Hallo Gemeinde,
ist der Ansaugstutzen des 16/12er-Vergasers - original verbaut in einer italienischen PK50XL - der selbe wie beim 16/10-Vergaser? Der Ansaugstutzen vom 16/10er und 16/16er unterscheiden sich ja meines Wissens. Wenn unterschiedlich, hat jemand noch einen 16/12er-Vergaser für einen schmalen Kurs rumliegen?
SubWay
  • 2 Monate später...
Ich mach mal die Ingrid.
Kann jemand mal den Außen- und Innendurchmesser vom 16/10er-Ansaugstutzen messen/sagen (da, wo der Vergaser draufkommt)? Dann kann ich den mit dem 16/12er vergleichen.
Danke und Gruß
SubWay
Edith sacht noch, falls jemand einen 16/10er Ansaugstutzen für die PK abzugeben hat (3 Löcher), wäre mir damit auch geholfen. Gibt es den überhaupt?
Bearbeitet von subway
Der ASS für den 16.10er Vergaser hat im Aufsteckbereich das Maß 19,5mm.
:-D bobcat
...und seine lichte Weite beträgt 16mm....
Bearbeitet von bobcat
Danke :-D Werde berichten, ob die vom 16/12er identisch sind bzw. wie anders die sind.
SubWay
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
