Moin,
hab keinen Bock den Motor wieder zu spalten und meine mal gelesen zu haben, das der auch ohne Spalten gewechselt werden kann.
Wie bekommt ihr denn den alten raus? Mit der Lötlampe zusammenbrutzeln oder wie?
Fetten wäre ein Fehler. Man(n) nimmt Öl, weil es weniger Dreck bindet, als Fett. :wasntme:
Das, und: Unbedingt geschmiert einbauen. Die Lippe gibt sonst evtl. bei den ersten Motorumdrehungen schon auf, bis Öl ankommt.
Ihr wißt ja wie das ist, Gummi und Trockenreibung... :-D
"Fetten" ist keneswegs anzuraten, könnt ihr etwa im Simrit-Handbuch nachlesen...
Besser ist es, euer übliches Öl zu verwenden, mit dem den KW-Stumpf gut einfetten (Staub.- und fusselfrei! Das ist die Zauberformel!)
Wenn man dann den SiRi d'rüberschiebt ölt man dann völlig ausreichend ein, dort wo's benötigt wird.
was steht denn da in diesem simrit-handbuch? kannst das mal kurz zusammenfassen?
ich fette die siris eigentlich schon ewig und habe damit nie probleme gehabt.
Basti
Die wurden in meiner alten Firma sogar in der Fertigung gefettet obwohl die nachher gegen Öl abdichteten, nur es wurde dort auch peinlichst genau drauf geachtet das kein Staub etc dran kommt. Ich selber fette auch aber man soll wirklich gut aufpassen.
Fett bindet Dreck und bleibt zunächst wo es ist! Nicht gut für die Dichtlippen!
Öl läuft mit dem Dreck weg! Besser für die Lippen!
Wenn Fett, dann schön sauber machen! Wird aber auch weggespült!
Ich tendiere zu einfachem Mischöl!
Beim Bohren kommen keine Späne ins Lager, man soll ja nicht durchbohren, nur anbohren, Schrauben rein, einmal abblasen und raus damit! Funzt super!
    • James Fenimore Cooper war wohl gemeint, und nicht James Michael Cooper, oder?
    • Hallo zusammen,   ich habe vor dem Glasperlenstrahlen der PX Gabel (20mm) die Achse nicht abgeklebt. Die ist jetzt natürlich leicht matt, aber davon abgesehen, meint ihr das macht hinsichtlich der Passung der Lager was aus?
    • Bissle zusätzliches Es gelten in F die Fahrzeughöhen ohne Gepäck....was also generell in F passieren kann ist, dass man z. B. bei unserem 2.8m hohen Bus mit extra Dachbox als über 3m gewertet wird - wenn also bei Direktzahlung am Automaten die LKW Klasse dransteht, muss man auf Hilfeklopf drücken und denen sagen, dass man nicht Klasse 3 sondern 2 ist. Die schauen dann auf Ihren Videomonitor und korrigieren das dann gleich und schon kostet es 30 Prozent weniger...
    • Geänderter Zylinder und Federbein beeinflusst sich nicht, daher hat das meiner Ansicht kein Einfluss auf die ABE von Austausch-Federbeine.   Die Eintragung der Reifenfabrikatsbindung haben früher vor schätzungsweise 20 Jahre oder so die Zulassungsstellen eine Zeit lang von sich aus reingeschrieben. Das sollte aber schon lange nicht mehr der Fall sein. Die Austragung geht jedoch nur mit Gutachten vom Sachverständigen.
    • Danke Dir   Es gibt hier, irgendwo in den Tiefen des GSF, schon ein/zwei User die das gemacht und davon berichtet haben; Fotos etc. inkl. Ich meine sogar, dass nur die horizontale Bohrung gemacht werden muss und anschliessend verplombt/verschlossen.   Ich finde das halt nur nicht mehr...   @Deichgraf warst Du das zufällig der einen SI schonmal auf Getrenntschmierung gebohrt hat?
