hi!
bei den sebacs für die v50 ist das gewinde oben sehr kurz, so dass kein gummi (wie bei den original dämpfern) dazwischen geht. die feder wird nur von einer mutter gehalten. doch diese sitzt sicherlich nicht direkt unten am rahmen, oder?!
hat jemand eine idee, wie man den stoßdämpfer am rahmen befestigt, ohne dabei den rahmen zu schandeln?
Bearbeitet von Rune
ist das so gedacht?!
weil dann liegt der gummipuffer ja auch auf der mutter, was sicherlich nicht optimal ist. und die feder wird auch viel härter.
oder meinst du, dass die mutter ab genommen wird, dann gummipuffer, dann rahmen und dann die mutter?!
der gummi (silentblock) soll auch nicht komplett auf die schraube!
der silentblock hat auf der einen seite ein innengewinde und auf der anderen eine gewindestange!
also silentblock auf den dämpfer und dann die andere seite durch die karosserie!
-ich hoffe, da lag der verständnisfehler!
Das Ding hier kommt noch an den Stoßdämpfer dran. Der Gewindefortsatz der oben raussteht kommt durch das loch im Rahmen und wird mit Unterlegscheibe, Federring und ner Mutter festgeschraubt. Nur vorne kommen diese Gummiringe dran.
