Macht also nur wirklich Sinn die 56,5er Welle auf Membran zu fahren oder hat das schon mal wer auf Drehschieber gemacht?
Wollte meine Drehschieber deswegen eigentlich nicht zerflexen...
Mit der 57er Welle ist Drehschieber aufgrund der fehlenden Breite nicht möglich, richtig?
Bearbeitet von mmstar
Tabletten vergessen?!?
Natürlich Drehschieber! 56.5 ist Drehschieber
57 Hub 200er Welle wird für eine T5 Membranwelle hergenommen
Es macht auch überhaupt keinen Sinn eine 56.5er Membranwelle zu fahren: Eine 200er Welle kann das alles genauso für viel weniger Geld
Ich hatte ernsthaft überlegt ob ich Drehschieber mit dazu schreibe: wollte mich aber nicht lächerlich machen....
(Wer fährt denn noch Membrane?! Und wenn ja wozu?!)
Bearbeitet von Crank-Hank
  Am 3.6.2015 um 10:47 schrieb Crank-Hank:
 Na die, die nur zerfräste Gehäuße haben/bekommen :-D
Membran und T5 ist halt solche sache für sich. Fahre grade ein Motor mit 60er Uncle Tom Welle und Malossi Zylinder. Die Laufbahn wurde verlängert um auf sinnvolle SZ zukommen. Hat denn 200ccm
Das ding schiebt mit dem S&S Newline schon heftig los.
Fahre in meiner anderen T5 ein Drehschieber Motor mit 57er Welle. Ist aus einer PX Welle gemacht mit Wangen verbreitern. Das ging noch so ohne Laufbahn verlängerrung und Orginal Malossi Kolben
Ist halt alles mit viel Aufriss verbunden  aber möglich ist fast alles
Der nächste Motor mit 60er Drehschieberwelle Uncle Tom ist in der mache
Es wurden ne eine Hand voll Drehschieberwellen gemacht. Grade beim Malossi muss man um auf brauchbare Steuerzeiten zu kommen eben die die Laufbahn verlängern. Beim Polossi würde das klappen aber ich wollte kein GG Klumpen fahren
Der T5-Block mit seiner KW-Lagerung ist schon fein und die Dichtfläche ist gleich vergrößert( um einen anständige Einlassfläche zu bekommen)
Mit dem aktuellen Gehäuse + Malle (O-Kolben) auf 57er Hub/110er Pleuel i.V.m einem Bullet waren ÜSZ von 129 Grad möglich...das ergibt mit 31.5 Grad Vorauslass eine feine Drehorgel mit ausgewogenem PS-NM-Verhältnis (der Prüfstandskommandant vom SESC ist beim letzten P4-Lauf bei 10980U/min vom Gas :-)
Was fehlt, ist ein potenter Zylinder ala Falc o.ä
oder ich bin einfach zu doof mehr als 30 tourentaugliche Pferde (mit 69% Auslass) aus dem Malle zu holen. --> ich nehm alles zurück :-D ...ein Zylinder mit Druck fehlt trotzdem :sly:
Bearbeitet von MarcGT5
Moin
hat irgendwer mal eine Dyno Kurve eines komplett originalen T5 Motors?
Das würde mich mal interesseieren.
Lieben Gruß
tarzan
Selber hab ich keine aber ich meine, im gsf schon mehrere O-Kurven gesehen zu haben. Auf der MRP-/ und T5.org-Homepage müssten auch welche sein.
Ab 56.5 Hub klappert nix mehr!
Hab heute mal den Polossi runtergeschmissen und einen nagelneuen Malle (65% AL & 1,3 QK) gesteckt: das fährt sich ultrageil. Ist leise und zieht super sauber alle Gänge durch
O Pott, 23/65, 26er Pinasco R mit SZ von 125/182. Welle hat 120/60 (die 60 sind noch richtig geil fürs Losfahren. Kein Gesprotze: nimmt gleich voll das Gas an)
PS würde ich 18/19 schätzen
Die letzten Jahre meiner T5 Bastelei mit 52&54 Hub waren auf jeden Fall für den Arsch :-D
Bis auf die Erfahrung, ok
Bis der Falc oder Quattrini was für T5 macht ist vorher Sylt abgesoffen. Aber ich hoffe ja noch auf Pinasco....
