Moinsen,
eins vorweg: Hab die Suche bemüht, aber nu bin ich total verwirrt...
Also, das Problem: Nach nem Motortausch funktioniert alles soweit bis auf die Hupe, d.h. Motor läuft, Licht, Blinker etc. Könnt ja darauf verzichten, wenn ich nicht zum :-D TÜV müsste.
Das Ding ist, dass ich nicht weiß ob ich beim Umbau was versaubeutelt hab. Der Rahmen ist ein 80er Lusso-Rahmen Bj. '95 (Motor mit Elestart). Nun hab ich da nen 125er Motor eingebaut (PX125EFL, also auch Lusso, VNX1M, Bj. 84! - Batterie?? kein Plan!). Da der Motor keinen E-Starter hat, hab ich flux erstmal die Batterie abgeklemmt. Resultat: Motor lief (weiß nicht mehr ob gut oder schlecht), keine Blinker, kein Licht. Also Batterie wieder angeklemmt und nur die Kabel direkt am E-Starter abgeklemmt. Resultat: Alles funzt bis auf die Hupe.
Was hab ich denn da nun vor mir? Kann's sein dass Motor und Elektrik im Rahmen mal gar nicht zusammen passen?? Vermute halt, dass der Motor aus nem Roller ohne Batterie kommt und somit natürlich auch nicht meine Batterie laden würde (Blinker und co werden ja dann direkt über die Zundspule versorgt) oder ist das völliger Mumpitz???
Wär cool, wenn jemand helfen kann. Hab von dem Elektro-Scheiß halt überhaupt keine Ahnung... :uargh:
Malte
Bearbeitet von malde
moin
schau doch einfach mal bei sip auf die homepage dort gibt es von sämtlichen PX'n schaltpläne,und dann kannst du mit nem durchgangsprüfer mal die leitungen von der hupe zurückverfolgen.
bei den elestart modellen geht die hupe nur über die batterie ,also müßte auch ein spannungsregler verbaut werden der die batterie laden kann ,wie es genau mit den alten lichtmaschienen funktioniert weiß ich ja nicht genau.aber für den tüv würde es ja reichen wenn du irgendeine batterie anklemmst .am besten du schaust mal in der kaskade nach wo die grün schwarzen kabel sind und piepst die mal nach hinten durch ,irgentwo müssen die ja ankommen.
viel erfolg
sebastian
servus
s....... auf die hupe ,ist nur ein geringer mangel,normalerweise kriegst trotzdem den stempel!!!!
ausser du hat nochn paar andere ungereimtheiten!!!!
bye jochen
    • TV2 Bremse spricht für die Schweiz. Dort wurden andere Forklinks verbaut, weil man die Scheibenbremse optional auch an „kleinen“ Modellen bestellen konnte.  Stoßdämpfer vorne gab es bei der LIS125 aber auch in Italien - hat meine z.B.  dein Lenker sollte allerdings keinen Chromring haben. Evtl. wurde hier was getauscht oder die Lenkerklemme falsch montiert. Wie tief ist dein Lenker unter dem Lenkschloss?
    • Nimm doch eine richtig herum gebaut ist: https://ctp.de.com/SCHWINGE-PX-PK
    • Was sagte 50 Cents Mutter zu ihm als Kind, wenn er etwas Verbotenes getan hat?             59.
    • Hallo, kurze Vorstellung meinerseits, wer das nicht lesen mag einfach überspringen ;)  Bin der Ronny 32 Jahre alt und komme aus der nähe Köln. Schraube seit knapp 20 Jahren jetzt an Mofas, Mopeds, Rollern, Motorrädern, Autos und LKW.  Besitze nun eine eigene eigene PX 80 von 1981, welche meinen Fuhrpark ergänzt.   Nun zu meinem Problem. Das Motorsetup ist ein DR 135. Der Motor ist durch mich angepasst am Einlass sowie an den Überströmern. Bisher war ein Dello Si 20/20 verbaut und ebenfalls durch mich abgestimmt. Als Auspuff habe ich die Sip Road und einen Scorpion. Läuft super! Nebenbei baue habe ich mir auf einem weiteren Block einen 177er Polini aufgebaut. Bevor ich nun an den Polini gehe wollte ich den DR nutzen um mich weiter mit dem SI Vergaser zu beschäftigen um nicht direkt den Polini zu himmeln.   Nun zum Problem. Ich habe einen Dellorto SI 24 gekauft. Dieser wurde durch mich ebenfalls bearbeitet. Zusätzliche Bohrung an der Schwimmernadel, erweiterte Bohrung zur HD ,sowie an die Beschaffenheiten des Motorblocks angepasst. Läuft mit dem Original Luftfilter tip top und lässt sich wunderbar abstimmen. Nun habe ich einen erhöhten 3d gedruckten Vergaserdeckel montiert, einen Vesptec Trichter aufgesetzt und einen Luftfilter innerhalb des Rahmens selbst gebaut. So kann ich beruhigt den Vergaser in der Wanne mit dem Trichter fahren. Luft kommt definitiv genug an.  Das Problem ist das ich den Vergaser nicht von "oben" nach "unten" abgestimmt bekomme was die Hauptdüse angeht mit der oben genannten Konstellation. Selbst bei einer 150er HD rotzt der Motor nicht bei Vollgas. Spritversorgung ist definitiv ausreichend gegeben, Falschluft ist ebenfalls ausgeschlossen, ja, auch an den Simmerringen.   Verbaut ist das BE3 Mischrohr sowie die 160er HLKD. Woran kann das liegen ? Hab leider keine HLKD oder Mischrohre für den Vergaser da, sonst hätte ich es bereits probiert. Macht es Sinn ein anderes Mischrohr zu probieren ? Oder die HLKD abzumagern - was ich eigentlich für weniger Sinnvoll erachte. Welches Mischrohr ist fetter als das BE3?   Bitte nicht über das Setup moppern. Vom gesteckten DR 135 zum jetzigen sind Welten unterschied. Auch mit dem Auspuff. Im Internet habe ich tausendfach gelesen das sowas nicht funktioniert, Sch****E läuft, keine Leistung bringt und was weiß ich... Ich bin da ganz anderer Meinung und das aus eigener Erfahrung. Habe den Dr gesteckt bekommen und bis jetzt selbst auf die Sprünge geholfen. Prüfstand habe ich nicht, aber die Endgeschwindigkeit und das steigen der Töffs sprechen für sich.   Danke euch!
