Momentan läuft sie nur mit gezogenem choke raucht dann aber unerhört.
Ab mittlerer dehzahl läuft sie gut auch ohne choke nur wenn man wieder langsamer wird stirbt sie ab.
Kann das an den Membranplättchen liegen oder ist der vergaser irgendwo zu ? HD ist 85
85 HD ????? bisschen arg klein !!! - würd mal so mit 92 anfangen - dann läuft sie auch OHNE Choke !!!
was hast du bearbeitet ?????
gruss
gruss
Ich würd mit ner 100er anfangen, dann runterdüsen! Welche ND? Welchen Auspuff, und was sonst noch interessant ist?
find die ansage auch ein wenig DÜRFTIG !!!! aber ein "normal" bearbeiteter mit standart puff liegt erfahrungsgemäss bei 95 oder 92 Hd !!!
dank net das es an den plättchen liegt :-D
@EISI a scho wieder do ?????
Bearbeitet von christianovic
stimmt :uargh:
Überströmer im Motorgehäuse und am Zylinder angepasst lippenwelle ist auch drin.
Hatte vorher einen orginalen et3 zylinder drauf mit iner 95er düse. :-D
Leider passt die nicht mehr auf den 24iger.
edti meint noch einen JL verbaut zu haben
Bearbeitet von Teak
stimmt :uargh:
mit dem puff kannste gleich mal ne 105er reinpacken - und wennst noch so wie er jetzt bedüst ist viel spazieren fährst kannst dir nen neuen zylinder holen !!!! und anhaltsmässig ne 55er ND !!!! UND PROBIEREN !!! DÜSEN immer am anfang grösser wählen !!!
wenn der motor 4taktet runterdüsen !!!!
ausserdem wird dein motor den 4 gang nur schwer oder gar nicht ziehen mit dem puff !!!
welche Qk hast du denn ????
DIE DÜSE IS VIEL ZU KLEIN !!!!
is gebongt mach ich
bin erst 50 meter gefahren hab grade erst alles montiert
ich leg mir jetzt mal nen satz von 95 bis 110 zu und probier noch mal durch
eigentlich peinlich aber gut
Danke :-D
is gebongt mach ich
Danke :-D
nix peinlich !!! aber will dich nur davor bewahren lehrgeld zu zahlen :-D
gruss aus bayern :-D
nix peinlich !!! aber will dich nur davor bewahren lehrgeld zu zahlen :shit:
und google mal wie man vergaser richtig einstellt - is die halbe miete.
dann noch ZÜNDUNG einstellen !!! orginal PV 21 - 23 Grad vor OT !!! DU brauchst ungefähr 17 Grad !!!!!
also weniger als ORIGINAL !!!!
noch ein TIP !!! LESEN !!!
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=75211
