hallo zusammen
könnte eine belgische 150GS BJ60 komplett bis auf die trittleisten um 1350? :love: haben
roller ist zerlegt und mit einzelgenehmigung
ist das ein guter preis :love:
homer
hi MH
kann ich nicht sagen ist bis aufs blech abgeschliffen wurde aber laut vorbesitzer schon 2x überlackiert :-D
war zum schluß blau
homer
Bearbeitet von homer
Farbe weiß?
:-D ist nicht die von mir.
preis kling ok, problem ist halt immer ob der motor läuft, deswegen werden gs-en gerne zerlegt angeboten,
oder "ich hab den zylinderkopf beim übersiedeln verloren..., aber die ist gelaufen, ehrlich (vor 40 jahren)"
ist halt doch der koplizierteste, meiner meinung nach.
teile, wie vergaser oder zündung gibts auch nicht fürs kleine geldbörsel.
besser ein fahrbereite mit gültigen pickerl kaufen und neu lackieren (ich wüsst da eine... :wasntme: )
@crazyduck
der motor ist soweit komplett (zusammengebaut)hab dem kopf kurz runtergeschraubt zylinder und kolben sind auch in guten zustand
ist alles dabei und feinsäuberlich geputzt :-D
sogar die schlüssel sind noch dabei ,das einzig was fehlt sind die trittleisten :uargh:
Die GS wurde 10jahre lang täglich gefahren :uargh: bis sie vor 4 jahren wegen desinteresse stillgelegt wurde
ps hab sie schon gekauft :love: :-D
meines :love: :love: :love:
ich habe meine Trittleisten Gerade runter, wenn du die Maße brauchst.
schwierig werden nur die äußeren, die ursprünglich eine 45° Biegung haben. Es sind nur Trittleisten mit 90° Biegung erhältlich.
hi gs150/3
das wäre nett :-D
hab ich auch gehört hab schon bei diversen händlern nachgefragt und jedes mal eine absage :-D(
homer
ps ist der preis Ok was meinst du??
  • Haha 1
Obwohl das schon recht hoch klingt, paßts schon und ob 900 oder 1400 ist auch schon wurscht wenn mans haben will die GS.
Ralph
ich bin da nicht so bewandert. Habe für meine zerlegt 1000 gezahlt, aber mit Schrott Motor.
Vielleicht sollte man über eine NAchfertigung der äußeren leisten Nachdenken. Man sollte sie ja irgenwie aus einer Profilleiste nachfertigen können.
hi
sowas könnte man wirklich in erwägung ziehen da die leisten die man bekommt entweder unbezahlbar sind oder schrott oder beides :uargh:
das sind dann aber eher deutsche preise oder ?? ich wohne im Vespahochpreisland :-D
da wird dann sehr schnell sehr teuer :veryangry:
homer
Die Frage ist, wie man die äußeren Leisten biegen kann.
Wenn du da ne Lösung hast, sag bescheid. Ich hätte nämlich auch gerne neue Trittleisten.
Hab das für meine ACMA auch machen müssen, die hat spezielle Leisten mit Rillen aussen.
Ich hab dafür in einen Holzblock eine "gebogene Rille" reingemacht, die Aluleiste noch etwas erwärmt und dann vorsichtig gebogen und immer wieder ausgerichtet, da sich die Äußere Seite immer leicht nach oben krümmt. Sieht gut aus.
Der Apparat biegt die Leisten aber nur vertikal und nicht horizontal. Hab den ohnehin nie verstanden, vertikal biegt man solche Leisten ja locker mit der Hand.
Gut, Fotos:
Die Leiste auf der rechten (gezeigten) Seite hab ich quasi über Kopf da drinnen gebogen. Immer schön Stück für Stück und öfters kontrollieren.
Bearbeitet von athanasius
Die Biegung nach Oben ist nicht das Problem. Ich glaube aber nicht, dass man die Biegung zur Mitte hin der letzten Trittlesite mit der Biegemaschine machen kannst, oder?
Das Bild zeigt das Trittblech von Oben. Ich hoffe es ist erkennbar!
Bearbeitet von 150Gs/3
die leisten knicken mit der vorrichtung halt nicht aus - das ist schon was wert :) das horizontale Biegen sollte wohl nicht llzu schwer sein, der Rollerlden bietet doch vertikal ungebogene Leisten an. Die sehen mir so us ls wären sie abgekntet, der 90° horizontale knick ist auch drin, der sollte auch in 45 ° machbar sein. Vielleicht einfach mal dort anfragen wer denen das macht?
