Ich würds versuchen mit neuem Kolben und Kolbenringen, vielleicht klappts ja. Bin auf meiner Smallframe auch mal so einen "gequälten" Murl gefahren.War noch für ein Radarfoto mit 117Km/h gut.
:love:
hmmm
jo membran ...  hab die riefen in der dichtfäche schön vorsichtig mit hilfe einer puksäge und nem proxon entfernt ...
ach ja
hat noch wer gut erhaltene kolbenringe über ? :-D
bis denne
michael
ich würd den noch ohne Bedenken fahren :-D  Sorg dafür dass keine Kanten zum Kolben in die Laufbahn stehen und sieh nach ob sich die Beschichtung an manchen stellen nicht schon zu lösen begonnen hat, wenn das abgeklärt ist neuen Kolben und ab dafür! :-(
Geht da nicht ein Riss quer rüber bein Ü- Strömer? Bild links 2. von oben. Der würd mich richtig stören, Der Kolbenrand ist auch abgefressen. Der Rest ist noch für ein paar 1000 KM gut
Seh ich auch so.
Wenn das Nicasil nicht bröckelt,und so der Kolben enhakt ist er noch OK.
Laufen tut er sicher noch. Frägt sich halt wie lang.
Ansonsten zu Worb5(Neu Nicasilisieren) oder so.
Bei meinem Zyl.-Betrieb kostet sowas 60?
moin
wie stell ich denn fest ob da nen riss ist ?
hab mal durchgeputzt und dann mit nem fön warmgemacht - dann würde doch eigentlich öl oder so aus einem riss rauskommen oder ?
bis denne
michael
@checker00
Wo ist denn dein Zyl.-Betrieb?Ne neue Nicasilbeschichtung
für 60? ist ja top. :-D Beim worb5 kostet es 4 mal soviel.
Oder hab ich das jetzt falsch verstanden?
60? klingt seeehr interessant! :-D  Gib mal nähere Infos! :-(  Welche Art von Beschichtung ist das dann eigentlich? Gleiche Qualität wie bei den "originalen" Malossis?
Gruß,
      Max
tut noch gehen tuen ...
is nur halt untenrum nen bischen schwach im vergleich zum polini
aber vieleicht würde sich das ja noch nen bischen ändern wenn ich die zündung nen bissel früher stell die steht ja noch auf 16 grad ...
mal sehen
bis denne
michael
moin
jo genau der isses ...
aber ich glaub ich mach den polini wieder drauf - fährt sich irgendwie schöner ...
oder vieleicht erst mal den alten autisa wo ich schon am testen bin
bis denne
michael
moin
ich bräuchte nochmal ne kleine hilfe ...
da der zylinder ja noch gut lief hab ich mir gedacht das da ja doch nen neuer kolben reinkönnte - nur was denn für einen ? also ich mein mit welchen buchstaben drauf ? eingebaut war ein "A" kolben und der hatte vorher max 10000 runter
beim testen waren aber doch ziemliche "brandspuren am kolbenhemd - was ich eher auf die alten ringe aus nem anderen zylinder schieben würde
wo liegt eigentlich der unterschied zwischen den buchstaben - mir war so als wenn da immer 1/100 zwischen liegt
sollte der zylinder dann auch leicht durchgeschliffen werden oder geht das beim malossi garnicht ?
ach ja : wenn nachschleifen geht welche reienfolge ?
erst schleifen und dann nach dem mass den kolben betellen ?
bis denne
michael
Hi Michi !
Den Malossi ausschleifen ? Is nich....nich......für die allermeißten Motoreninstandsetzer......da brauch man diamantierte Honleisten und vor allem sollte man dann neu beschichten da die Nikasilschicht max 15/100 hat. Was geht is den Zylinder mal normal durchhonen lassen (geht denn auch mit normalen "Steinen")um zb Rückstände von alten Kolben wegzubekommen und aufwerfungen wegzubekommen.
Greetz,
Armin
  • 7 Monate später...
ist das nicht normal ? :-D
aber mal was anderes
wie gross ist eigentlich nen orginal auslass ?
des hier ist meiner :
ist das ok so ( form + grösse ) ?
bis denne
michael
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
