Servus aus Bayern,
also, ich habe mir letztes Jahr eine ET3 zugelegt und komplett neu aufgebaut, unter anderem inkl. neuem Kabelbaum von SIP. Soweit so gut, ich musste allerdings von Anfang an 12V-Birnchen und Soffitten einbauen, da die 6V immer durchgebrannt sind. Hat aber soweit funktioniert. Jetzt taucht auf einmal folgendes Problem auf: Brems- und Rücklicht, sowie das kleine "Standlichtbirnchen" brennen plötzlich ständig durch. Bei Montage von neuen Birnen funktionieren sie einwandfrei, fahre ich ein paar Meter und lasse den Motor etwas höher drehen, brennen die Birnen immer wieder durch. Habe mir schon `nen Schaltplan runtergeladen, da passt alles soweit. Habe demnächst TÜV, da sehe ich Probleme auf mich zukommen.... Ich wäre wirklich dankbar für ein paar Tip`s, habe momentan keine Ahnung, woran das liegen könnte!!!
Gruß,
Markus
verwende mal die Suchbegriffe:
"Selbstregelnde Lichtmaschine" bzw "Nebenschluß"
Auf jeden Fall musst du bei einer 6V Lima auch 6V Birnen verwenden und alle Birnen müssen exakt die vorgeschriebene Leistung haben,
sonst wird das nichts -eben wegen der selbstregelnden Lichtmaschine-!
Und alle, wirklich alle Birnen müssen funktionieren (auch die im Tacho, auch wenn sie noch so klein ist), sonst brennen dir die Birnen immer wieder durch. Sofort, wenn eine Birne durch ist, diese wechseln, sonst hast du ganz schnell Birnensterben. Aber Suche ist ein guter Hinweis.
SubWay
