Tag,
hab mir bei Worb 5 ne Schali gekauft.und musste feststellen das dieser metallring den man auf die KUWE pressen muss fehlt.Soweit ja auch noch mormal muss man ja glaub ich bei jeder neuen machen!SO nun wollte ich ihn mir bestellen am liebsten beim SC aber SIP geth auch wenn nicht anders geht!HAt mir jmd nen link zu dem Produkt scheinbar binb ich zu doof dieses Teil zu finden!:-D
HAb auch keine Ahung wei das Teil heissen könnte!
Also ich zähl auch euch!
Grüsse Daniel :-D
Das Teil heisst Lagerring, allerdings konnte ich bei SIP und Co. keinen finden... :-D
Ja so geht es mir auch nur ich miene hab ne neue KUWE vom werd und werde mich hüten meinen aulten runter zu pfuschen und ihn auf meine neue draufmurksen!
Den Muss es doch geben oder sollte der beim kauf einer KUWE dabei sein?
Hallo, der Ring gehört nicht zur Welle oder ist ein einzelnes Ersatzteil, sondern der Ring ist ein Teil des teilbaren Wälzlagers. Wenn Du das NU-xxx neu kaufst (seHerr empfehlenswert!), ist er dabei.
    • Diese Oberfläche hat mich davon abgehalten, die BGM-Welle zu nehmen:   Sieht die "in echt" auch so aus?   Hatte mich dann für eine nicht weiter deklarierte Welle entschieden, die im Shop gelb-verzinkt dargestellt wurde, dann aber in silber/nackig wie die P/A im obigen Link hier ankam... Diese ist - ich sage mal - einfach/unspektakulär, ohne das in die eine oder andere Richtung bewerten zu können. Aber so ganz zufrieden bin ich damit eigentlich nicht...   Al.
    • 3500,- /// 72275 Alpirsbach /// Angemeldet, Probefahrt /// Meine eigene   PX, sehr guter Allgemeinzustand, rostfrei, O-Lack Batterie, Tank, Bremsschalter, Blinkerkabel Backe, Vergaser, Tank, Lager, Simmerringe, Kurbelwelle (SIP Langhub), Reifen Felge hinten, Breitreifen 120 hinten, Bremszüge, Griffe, Motordichtung, Zündkerze, Öl, Windschild. (NEU)   Die Vespa hat nur sehr wenig Gebrauchsspuren, ist 33 Jahre alt, BJ92/93. Läuft Top, springt sofort an. Zieht kräftig. Ohne Preisverhandlung so wie sie ist, weil Haus renovieren vorgeht. Getrenntschmierung, TÜV AU im Oktober 24 neu (Ohne Mängel)
    • ich würde da an Florian seiner stelle ein Rohr mit 22mm Innendurchmesser einschweißen + ne Mutter mit Klemmschraube verschweißen und unterschiedliche Durchmesser testen. Gerade wegen Lautstärke / Temperatur / Performance
    • Danke, genau das hab ich gemacht. Allerdings hab ich Kunststoff Plättchen hinterlegt.        Bei mir steht das eher für E gig T urismo S portivo
    • werden die 2025er termin hier noch aktualisiert?