M
:-D super idee!! das ist m.e. eine sehr gute und einfache biegemöglichkeit. werde ich mir aus hartholz auch basteln.
die führungsrille gibt mehr stabilität oder warum hast du die eingearbeitet ?
Zu den Trittleisten: Hab im Winter die 150er GS in Teilen von meinem Lackierer erfolgreich reanimiert; Trittleisten haben natürlich auch gefehlt... Der Satz vom Pascoli, der sauteuer ist, und auch nicht besser passt, als der normale Olympia/MC-Eur für die Sprint,ist eine Frechheit. Hab die Äußeren Leisten auch biegen müssen, weil der Radius hinten nicht gepasst hat. Hab das aber mit dem Schraubstock (*duck*) erledigt, schaut eigentlich recht gut aus. Hat halt lang gedauert.
Der Satz vom Pascoli, der sauteuer ist, und auch nicht besser passt, als der normale Olympia/MC-Eur für die Sprint,...
die leisten müssten aber breiter sein als bei dem sprint-satz.
bei ebay bietet einer nen satz für gs3 /gs 150.
muss aber noch an die biegung des beinschilds angepasst werden.
kann mir jemand sagen wo ich den gummi in der leiste hebekomme?
    • Hallo zusammen,   ich habe eine gebrauchte Kupplung gekauft, alles sauber gemacht und mit BGM Deckel eingebaut. Die eingebauten Teile liefen alle und sind in Ordnung denke ich.  Warum ich eine gebrauchte gekauft habe und keine neue? Keine Ahnung, war doof aber ist jetzt so.    Mein Problem ist, dass sie immer trennt, also ich kann sie gar nicht ankicken. Geprüft habe ich schon auf Spiel am Kupplungsarm, das ist da. Wenn ich die Kupplung komprimiere kann ich das Ritzel drehen. Schraube ich aber die Scheibe der Ölpumpe dran nicht mehr. Dann habe ich das Spiel zwischen Ritzel und dem Anschlag der Kupplung gemessen. Da ist kaum Spiel also weniger als 0,2 mm. Ist das die Ursache für eine dauerhaft trennende Kupplung?    Liebe Grüße   Florian
    • Moinsen, Ist keine Technik Frage, aber ich weiß sonst nicht, wie ich weiter komme. Danke schon mal im voraus für Euer Verständnis. Ich hatte von PX Tom und Seinen Motorüberholkits gelesen. Bevor ich bei den 3Buchstaben bestelle, würde ich lieber Forenmitglieder unterstützen, zumal PX Tom ja auch einen sehr guten Ruf hat. Der Link zur Seite ist tot, deswegen die Frage, ist PX Tom noch aktiv, oder bin ich zu spät? Danke und Gruss Thomas
    • Matthias, ich höre entre les lignes einen kleinen nicht-pathologischen Burnout heraus, der sich ein wenig negativ auf deine Motivation hinsichtlich des Projektes niedergeschlagen hat.   Um dich wieder etwas zu motivieren und dir deine eventuellen Sorgen zu nehmen. Du bist selber lange genug im Geschäft und weißt natürlich, dass solche Tiefs im Rahmen solcher Langzeitprojekte vollkommen normal sind. Und das ist nicht selten der Grund, warum dann Trost im Rotwein gesucht wird, der diesen dann auch spendet und du machst das schon richtig.   Deine kleine Französin (ich meine nicht deine Ehefrau und wäre stark übergriffig) steht ja nun schon mal auf eigenen Rädern und sieht doch jetzt schon mega klasse aus. Das heißt, du wirst die paar Herausforderungen, die zwar nervig aber realisierbar sind, noch meistern. Und wenn es zu Saisonstart noch nicht ganz reicht und es wird eventuell Sommer, dann ist das auch egal.    Du bist der legitime Nachfolger von Claude Monet und dessen gemalte Seerosenteiche sind auch nicht unter Zeitdruck entstanden, sondern mit Beharrlichkeit und mit Sicherheit auch mit Rotwein und Pastis. Wie auch sonst?   Du schaffst das! Bonne chance!
