Hallo Leute,
Ich würde gerne meine Blinker bei meiner PX 200 nach innen setzen, so dass alles ein wenig runder wird :-D an der Front und am Heck!
Das hat doch bestimmt schon jemand gemacht!?
Welche Probleme traten dabei auf?
Musste was an den vorgegebenen Löchern verändert werden?
Bilder wären schön anzusehen von eurem Umbau...
Meinst du versenken oder maßlicht zur Längsachse hineinrücken?
Bei deutscher Zulassung hast hald vom Gesetzgeber her hinten 240 und vorne 340 mm Mindestabstand Innenkante Blinkerglas. Die Blinker müssen hald die richtige Zulassungsnummer haben. ( E Nummer, und und ob sie für hinten oder vorne geprüft sind.)
ich dachte eigentlich daran, die originalen Öffnungen zu benutzen und die griginal Blinker irgendwie dahinte zu setzen! :-D(
Will jetzt nicht spachteln oder großartig was daran verändern! Hat noch so einen unverbastelten Charme meine kleine... :love:
Vorne kann man die einfach von innen (im handschuhfach) montieren.
Zur Befestigung eignen sich am besten Pop- Nieten, da die schön flach
sind... Die Gläser kannst Du dann am besten mit nem Dremel so abschleifen,
daß die Bündig in den Rahmen passen...
Funktioniert, sieht aber bedingt durch die Nieten o. ä. nicht wirklich doll aus...
Jo, geht. Fahr ich auch. Vorne ist es ja weniger das Problem, einfach von innen dranschrauben. Kleb Dichtungsband in die Karosse, dann kommt kein Wasser ins Handschuhfach! Hinten mußt du dir halt was einfallen lassen. So habe ich es gemacht:
Die beiden Blinker sind jedoch am kurzen Schenkel abgesägt, also nicht mehr für außen zu verwenden. TÜV bekommt man dafür bestimmt auch nicht, ich bau für'n TÜV andere Backen drauf und vorn schraube ich die eben um.
Ob's gefällt ist Geschmacksache. Ich jedenfalls finde es geil!
Ps.: Das die Bilder nicht die schönsten sind ist mir klar, aber der Haufen macht keine besseren. Zumindest nicht bei Dunkelheit! :-D
moin,
kann mich nur anschließen. vorne ist das an sich sehr simpel:
blinker ausbauen, das dichtgummi vor das glas legen, von innen anhalten und mit längeren schrauben befestigen. meine karre ist schwarz, man sieht das gummi daher nicht bzw nur bei genauem hinsehen. kannst das glas aber auch mit scheibenkleber von innen festkleben.
richitg dicht ist das nicht, aber zeig mir ein trockenes gepäckfach :-D
bild siehe avatar oder schick mal pm mit email-adresse, dann gibt´s wat größeres.
cu
lars
Wär das optisch nicht schöner wenn man die Form der Blinker beibehalten würde sie aber mit dem Rahmen bündig abschließen lassen würde? Ist aber technisch etwas aufwändiger, denn man muss eine extra Halterung bauen und einschweißen und die Blinköffnungen vergrößern... Würde mir persönlich aber besser gefallen :-D
