Hallo erstmal,
hab an meinem alten Rahmen mehrere Stellen, wo das obere Blech durchgerostet ist.
Wie kann ich die am besten beseitigen?
Großflächig abschleifen und Löcher spachteln oder doch lieber nen neues Blech einschweißen?
Oder gibts noch weitere Möglichkeiten?
Edit II meint, was ist mit Kaltmetall?
Gruß Titus
Edit meint, dass es sich um nen PX- Rahmen handelt...
Bearbeitet von Titus
Hallo erstmal,
Gruß Titus
Kommt ganz darauf an wo und was für Löcher das sind.
Vom Grundsatz her würde ich immer Strahlen und dann nachsehen wo sonst noch Rost ist.
Ich würde in der Regel auch eher Löcher zuschweissen bzw. Bleche einpassen. Kommt aber immer auf den gesamten Zustand an.
Spachtel und sonstige Aktionen halten oft nicht so wie man sich das vorstellt und am Ende ist man doch wieder bei den Blechen.
Kostet dann halt nur doppelt Lack etc.
Holger
hi titus
vergiss spachtel an trittbrett das hält 2 monate ,wen überhaupt und dann hast du risse im kitt ,dann dringt wasser ein (spachtel zieht wasser an wie ein schwamm) und dann rostet es unter dem kitt munter weiter :-D
rostiges blech großflächig entfernen und neues blech reinschweißen oder wenns nur kleine löcher sind kannst du eventuell auch mit karosseriezinn arbeiten
homer
