Hi Leute
An meiner 79er Vespa V50 is das Lenkerschloss kaputtgegangen. Kann mir jemand eine ausführliche Anleitung für den Austausch geben? Ich hab halt noch gaaaaar keine Ahnung davon, weil ich erst seit ca 10 Tagen Vespist bin :-D
Danke schon mal
Chris
lenkrad-schloss ausbauen ist ganz einfach. du brauchst nen akku-bohrer und zwei bohrer.
du fängst mit nem 4er bohrer an und bohrst damit mittig bis der bohrer auf härteres material trifft. das material mittig ist sehr weich und läßt sich einfach aufbohren. dann nimmst du dir nen 7er bohrer und bohrst damit weiter. der bohrer wird jetzt auf vier (? oder mehr ?) kleinere wiederstände treffen. das sind die zähne die der schlüssel bewegt und damit das schloß freigibt. wenn du diese ausgebohrt hast musst du wieder bis zum ende des weichen material bohren. wenn das geschafft ist und du immer schön gerade gebohrt hast, sollte sich das schloss ganz einfach raus nehmen lassen.
viel spaß
felix
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
