Ist das jetzt ein (durch fehlgeschlagene Fahrversuche) verifiziertes Problem, oder nur hörensagen-ichweißehnichtwasdiesetragzahlinunseremanwendungsfallbedeutet? Nach GerHART funktionierts doch.
Bearbeitet von oli-san
Irgendjemand hat behauptet, er musste dieses Lager alle 500km tauschen. ich glaub, als antwort auf die von motor2rad gestellte frage, welche "tuning lager" man so verwenden würde.
was man nicht braucht, merkt man sich immer, das andere leider nie ..... :uargh:
Wenn eine Möglichkeit gibt das originale ets/px lager zu nehmen, dann werde ich diese nutzen. Von Adapterkram halte ich nichts- ist aber rein subjektiv.
Peter
wie siehst denn nu aus?
Gibts schon Bilder?
Edith: habs gefunden, Undi wars :-D
NU 204 ist ein WALZEN Lager, sind zylinderförmig und gehört bei jeder langhub kiste rein. ausser man hat die lust und laune alle 500-1000 km. die lager neu zu machen!
Bearbeitet von _-FoX-_
hi,
also ich kann mir nicht vorstellen das das NU1005 mehr als 25? bei meinem lagerhändler kostet, tut das NU204 ja auch net...ich habe ja schon mal früher ne SF lagerbestellaktion gestartet das aber nie mehr angeleiert weil da inzwischen eh andere "fohrenlieferanten" gibt und es damals im vorfeld da einigen wirbel drum gab weil ich halt doch um einiges billiger liefern konnte als ein anderer "anbieter" zur selben zeit.
sollte es aber bedarf an einzelnen lagern oder kompletten SF lagersätzen mit dem NU1005 geben dann kann ich da sicher was machen. müssen aber min. je 10 lager sein damit da am ende ein brauchbarer preis dabei rauskommt..
derzeitige lagersätze für SF aus SFK produktion mit NU204 44? enthalten sind hinterradlager 2RS und kurbelwellenlager in C3 qualität sowie das primär und tannenbaumlager + nadellager für die hauptwelle. also alle 6 lager.. versandkosten nach D ca. 5-7?
denke das ein lagesatz mit NU1005 zum selben preis angeboten werden könnte..
der selbe lagersätz aus SFL,Nacci lagern zusammengestellt kommt auf 35?... immer mit NU204...
onkel :-D
bei interesse PM an mich oder mal ne sammelliste hier im topik. werde am montag den preis fürs NU1005 abklären und dann fix nen preis angeben...
SF lagersatz (alle 6) mit NU1005 46? alle lager von SKF....lieferung frühestens zur weinachtszeit möglich da das NU1005 bei SKF erst zu dieser zeit wieder produziert wird.....
habe nochmal einen preis von einem anderen hersteller angefragt. werde das auch noch einstellen sobald ich was weis...aufgrund der bis jetzt nichtvorhandenen interesse denke ich aber ist es eh hinfällig :-D
onkel :-D
So wie ich das verstanden habe, wird´s nur so billig, weil durch den ganzen Satz das Bestellvolumen groß genug wird...
Ich würde wohl auch (mindestens) einen Satz SKF mit NU 204 nehmen.
Soll ich die Beiträge zur Lagerbestellung in ein neues Topic setzen welches dann nach Verkaufe oder Dienstleistungs-Angebote kommt? Ein Link dorthin kann ja hier verbleiben. Theoretisch sollte man das wohl tun, ausser Undi (Topiceröffner) sagt es geht in Ordnung wenns hier bleibt.
richtig !
es müssen mindestens 10 komplette lagersätze zusammenkommen damit das bestellvolumen halbwegs passt. dann kann ich auch extra einzelne lager in grösseren stückzahlen dazubestellen. das nu1005 kommt dann auf ca. 27? wenn ich es lose dazubestelle....
@ gerhard: werde eine extra bestelliste eröffnen mit link auf das topik. der wirbel beim letztenmal war gross genug. einen lagersatz mit NU204 kannst jederzeit haben. davon habe ich noch 5 stk. "lagernd" (alle 6 lager 44?)
