Momentan läuft sie nur mit gezogenem choke raucht dann aber unerhört.
Ab mittlerer dehzahl läuft sie gut auch ohne choke nur wenn man wieder langsamer wird stirbt sie ab.
Kann das an den Membranplättchen liegen oder ist der vergaser irgendwo zu ? HD ist 85
85 HD ????? bisschen arg klein !!! - würd mal so mit 92 anfangen - dann läuft sie auch OHNE Choke !!!
was hast du bearbeitet ?????
gruss
gruss
Ich würd mit ner 100er anfangen, dann runterdüsen! Welche ND? Welchen Auspuff, und was sonst noch interessant ist?
find die ansage auch ein wenig DÜRFTIG !!!! aber ein "normal" bearbeiteter mit standart puff liegt erfahrungsgemäss bei 95 oder 92 Hd !!!
dank net das es an den plättchen liegt :-D
@EISI a scho wieder do ?????
Bearbeitet von christianovic
stimmt :uargh:
Überströmer im Motorgehäuse und am Zylinder angepasst lippenwelle ist auch drin.
Hatte vorher einen orginalen et3 zylinder drauf mit iner 95er düse. :-D
Leider passt die nicht mehr auf den 24iger.
edti meint noch einen JL verbaut zu haben
Bearbeitet von Teak
stimmt :uargh:
mit dem puff kannste gleich mal ne 105er reinpacken - und wennst noch so wie er jetzt bedüst ist viel spazieren fährst kannst dir nen neuen zylinder holen !!!! und anhaltsmässig ne 55er ND !!!! UND PROBIEREN !!! DÜSEN immer am anfang grösser wählen !!!
wenn der motor 4taktet runterdüsen !!!!
ausserdem wird dein motor den 4 gang nur schwer oder gar nicht ziehen mit dem puff !!!
welche Qk hast du denn ????
DIE DÜSE IS VIEL ZU KLEIN !!!!
is gebongt mach ich
bin erst 50 meter gefahren hab grade erst alles montiert
ich leg mir jetzt mal nen satz von 95 bis 110 zu und probier noch mal durch
eigentlich peinlich aber gut
Danke :-D
is gebongt mach ich
Danke :-D
nix peinlich !!! aber will dich nur davor bewahren lehrgeld zu zahlen :-D
gruss aus bayern :-D
nix peinlich !!! aber will dich nur davor bewahren lehrgeld zu zahlen :shit:
und google mal wie man vergaser richtig einstellt - is die halbe miete.
dann noch ZÜNDUNG einstellen !!! orginal PV 21 - 23 Grad vor OT !!! DU brauchst ungefähr 17 Grad !!!!!
also weniger als ORIGINAL !!!!
noch ein TIP !!! LESEN !!!
http://www.germanscooterforum.de/index.php?showtopic=75211
    • Manchmal muss es nicht immer die 110% Instandsetzung besser als ab Werk sein.   Ich hätte da absolut Null Bauchschmerzen, mittels mehrerer kleiner Sprünge beim Bohren auf Endmaß für ne Gewindereparaturhülse mit nem Akkuschrauber aufzubohren. Wenn man immer auf den Winkel achtet und in 5/10 Sprüngen aufbohrt, macht man da nix grob schief. Gewindeeinsatz mit hochfest einkleben, komplett abtrocknen lassen und dann den Stehbolzen rein, fertig.   Das fährt auf der Straße seit den 90ern hundertfach rum und tut was es soll.   Ich arbeite gern auch 100%, aber beim Zeitwert einer Cosa kann die Kirche im Dorf bleiben.
    • Ein originaler Vespa-Motor hält im Prinzip "ewig". Bei einem 'modernen' Automatik-Viertakter sehe ich mehr Defektquellen. Was halt mal passieren kann, ist, das Seilzüge reißen, Schrauben sich los vibrieren und ähnliches. Aber solche Sachen kriegt jeder in den Griff, der auch ein Ikea-Regal aufbauen kann. Auch bei einem 'modernen' Roller (So richtig modern ist da eigentlich nur wenig), würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass es mit der Jahresinspektion getan ist. Mopeds brauchen einfach mehr Liebe, als Autos
    • Ich "smallframe-mann". Hab zwar auch ne P200E, ich vermute aber, dass die von BGM maximal "-1" sein könnten. So ist die Maßhaltigkeit der Dellorto-M6 Düsen von BGM, die ich mal gemessen hatte. Also ne 110er ist ne 109er. Ich hatte aber auch BGM, die exakt gepasst hatten. Ich würde von den bekannten Marken eigentlich nur BGM oder Polini kaufen. KMT, wie schon mal geschrieben, waren alle 5-6 daneben, Dellorto sind richtig schlimm. Da hatte ich eine 135er Düse, die dann gemessen eine 149er war. Könnte dann auch ähnlich sein, wenn der Hersteller der SI Düsen der gleiche ist, wie bei den M6 @ScooterCenter Philipp Ist das so? Ist der Hersteller von den Düsen überall der gleiche? Und wie maßhaltig sind denn eure BGM SI Düsen?
    • Hallo Zusammen.    Mall eine kurze Frage    Ich baue mir grade einen neuen Motor auf . Gehäuse ist ein Malossi V One mit 60mm langhubwelle von sip und ein Malossi 210 Sport MK2 zylinder. Ohne Fudi und Kodi habe ich eine QK von 1.2mm.   Ist dies normal beim Malossi gehäuse in Kombination mit 60mm hub und 210 sport das man kein 1.5mm Hubausgleich machen muss ?    Hub habe ich nachgemessen und es ist wirklich eine 60mm Welle .
    • Wie weiter vorne geschrieben, wurde ich letzten Sonntag "höflich" gebeten den Motor abzustellen, weil ich für keine halbe Minute was am Navi rumgefummelt habe.    Ich halte daher die Abneigung einiger Zeitgenossen gegenüber Zweitaktmotoren für ziemlich real.
