist.
Und ich bin mit den Steuerzeiten mit 56mm eigentlich recht zufrieden.
Fahre aber auch großen Vergaser und Resopott.
Bei den SI O-Pott fahrern sieht das dann schon wieder anders aus denke ich. :-D
Bea meint noch
Evtl. mag ja mal jemand mit Polini-zeiten und 58mm rechnen?
  Am 17.11.2013 um 18:34 schrieb Crank-Hank:
Ich hatte das ja mal ausgerechnet: mit Polossi käme man mit 56.5 Hub auf brauchbare Steuerzeiten für O Pott
Also ist die 56mm Welle auch was für die O-Pott Leute :-D
Und da deine argumentation gleich wieder auf den Preis zu sprechen kommt,
bitte warten bis der King was dazu sagt ;-)
Mit Malle Kolben geht es nicht. Wirst du wahrscheinlich bei 130 landen. Wenn ist das ganz ganz knapp.
Du musst ja mit 58mm Hub 110 Pleul 8mm nach oben ausgleichen. Der Malle hat 2,5 mm Feuersteg.
Also min immernoch 6 bis 6,5mm fudi.
Bea meint noch:
Hatte mit 52mm Hub ohne fudi Kolbenüberstand bzw Unterstand 0
  Am 17.11.2013 um 09:15 schrieb Marcelleswallace:
du baust jetzt deinen Motor auf Langhub ? Sehr geil ! Machst bestimmt auch ein diagramm ;-)
Hast du die Welle schon fertig verbaut und den Motor zu gemacht ?
welle fertig und drin....motor zu...nur noch schnell VA richtig fräsen. ..dann kann der Frühling kommen :-)
  Am 17.11.2013 um 10:22 schrieb Crank-Hank:
Mallekolben muss!! bei 54 Hub gekürzt werden
Das Problem wegen dem 1mm hab ich nicht verstanden (?)
Dremel und weg
Bei den Einlasszeiten bin ich auf Seite Angeldust: weniger ist mehr
60 langt
Ich finde nicht das Bedarf an einer T5 Welle neben Worb gibt
Für 54 schicke ich eh eine O zum Flex (180)
56.5 kostet (500) aber hält
Hi.
Steg am Boostport wird um 1mm dünner (5mm -> 4mm). Mir sind beim 211er Malossi schon dicker Stege gebrochen.
Hab keinen Bock das der Steg siich im Kurbelgehäuse verewigt :-)post-37324-0-17981300-1384844070_thumb.j.
So , wahrscheinlich zum x-ten male die frage aber :
tips zur bedüsung ...
setup ( wenn auch langweilig aber wir sind ja erst am anfang ... )
t5 motor kpl original bis auf lippenwelle.
gaser halt orgi .
auspuff scoot rs bzw pm.
hat wer nen tip wo ich anfangen sollte ?
danke schon mal ... ( t5 neuling ... )
  Am 20.11.2013 um 11:25 schrieb jokerbs:
gaser halt orgi .
Die Kombo macht meiner Meinung nach null Sinn und nix besser :-(
Da gibt es bessere anlagen für orituning.
Msc micron , rz righthand mark2 und der lth bt5 laufen super auf orizylinder.
Würde mir aber , an deiner stelle das ganze klim bim mit orizylinder und rap sparen da man für "kleines geld" nen polini mit mmw kopf dazu rz right und 21 zähne kuluritzel bekommt. Das läuft mit 24 er si super,und die haltbarkeit ist hervorragend.
Bearbeitet von Belzenoob
Selbst ein gestecker Polini auf völligem O-Motor bringt bei mir mit 22'er Ritzel Lusso Tacho 110-115km/h (auf der Autobahn), Überland schafft er immer 100km/h und macht einfach nur Spaß. Lediglich die HD auf 125 hoch gesetzt, das wars. Mit original Piaggio Kopf. Säuft aber mit viel Vollast seine 4,5Liter.
