servus...
ja weiß das jemand genau? würde das gerne mit nem 150er zylinder und grandsportkolben durchziehen, um dann eben auf 185ccm und a bissl leistung zu kommen. und wie würde das ganze denn mit nem krp1 und 24er gaser passen?
ja und die gute übersetzungsfrage...welche denn mit nem sx150 getriebe?(ich weiß, nicht das favourite getriebe, aber irgendwo muß der spaß ja auch mal n loch haben)
also wer hat erfahrung mit sowas?
Bearbeitet von ace
steuerzeiten
auslass 169-175
überströmer 125
einlass 145
querschnitt auch anpassen
vergaser passt
auspuff kann ich nicht sagen
gibs aber schon massig topics zu
Bearbeitet von Werner Amort
danke erstmal und interessant, da ja im sck katalog was von einlaß nach rechts erweitern steht...hier das aber nach unten erfolgt...wie ist das denn mit blow back?noch gut ohne membran zu fahren?
Versuch mal, einen TV 175 Zylinder zum Aufbohren zu bekommen. Der hat größere Überströmports als der 150er Zylinder.
Ich fahr sowas mit einem 64,5er SR-Kolben. Geht ganz ordentlich. :wasntme:
und wie siehts denn nun mit der primär aus?auf sx150getriebe?(is das eigentlich schon mal irgendjemand auch gefahren mit dem setup?)kann ja eigentlich schlecht noch n grösserer sprung sein als auf ner smallframe...oder ?!
Nachdem Du einen Traktor mit breitem Band und keine spitze Drehzahlsau willst, würde ich mir über den Sprung 3. auf 4.Gang im ersten step mal keine Gedanken machen. :wasntme:
yoa rainer, soll ich dann mal bei den original ritzeln bleiben?oder kann mans auch hier schon a bissl länger angehen?
ich hab nix von Ritzeln gesagt, lediglich zu Deiner Getriebefrage = Zahnräder => Gangsprung.
Bei Ritzeln und Kette wirst Du wohl irgendwann beigehen müssen. SX 150 mit orig.Kettung (15/46 mit 80er Kette) hat 5,65 overall ratio. Das dürfte mit Stage 4 zu kurz sein. Mit dem KRP1-Auspuff kenn ich mich praktisch nicht aus, nur theoretisch aus dem GG-Auspufftest, daß der Kegra weder hohe Drehzahlen noch tolle Leistung zaubert. Dennoch denke ich, daß Du tendenziell mit längerer Kettung (17/46 mit 81er Kette) eher in Richtung 5,0 oder noch kleiner gehen mußt, damit eine akzeptable Vmax rauskommt. Das läßt sich aber später, wenn alles läuft, mit anderem Sprocket und Kette in wenigen Minuten anpassen.
Was sagen die KRP1 Experten? :-D
Bearbeitet von T5Rainer
Zu dem SX 150 Getriebe, bin das mit 200 ccm und PM gefahren, ein Zahn mehr ist durchaus noch fahrbar, 2 Zähne vorne mehr gehen fast gar nicht mehr! Falls die Kiste nicht eh schon im vierten Gang ausgeht bedarf es nur leichter Böen oder leichter Steigungen um dem Vortrieb ein jähes Ende zu setzen!
Es ist und bleibt eins der beschissesten getriebe überhaupt!
und wie siehts aus mit dem grand sport kolben? hat da schon jemand ordentlich kilometer mit gerissen?
Das mußt du halt größer schreiben, Werner ! Der Hans ist auf Grund der " Fibrationen" seiner großen Motorblöcke total durcheinander geschüttelt , und kann deswegen nur Schriftgrößen ab Minimum 7 lesen , von Verstehen wollen wir gar nicht reden..... :wasntme:
