Zündungseinstellung TS1
oehli
Wie habt Ihr Eure Zündung bei TS 1 eingestellt  :-D
Ich hab schon rumprobiert wie ein Weltmeister.
Ich hab´grade ne AF-Rennwelle auf TS1 und die
Kiste läuft bei einer Zündungseinstellung von 11Grad v.OT.
- Nur so zieht die Kiste einigermaßen.
Normalerweise sollte doch ca 17Grad eingestellt werden.
Hat noch jemand solch seltsame Einstellung oder bin ich
der Einzige mit so einer verbogenen Zündeinstellung ?     :grr:
Danke ersma für den regen Zuspruch !!
Ich hab natürlich selber die Makierungen auf einem
jungfräulichen Maghouse gezeichnet und das ganze
dann auch noch abgeblitzt.
Es sind tatsächlich 11° und die Kiste geht ab wie eine V2 im Tiefflug, wenn sie mit Drehzahlen gefüttert wird. :-D
Bei 17°- 20° ging gar nix (weder unten noch oben) :-(
Jetzt geht im Keller zwar auch nicht viel,
aber oben heraus macht´s richtig Spaß   :grins:
Hy,
ich hab´den OT ausgemacht und mir mittels Gradscheibe ( auf den
Radius des Maghouse ausgefriemelt ) die Mackierungen gemacht.
( Ich hab auch noch einen TS 1 mit 18° laufen ).
Also ohne Quark : die Kiste zerrt nur bei 11° am Hinterrad.
Ich hab´da scheinbar ein Novum ?
Ich werde am WE den Motor mal zerlegen ( Übersetzung iss nich so doll ,
und ich hab noch eine Vergleichswelle bekommen - da guck ich mal ob
alles so genau gleich ist ) :-D
Dann werd ich nach erneutem Zusammenbau mal schauen ob
diese lustige Einstellung wieder nötig ist.
P.S. : Ich hatte gehofft das es irgend jemanden mit der gleichen
bescheuerten Einstellung giebt ( dann wärs für mich O.K gewesen )
