Vor zwei Tagen habe ich einen 149ccm Pinasco an meine PX gebracht und nach einer Probefahrt von nicht mal 20 Kilometern
hat´s den Auslaß am Zylinder abgerissen.
Erst dachte ich der Auspuff ist runtergerappelt, weils so laut wurde.
Aber nein.... :-D(
Wie kann das passiert sein? Und vor allem: WIE KRIEG ICH DAS WIEDER HEILE?????
Bei meinem 200er Malossi hab ich den kaputten Stutzen abgesägt, dann ein 10 mm tiefes Sackloch gebohrt (von Hand mit Akkubohrmaschine, Flachfräser) und einen selbstgebauten Stutzen mit ner Gewindestange gegengezogen. Hält schon seit einigen tausend Kilometern.
Ich weiß aber nicht, ob es beim Pinasco auch so gehen könnte.
Bearbeitet von Don
Mein Auslass wird vom Innendurchmesser sehr wahrscheinlich viel zu groß sein. Eine Einzelanfertigung wäre zwar möglich, im Ganzen aber wohl viel zu teuer.
Da könnte man auch nen gebrauchten 139er Malle kaufen.
Moin!
An meiner Vespa ist noch der original Topf!
Hätte also gar nicht sein dürfen, dass das nicht 100%ig passt.
Vielen Dank für die bisherigen Hinweise und Tips.
Werde dann mal versuchen das Teil schweißen zu lassen!
Gruß,
der Crus
naja unter Spannung montiert warscheinlich
Aluzylinder sind da seHerr empfindlich
ich würde überhaupt die Schelle beim Auslass weglassen und mit hitzefesten Silicon abdichten, Auspuff nur mit ner Feder an den Zylinder hochhängen...
damit da garantiert nix zieht am Stutzen
Bearbeitet von Werner Amort
  • 1 Jahr später...
hab meinen auch bei herrn wrobel schweissen lassen
nur leider hats den 210er verzogen -->> reiber :-D :-D
und natürlich kein kommentar von herrn wrobel :-D:-D