EDIT: Ach ja, Leistung am HiRa 13,7PS mit O-Auspuff
Bearbeitet von Angeldust
  Am 21.11.2013 um 06:58 schrieb Angeldust:
kann ich so bestätigen. 122 düse mit sip road t5 . Polini mit mmw kopf . Vmax 110 mit 21/68 und das autobahn vollgasfest aufrecht sitzend 400 km am stück mit tankpausen da 5 l auf 100 km.
Vom Polini bin ich auch begeistert! Ein bisschen sehr zäh ggü Pinasco aber da muss auch noch AL gefräst werden. Gesteckt mit O Fudi auf 54 Lippe ovaler 24er O Pott Mallekopf 1,6QK 22/68 6erAugust: Macht Spass und hat gut Kraft untenraus. Oben wenig aber dafür entspannt. Macht auch das 22er
Schafft wenn die Gegebenheiten stimmen 105 gps. 5 werden mit richtigem AL&Kopf noch kommen
Zeiten bisher nicht gemessen
Worb verkauft auf egay gerade reichlich 56.5 Pleuel als Auktion..... Soll das irgendwas sagen/bedeuten? Was neues?
  Am 25.11.2013 um 18:04 schrieb Crank-Hank:
king t5 welle ?
    • War das hier schon Thema, dass bei der GT trotz Abdeckung im Tunnel bei hohen Geschwindigkeiten GAS ZU -> GAS AUF die Karre bockt bevor sie wieder Gas annimmt?    Gestern auf der Elsass Tour die Kiste von nem Kumpel gefahren. Motor: T5 mit Original Auspuff und lediglich gestecktem 172er. Luftfilter nicht gebohrt (lediglich das bei der T5 serienmäßige kleine Löchle über dem Hauptdüsenstock)    4. Gang, 80-100 km/h.....Motor schnurrt schön ohne Mucken....Gas zu und zack...Gas wieder auf.........Die Kiste schüttelt sich....bockt....braucht 2 Sekunden bis sie wieder Gas annimmt.......   Mit 160BE3 122 deutlich schlimmer als mit dem bei der T5 üblichen 120BE4 122. Leerlaufgemisch ist eingestellt.....bin bei der Grobgewindeschraube bei ca. 1,75 Umdrehungen gelandet.    Dauervollgas kein Problem....an Sprit mangelt es offensichtlich nicht.    Habe im Freundeskreis gehört, dass jemand bei seiner GT exakt das gleiche Problem hatte, trotz Tunnelabdeckung im Rahmen....mmmmhhhh was tun?
    • Die Frage ist was du als "Problem" bezeichnest... Für 50€ und in ner halben Stunde ist es nicht erledigt. Motor muss gespalten, Kurbelwelle, Auspuff, Überstzung ggfs Vergaser wechseln.   Die Italienischen Papiere die dabei sind, sind in D soviel Wert wie das Papier auf das es gedruckt ist! Nichts!  ja... man kann auch online Schild holen bla bla bla... nope! Illegal! auch wenn 90% alle Italienischen Vespa Verkäufer etwas anderes behaupten!   Ohne das vorhandene jetzt zu kennen... Wie wäre es mit einem 125er Umbau? Den bekommt relativ einfach eingetragen. Da wäre es interessant was für eine Motornummer du hast. Mit Glück ist bereits ein PV oder ET3 Motor drin. Ansonsten Plan B (nicht 100% legal) den 125er SIP umbau auf 125. Mutmaßlich hast Du schon nen 19er Gaser drin. Entweder (illegal) Zylinder lassen und nur das notwendigste Umbauen. Mit den Gutachten von SIP zum GüS. Oder den Zylinder Umbauen, so könntest Du Dir zumindest das Motor Spalten sparen UND Da da du eh zum Tüv musst hättest du auch direkt papiere.   Natürlich muss dann der Rest vom Moped passen! Tacho, Reifen, Typenschild
    • Gummis vom Stoßdämpfer gabel oben Lenkkopflager: Vorne bremsen, Roller hin und her wackeln. Lenker zum Rahmen sollte sich nicht bewegen. Felgenschlag sieht man
