Tach auch!!!
Frage:Lohnt es sich nen Schnellgasgriff auf na V50 zu implantieren???
Komponenten:105ccm Polini Doppelansauger,19er Gaser etc.!!!!!!
Wer hat das schon gemacht?????
Viel Arbeit????
Gruss Gildo
also,
kurzgasgriffe sind dafür gedacht,das man mit weniger handbewegung mehr gas gibt(is ja klar)
du kannst alle vergaser ohne kurzgasgriff voll öffnen,musst halt richtig einstellen mit dem gaszug und  das darf net si viel spiel haben.
ich hab nen 110er polini und 19er vergaser in ner PK 50 XL
und das ding ging ab wie sau(bis ich es demontiert hab wegen lackieren,neuer zylinder,kolben,...)
ich hab mir jetzt auch nen kurzgasgriff geholt,mal sehen wie es so ist,ein freund von mir hat auch son ding,ist ganz cool und praktisch
aber es ist halt nur ne alternative.
und auf ne V50,ich weiss net,das past irgendwie nicht zum bild..
son schöner alter roller..naja..
geschmackssache..
auf jeden fall passts..
Hi !
Wirst allerdings nen Problem mit der Vorderbremse bekommen. Soweit ich mich erinnern kann, konnte ich bei meinem V50 - Trapez Lenker mit Schnellgasgriff, den Bremshebel für die Vorderbremse nicht mehr ganz ziehen !
STEFF
Steff hat schon recht. Das Problem lässt sich aber gabz einfach lösen. Du brauchst nen anderen Hebel, zB. einen sogennanten Sporthebel. Ein anderes "Problem" ist wie du den Gaszug verlegen willst. Eine Möglichkeit ist ein Loch in den Lenkkopf zu bohren. Da ich dass nicht wollte, hab ich die Sache so gelöst:
moin moin,
ist eigentlich halb so wild nen Kurzhub zu montieren.
Wenn du einfach einen 90 Grad nimmst und seidlich ein kleines Loch machst und dieses mit einer Rosette vom Benzinhahn zu machst ist die doch immer noch recht ordentlich gelöst.
Umbau mit Kurzhub