@ alle anderen die einen satz mit NU1005 haben wollen. wie bereist geschreiben bekomme ich diese sätze erst gegen weihnachten von SKF. sobald 10 sätze beisammen sind kann auch extra NU1005 bestellen. es kann also ruhig gemischt bestellt werden also zb. 1 Lagersatz + 2 NU1005 extra... alle 6 lager 46? (ca. 3 wochen lieferzeit mit FAG NU1005, SKF wohl eher erst im frühling) weitere infos siehe seite 2
grüsse
onkel :-D
PS: Ach ja. versandkosten pro satz ca. 6? jeder weitere satz 2? .. ab 5 sätzen versandkostenfrei (eventuell gibst ja sammelbesteller die dann die lager weiterverteilen)
Bearbeitet von Uncle Tom
Frage:
gibt es die auch in C3 und C4 Ausführungen, oder anderst gefragt nehmt ihr immer die Standardlager, die sind nämlich nur C2 wenn nix rauf steht.
Grüße mpq
also meine lagersätze sind normalerweise immer mit C3 oder C4 lagern bei der kurbelwelle. beim NU1005 bin ich mir aber nicht sicher ob es das so gibt da von dieser baureihe kaum stückzahlen gefertigt werde.
Edith 1: NU1005 nur als standartlager erhälltlich !
Edith 2: NU1005 endlich lieferbar....
O :-D
Also mir hats auch schon einen 20er Stumpf abgeschert.
Ich würd nur noch ne ETS-Welle verwenden...
,..pennah!
excuse me, but this is a Mazzucchelli cranck? if yes, could be easy to cracked a Mazzucchelli cranck, for those crancks should be lucky to buy one that not cracked....some years ago I cracked a AMT 186 in the same way to this ETS cranck...
Zadra better...
hi
tag,
ein bekannter könnte für mich evtl. eins an der arbeit fürn fünfer besorgen, nur würde ich vorher gerne wissen welchen lagerkäfig ihr genommen habt ? kunstoff , messing oder stahl..
danke,
gruß bert
Ich hol hier das Topic nochmal aus der Versenkung:
Wie ist die Bezeichnung des ETS Lagers, dass einen Adapterring in einem Smallframeblock benötigt? Nu 204 ??
Und wie ist der Simmerring dazu bemaßt.
Dankeschöön von dem etwas konfusen
Tim^ey
zur info, tragzahlen der verschiedenen limalager:
6204: 13,5 kN statisch; 6,55 kN dynamisch
NU 204: 25,1 kN statisch; 22 kN dynamisch
NU 1005: 14,2 kN statisch; 13,2 kN dynamisch
r
hat vielleicht noch einer die tragzahlen vom px/lima bzw. ets/lima lager zur hand? :-D
Bearbeitet von solo
    • Vespaoldies macht das... jetzt babbt des aber schon. Und unperfekt passt ja zum Rest der Kiste. Laufen muss se, schön braucht sie nicht sein
    • Hallo zusammen,   nach über 15 Jahren Pause habe ich beschlossen, meine alte Vespa ET3 endlich wieder herzurichten. Ich werde euch hier gerne nach und nach über den Fortschritt berichten oder bestimmt noch die ein oder andere Frage stellen…   Aktuell stehe ich aber vor einem kleinen „Jugendsünden-Problem“: Im jugendlichen Leichtsinn habe ich damals meinen Lenkkopf ziemlich… nennen wir es mal kreativ „bearbeitet“ (Fotos im Anhang). Der TÜV hat das damals zwar abgenickt, aber mittlerweile bin ich mir unsicher, ob das noch wirklich sicher ist?!   Hat jemand von euch Erfahrungen mit den Replika-Lenkern von SIP (Serie Pro)? In den Kommentaren habe ich gelesen, dass es da wohl schon Probleme mit gebrochenen Befestigungen und fragwürdiger Qualität gab – genau das möchte ich natürlich vermeiden. (Oder glaubt ihr das ist ein Einzelfall?) Kennt ihr vielleicht sehr gute Alternativen oder hat sogar jemand einen gut erhaltenen Lenker übrig? Ich würde auch einen Primavera-Lenker ohne Zündschloss nehmen.    Für die Zukunft plane ich übrigens, auf einen Druckgeber zu setzen, der kein Fräsen mehr erfordert – aus Fehlern lernt man ja bekanntlich.   Freue mich auf eure Meinungen, Tipps und Erfahrungen!   Danke schon mal und bis bald! Johannes
    • Hab mir echt schon überlegt was nochmal 20mm ausmachen.  Bei der SF find ich es extrem der Unterschied.
    • Ich würde denken, dass es dabei um feinere Zerstäubung des Gases geht. Muss nicht richtig sein.