Ansonsten Polossi fahren wer Drehmoment sucht
  Am 4.6.2015 um 20:28 schrieb Crank-Hank:
Welle verschweißen lassen ist wohl sinnvoll ? Hubausgleich mit fudi ?
T5 Wellen verschweißen lassen: wer macht den sowas?!
T5 hat 16mm breite Wangen und PX 11mm....
fk meinte mal zu mir bis 25PS können T5 Wellen keine Probleme machen (klar der weiss ja mit viel Druck er das Pleuel in die Wangen jubelt)
56.5/110: klar musst du unten ausgleichen sonst winken dir oben die Ringe zu
5.5mm bei Malle (5 trau ich mir nicht) und 5mm bei Polossi
Im T5 Langlanghubtopic hatte ich einen Zettel gepostet mit den Steuerzeiten/Kolbenrückstand/usw von Polini/Polossi/Malle auf 56.5 Hub (sollte der letzte Eintrag sein. Da geht ja nix in dem Topic)
Melanie schwätzt noch: Kolben muss natürlich nicht gekürzt werden (52/105 zu 56.5/110 = +0,5mm)
Pinasco hat eine T5 Welle draußen: super
Sieht leicht aus mit der extrem beschnittenen Wange
Die Fussdichrung auf den Fotos soll ein Witz vom sck sein? :-D
  Am 4.6.2015 um 11:45 schrieb tarzan:
Moin
Lieben Gruß
tarzan
Ori vs Malossi
Ja siehst du: da wird genug Luft sein
Der Falz bringt bei Vespa überhaupt nix behaupte ich mal. Zumindest kann der nicht das Gedrücke der Kupplung abfangen falls sich das wer dachte
Ich kann weder bei T5 noch bei Rally einen Vorteil erkennen wenn man das Lager verbaut
Hier mal meine Kurve vom SCK Dyno.
Rot:
152er
Pinasco 26er
21z Cosa
Scorpion
Blau (von einem SCK Mitarbeiter):
152er
24er SI
O-Pott
Was lernen wir? Der Scorpion kann nix. Leistung zu früh und Drehmoment nicht vorhanden.
post-17862-0-32186800-1435099590_thumb.j
    • Suche Motor PX Lusso elestart (kein V8X1M)   Ich möchte meiner PX 80 Lusso elestart mit Getrenntschmierung ein Update verpassen und suche einen passenden Motor. Möglichst original. Bitte keine getunten Motoren anbieten!    Grüße, Detert
    • Naja, doch. Zum Motor weiß ich eher nix zu sagen; ich würde so um die 250 - 300 € schätzen. Sturzbügel: muß man wollen. Vielleicht 30, wenn sich dafür jemand findet. Die schlecht überlackierten Plastikteile machen viel Arbeit, wenn man die wieder schick haben wollte. Interessant und geldbringend könnten Rücklichtglas und Handschuhfachklappenverriegelungshaken sein. Das Rücklichtglas ist seit einiger Zeit nicht mehr lieferbar und wird tw. zu horrenden Preisen angeboten [KLICK] (), ebenso wie der Handschuhfachklappenverriegelungshaken [KLACK] (Beispiele).
    • So, hab nun die Kupplung gewechselt, bzw. neue Beläge, Stahlscheiben und Federn eingebaut. Es hatte nur noch eine Belagsscheibe etwas Belag drauf. Die anderen waren blankgeschliffen.    Nachdem nun alles zusammengebaut ist, lässt sich der Kupplungshebel ganz leicht bewegen und er geht auch fast nicht von alleine zurück.  Beim Zusammenbau ist mir auch aufgefallen, dass die Feder der Andruckplatte an einem Ende abgebrochen war. Da hatte anscheinend schonmal jemand rumgemurkst. Da das alles trotzdem so zusammengehalten hat, hab ich es doch so eingebaut.    Könnte diese Feder die Ursache sein, weshalb sich der Kupplungshebel so leicht bewegen lässt oder hab ich evtl. beim Deckel aufsetzen etwas nicht richtig eingefädelt?   Hab schonmal eine neue Dichtung und eine Feder bestellt. 😉   Schönen Tag! Vielen Dank!
    • Super, das könnte man dann hier noch ergänzen: https://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Kurbelwelle_Largeframe_-_Auswahl_und_Fakten   Wichtig wäre noch die Angabe des Messschiebers, um eine Ahnung von  dessen Genauigkeit zu haben. (Wenn das so ein 15€ Teil ist, macht die Messung fast keinen Sinn)
