Elektriker aufgepasst.....wie schließt "mann".....
gleich mal vorab, ich bitte um Verständnis aber von Elektronik/Elektrik hab ich nicht so viel Ahnung.
Also ich hab letztes Jahr angefangen mit Haus bauen und jetzt bin ich so ziemlich im Endstadium. Ich möchte
jetzt an meinem Hoftor eine Klingel (die LED beleuchtet ist) und einen Türöffner anschließen. Hab ein
4-adriges Telefonkabel am Hoftor. Am Hauseingang hab ich eine Klingel und sonst nix. Im Verteilerkasten hab ich
einen Klingeltrafo gesehen, und das Kabel das ans Hoftor geht ist damals vom Elektriker schon mit angeschlossen worden.
Kann mir von euch jemand erklären wie ich die Klingel und Türöffner anschließe? Oder generell, wie das mit verkabelt wird
mit zwei Klingeln (eine LED beleuchtet) und ein Türöffner?
Bitte um eure Hilfe.
DANKE :-D ,
Tom
edit..........verbessert*g*
Bearbeitet von Vespa1963
willst du die led nachrüsten oder ist die schon im klingelschalter?
nachteil bei der schaltung hier ist das beide türöffner schalten wenn man den türdrücker betätigt.
Super, vielen Dank! Das mit den Türöffnern ist egal, hab an der Haustür keinen Türöffner nur am Tor draußen.
Die LED ist schon im Klingelschalter drin. Da hab ich vier Anschlüsse (Zwei für den Taster und zwei für +/-).
Nach Schaltplan hab ich ja an den zwei Adern für den Taster 8V, die kann ich doch für die LED hernehmen oder?
8volt sind was viel. schau mal nach ob die led schon einen vorwiderstand hat. oder was auf dem klingel taster steht.
wenns dauerhaft beleuchtet sein soll brauchst du zwei adern mehr. also gesamt für klingeltaster tor, türöffner und beleuchtung 6 adern. (je 2adern)
nach meinem schaltplan sinds 8Volt. das solltest du vorher mal messen. können auch 12volt sein.
Bearbeitet von vollgasterrorist
