Nabend, mal wieder Lehrgeld zahlen beim Versuch, ein neues Pickup zu verbauen. Beim Auseinanderfrickeln der alten Verdrahtung hat sich ein dünnes Drähtchen aus der einen Spule gelöst (Erreger?). Wo kommts denn wieder dran? :-D
Roter Kreis, da kommts raus. Hat jemand eine Idee?
Wenn der Dreht aus den Spulen selber raus kommt ist die kacke am dampfen.
Wenn der Dreht jedoch aus der Spule rausläuft und normal irgendwo aufgelötet ist, dann löte ihn einfach wieder an. Löten anner Spule geht natürlich nicht, weil der Draht Lackiert ist damit er nur innen Leitet.
danke, war beim SCK und hab ne neue dagegengehalten. Der dünne Draht ist eigentlich an der Stelle mit dran, an der der grüne vom Pickup verlötet ist. So funktionierts auch, springt zumindest wieder an :-D
Naja, anspringen war einmal, dann lief sie nicht mehr.
Hab ne neue Zündung geholt und dazu ne Frage:
Beim SCK war die für PK XL ohne Batterie ausverkauft, die Kollegen meinten man kann auch die für mit Batterie nehmen, müsste nur das gelbe und graue Kable miteinander verbinden.
Gesagt, getan. Um erstmal nicht rumzuschnippeln hab ich die Zündung mal so verbaut. Kein Licht beim Kicken und sprang nicht an. Dann gelb und grau verbunden, an dem Kabelstrang zum Multistecker.
Wieder nichts.
Nun die Preisfrage: Passt die Zündung wirklich für eine PK ohne Batterie? Oder brauch ich da ein anderen LüRa? oder hab ich wieder scheisse gebaut und die verhurten Kabel falsch angedengelt. Keeeeine Ahnung, nur dass ich seit 4 Wochen nicht mehr fahren kann ...
Grüße
Lars
Lüra ist sowas von egal, wenn beides Ele-Zündungen sind. Und eigentlich kenn ich nur die Variante, die beiden überflüssigen Kabel einfach gar nicht anzuschließen. Ist zumindest bei LF so, kann hier aber anders sein. Versuch ist es zumindest wert.
SubWay
ok, mit einfach so anschließen kam ja leider gar nix über den Zaun, also kein Licht beim Kicken (was bei der alten Zündung noch ging) oder anspringen.
Hab die Zündbox auch getauscht, auf Verdacht. Werd gleich nochmal alles kontrollieren, Massekabel Zündbox etc und ob alles richtig sitzt... man man, Sonne wie sonstwas und die Karre rostet vor sich hin :-D
Wieder nichts.
Grüße
Lars
Wieso läuft sie denn nun nicht mehr?
Vielleicht hast du ne kalte lötstelle. Ich hätte da nicht direkt ne neue gekauft.
ja, wieso ist die Frage :)
wurde mir einfach zu nervig mit der alten ZGP, hätte evtl noch jemand durchmessen können, alles prüfen usw hab dann aber aufgegeben und die beiden letzten teile geholt, die ich verdächtigte. Also Spule und ZGP. Nun wieder erstmal nix, werd mich aber nachher nochmal dranmachen
so, gestern abend nochmal in den sonnenuntergang geschraubt:
Zündplatte und Box wieder ab, alles auseinandergenommen und kontrolliert.
Zündkabel von der Box runter und nochmal draufgeschraubt, neue Kerze eingesetzt.
Multistecker nochmal ab und wieder ran
und alles zusammengeschraubt. Noch immer kein Licht beim Kicken, an anspringen ist nicht zu denken.
So, nun mal auf die Fehlersuche gehen. Vielleicht wieder alte Box und ZGP druff?
Mit der alten hatte ich wenigestens Licht beim Kicken, aber das dumme Neuteil muss doch irgendwie funktionieren!
Könnte es auch am Zündschloss liegen oder an den Kabeln dahin? Was passiert genau ohne verbundenen Multistecker? Anspringen müsste sie doch, oder?
So, neuer Stand.
Neue "Mit Batterie"-Zündung wieder ausgebaut, alte "ohne Batterie" rein.
Zündfunken kontrolliert - ist da, brutzelt vor sich hin
gekickt - licht kommt
weiter gekickt - springt wiederwillig an:
nur mit Gasgeben geht sie nicht aus
dreht nur bis zu einem gewissen Punkt, sehr niedrig auch bei vollgas, dann nicht weiter, klingt "mööööh" ziemlich komisch
Zündaussetzer gibts nicht
klingt "brummig", also tief und ohne das typische Polini Knattern
Und wieder zurück im "Was bin ich" Spiel: Vielleicht doch der Gaser, Nebendüse schrottig?
Ist gereinigt, neuer Schwimmer, Nadel, 70er düse, Zündkerze auch neu
AUA :-D
kommt mir komisch vor, wenns mit der alten ZGP läuft und mit der neuen kein
funke da is, vielleicht stimmt mit der verkabelung was nicht?
die alte is die mit 5 kabeln, die neue die mit 7 oder?
is kabelmässig alles gleich bis auf grau und gelb?
schau mir morgen sowieso die schaltpläne durch, muss nämlich auch eine
xl-zündung für mit batterie verbauen(in ne pv, ohne batt),
was isses für ne vespa?
ohne multistecker sollte sie normalerweise anspringen, nur ohne licht.
grüsse c.
die neue ZGP ist für Batterie, die alte ohne - die alte hat 3 kabel zum multistecker, die neue 5. bei der hatte ich gelb und grau verbunden.
modell ist ne pk 50 xl 1 bj 86 ohne batterie mit blinker, fernlicht etc
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
