Diese Wellen werden i.d.R. aus den guten Mazzu-VWW geschnitzt. Da dann noch mit so nem Laser-Vodoo-Schweißmopped drüber und dann könnte ich mir gut vorstellen, dass das relativ stabil wird.
stabil sind sie, aber die laufruhe ist aufgrund der dünneren wangen etwas anders, als wenn man die sache z.b. aufschweißen würde. grundstzälich aber eine gute sache, um kostengünstig an einen 57 hub zu kommen
Problem ist das 56.5 das Ende ist mit dem Malle: 126/182 hatte der bei mir
Fuhr aber mit O Pott und 26 SI richtig geil
Mit Polossi geht es noch ein bisschen besser
Für Mehrhub würde ich aber wirklich mal die Suche bemühen: da gibt es einiges
Steuerzeiten mit 56.5 usw hatte ich da alles mal gepostet
Ich habe schon an die 15 Wellen gebaut. Fahre selber zwei. Früher war das einfach die Macht da gab es keine Exenterbolzen oder Worbel Wellen von der Stange...
fahre meine seit 8 Jahren km keine Ahnung aber eher sehr viel mit 28 PS
klar jetzt ist alles besser aber vergesst bitte nicht, dass das alles über Jahre funktioniert hat.
57er PX Welle umgebaut auf T5 geht aber nur in Verbindung mit Membran, die Anfrage von Vesponex zielte nach meinem Verständnis eher nur auf ein moderates DS Setup. Da würde ich wie schon geschrieben einen Original oder Mec auf 54 Hub umbauen lassen, EInlass auf 60-65 Grad verlängern und fertig, kostet auch kein Vermögen.
Korrekt.
Oder einfach eine alte originale/defekte (t5) als Basis verwenden.
Hier sind die presspassungen noch besser. Da tut man sich beim ausrichten / pressen schon schwer.
hatte so nie Probleme mit verdrehten (T5) Wellen.
flexkiller ist der gleichen Meinung.
Bearbeitet von vnb1t
und Deine Wellen sind auch der Hit... vnb1t:cheers:
hab ich auch schon 5 Jahre bei ca 30 Pferdchen
bau gerade ne neue Conversion...meine Wiseco-Male hatts zerlegt....Riss in der Laufbahn:crybaby::repuke:
Früher konnte man halt noch nicht so gut drehschieber Schrauben. Also ich zumindest ich, Membran war hier der einfachste Weg zu Leistung zu kommen.
Aber egal mittlerweile sind wir ja fast alle gescheider geworden...
vor 9 Stunden schrieb MarcGT5:
Bist du schon mal so eine Welle gefahren oder erzählst du gerade "als Blinder von der Farbe"?
Habe sowohl PX (57 Taffspeed HPC und 60mm Mazzu erst Lippe dann Glocke) als auch T5 mit Membran (56,5mm Worb5) und Drehschieber gefahren. Bin also nicht farbenblind.
Seit 56.6mm und mehr mit Drehschieber möglich sind sehe ich keinen Grund mehr umgebaute PX Wellen zu empfehlen. Ausser natürlich man muss extrem aufs Geld achten -
aber dann fährt man ja eher nicht T5.
Was natürlich nicht heißt dass die nicht funktioneren. Ist ja schließlich nur ein Zweitakter...
Bearbeitet von Vespatreiber
Für mich ist der Kauf einer fertigen Drehschieberwelle einfach entspannter. Wenn ich mir überlege welchen Aufwand ich vor mir hätte eine 57 PX Welle umzuarbeiten ergibt der Eigenbau, für mich gesehen, keinen Sinn.
Erst mal eine brauchbare 57er Welle besorgen, 110er Pleuel und breite Schulterscheiben....was für ein Aufwand. Dann noch Welle auseinanderpressen, alles wieder zusammen. Weiter geht's mit verschicken zum richten und laserverschweißen.......so richtig überzeugen tut mich das nicht.
Wo kommt man da preislich hin? Bitte vorrechnen, und nicht schön rechnen das Ganze!!!
Und jetzt kommt's, es soll auch DREHSCHIEBERR tauglich sein. Hab kein bock auf Membran geplärre da ich davon genug Motoren fahre.
Den relativ genauen Preis für eine fertige umgebaute Drehschieberwelle (54 Hub / 110er Pleuel) habe ich auf der vorherigen Seite genannt. Klar, einfach bei Worbel eine bestellen ist easy, kostet 380 EUR. Wo liegen die King T5 DS Wellen, ich glaube das geht bei 450 los oder? Also auch nicht soweit weg.
vor 1 Stunde schrieb vesponex:
Eine 57er PX200 Welle hat schon ein 110er Pleuel, das musst du nicht besorgen. Ich bevorzuge trotzdem eine 60er T5 DS Welle mit 116er Pleuel.
vor einer Stunde schrieb Phantomias:
Stimmt, hast recht......hatte ich irgendwie verdrängt das 110er bei 200er Serie ist
vor 1 Stunde schrieb FOX Racing:
Hinten am Stoßdämpfer :muah:
Kolbenhemd muss kürzer.
MfG Fox
Danke für die äußerst präzise Antwort
Geht der Kolben an er Kurbelwellewangen an ? Oder am Gehäuse ? Oder oder ?
Ich hab grad keinen geöffneten Motor da, und auch keine 54mm zur Hand.
Bearbeitet von Marcelleswallace
    • Hallo liebes GSF, Ich bin aktuell am grübeln über folgendes Setup: vmc100 und Dexter modern Box  dazu‘n 25 Gaser  Ne 3,72 primär  Ich weis das der Vmc 100 eigentlich zusammen mit nem richtigen Reso gefahren wird. Daher gerne mal ne Einschätzung ob die Dexter Box überhaupt ne Möglichkeit ist? Hier noch n link zur modern Box: https://www.sip-scootershop.com/de/product/rennauspuff-dexter-modern-box-32-w1r-fuer-vespa-pk50-125-s-xl-xl2_24169600   Noch n kurzer Hintergrund für die Frage aber fast unwichtig. Habe ne Pk und würde gerne ohne schnibbel und kleiner Haube so um die 10Ps. Da ich mit meinen Freunden (Simson 63ccm 9ps) mithalten möchte🙈 So lass ich das jetzt erstmal stehen wer mehr wissen will einfach fragen/ sagen.
    • Vielen Dank für die Blumen   Bevor hier die Lichter ganz ausgehen, würde ich das neben dem Wiki mit angehen, wenn sich noch weitere Kandidaten finden.   Ein Punkt den ich nicht beurteilen kann ist der erforderliche Zeitaufwand.  Ich schaue zwar öfter mal vorbei kann aber während der Arbeitszeit nicht wirklich reagieren. Was mit Urlaub etc., muss man sich da abmelden?   Da kann man sich ja aufteilen, ich bin auch eher nur im Oldie und Technik-Bereich unterwegs. Bei den Lammy's wäre doch @Humma Kavula perfekt.   Mein Schwachpunkt, mit 200 Puls-Garantie, sind die unbelehrbaren Internet-Rollerfahrer   ... hoffentlich.   Sogar mit Probezeit, also los Leute Freiwillige vor.
    • Erich empfiehlt 1:33 und das Motul 800 off road, es fahren aber auch Einige hier das Motul 710.
