vor 2 Stunden schrieb Vespaland:
10.000 U/min mit der BBT kann ich mir echt nicht vorstellen. Da müssen dann ja 18 PS anliegen. Was hast den dann für eine Endgeschwindigkeit (GPS)?
Warum müssen für 10.000 U/min (im 3. Gang -> nicht im 4.)  Ca 18 PS anstehen?  Klar, bin jetzt nicht das Schwergewicht (75kg) . Mit 150 kg & Gegenwind & bergauf geht das nicht :-)
Natürlich ist bei dem 172er der Auslass nicht mehr original. Dashab ich auch nie geschrieben.
Aber auf original 172er ist die BBT auch super als Ersatz für den original Auspuff. Ich denke schon das ich weis, von was ich rede. Hab fast jeden Box Auspuff schon am Prüfstand getestet. Aber Fahrmäßig ist die BBT meiner Meinung nach am besten........egal ob gesteckter 172er oder auch bearbeitet -> das ist nur meine eigene Meinung & Erfahrung.
MfG Fox
Bearbeitet von FOX Racing
Hab letztens meine t5 bei mmw auf der Rolle gehabt.. (zur vergleichsmessung) Original ungeöffneter t5 Motor mit gestecktem neuen Malossi t5 (kolbenfenster geöffnet) dazu eine Sip Road xl 80-150 umgeschweißt.
Packt mit 22 primär 8300 Umdrehungen auf der Ebenen mit 90kg Fahrer und lang gemacht! Auf der Rolle waren es 17,XPS wollte jetzt auch mal den Auslass auf 65 breite öffnen..
Bearbeitet von vnb1t
vor 3 Stunden schrieb vnb1t:
Im 3 Gang?
vor 4 Stunden schrieb FOX Racing:
MfG Fox
SI Vergaser?
Im 3 Gang?
Fahren auf der strecke im 4 Gang
auf der Rolle im dritte ... aber das tut ja nichts zur Sache...
Am Anfang meiner T5 Karriere bin ich das viele tkm gefahren: 52er Worb mit Worb5 172er (hat 120/180 SZ)  und Rest Original T5
Hatte 14.5 PS mit 16NM und fuhr sich absolut super!
Ich würde Worb aber anschreiben und ihm sagen was man will und keinen einfach bei Sip kaufen: die können ja nur einen Kompromiss aus Reso und Box Auspuff anbieten um es beiden gerecht zu machen. Da wird also eigentlich keiner von beiden so richtig glücklich mit
Die 52er Worb mit den 120/50 reicht für den gefrästen Malle
Heute würde ich den 172er nicht mehr so fräsen wie Worb das macht: aber trotzdem ist das für jemanden der nur PnP mit mehr Power fahren will eine tolle Kombination!
Zudem gewerblich alternativlos was T5 betrifft
Den Fuß sinniger fräsen: klappert er weniger und es dauert länger bis
Boostport mehr aufreißen
Auslassform runder und nur auf 176-178 für mehr Kick mit Box unten (dafür weniger oben: braucht man nicht T5 hat genug "Reso") Breite ist ok
Kolben auffräsen das er beim cvf System richtig spült
Lippenwelle auf 55-60 unterstützt den Zylinder dann deutlich!
Läuft aber auch mit 50
Gaser den 24er ovalisieren und Wanne anpassen
T5 Gehäuse bleibt unangetastet da selbst für 56.5 Polossi mit 20 PS noch ausreichend
Auspuff finde ich die BBT T5 ganz gut: Preisleistung unschlagbar. Fährt auch super
obwohl ein guter O Puff alles schöner macht
Der Motor wird dann 15PS mit 117kmh haben und
mit 21/68 eine Rennziege
mit 22/68 ein Rennpferd
mit 23/68 ein wenig träge
sein
Super Motor der 15tkm mit verstärkter Cosa ohne einen Ausfall oder Wartungsintervall durchschnurt :inlove:
Vibrationfrei!
Uff... Das muss ich mir jetzt erstmal zu Gemüte führen.
(Musste erstmal cvf googlen..)
Aber das kriegen wir schon.
Welle, Kopf, Kupplung passt bereits. Hatte gute Beratung.
Gehäuse habe ich bislang nur Überströmer poliert sowie Einlass eckiger gefräst und ebenso poliert.
Danke für die Infos!
MMW Kopf
52er Tameni Welle (bearbeitet)
SI Vergaser
Auspuff: was ich bekomme. Original wahrscheinlich nicht, da zu selten. Eher BBT. Dachte kurz an Elron, aber Lieferzeit haut nicht hin.
falls mal jemand lange weile hat :laugh: - eigentlich wars nur ein facebook-test mit der live übertragung.
das ding ist für die head t5 .
hier im längeren video erzähle ich auch ein wenig, wieso ich was so mache, wie ich es mache
Bearbeitet von T5Pien
Hallo Kollegen.
Habe mein Setup mal zusammen gesteckt und festgestellt, dass die Überströmer im UT nicht ganz frei sind.
Es fehlt c.a. 1mm bei 52mm Welle.
Besser den Zylinder hoch setzen oder?
Dann werde ich aber oben abdrehen müssen, da ich 1,2mm QK gemessen hatte.
Warum passt das nicht?
Ist doch default setup..
Fudi 0,3mm btw...
wenn du keine höchstleistngen anstrebst ist das nicht schlimm. den malossi bei 52´welle 1 mm hochzusetzen ändert die sz schon recht ordentlich. ev. mal messen und dann erneut fragen. aber wie schon grsagt, wenn es alles nur gesteckt ist, kannst du auch sorglos so fahren
Ok ich werd's am Wochenende nochmal messen. Bis dahin sollten mich noch ein paar FuDi's erreicht haben.
Momentan bin ich bei AS177/ÜS120/VA28,5
und plus 1mm ergäbe laut Rechner AS182/ÜS126/VA28.0
Also ich habe heute mal 1,3mm FuDi eingebaut und nun sieht es so aus:
Der Kolben ist im UT bündig mit den Unterkanten der Überströmer und dem Auslass.
Steuerzeiten: AS180,5 / ÜS123 / VA28,75
Der Teil würde imho schon besser passen als vorher.
Allerdings bin ich mit der Quetschkante bei 2mm.
Verdichtung habe ich nicht gemessen. Ich denke des ist dann schon etwas wenig.
Oder ist das evtl. sogar ideal für einen tourentauglichen Motor?
Ansonsten würde nur Abdrehen helfen. Wobei ich das jetzt nicht schlimm finde...
Was meint Ihr?
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so, dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss, eben wie die 68er. Du hast aber ein 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
