Der Wiegerahmen und die Vorderradgabel ähnelt dem Gassmann Strolch. Wenn man rechts und links schaut, kam der Händler aus Italien. Also eine Italo-Roller?
Ciao
erasmo
Ciao
erasmo
Kalt !
Prototyp eines Herrn Mayr aus München, ca. 1952
soll laut Verkäufer schon 1000 Stück Prospekte gedruckt haben,
ist dann aber in Konkurs gegangen.
Laut Verkäufer soll der Mayr-Roller Vorläufer der DKW Hobby-Linie gewesen sein.
Das kann ich nicht ganz nachvollziehen, aber wenn er meint.
Der Motor scheint ein ILO zu sein, der Tank sitzt wie beim Maico-Mobil vor dem Fahrer.
Gruß, Marco
Bearbeitet von duecento
Ahhhhhh!
Hat Bert den Roller gekauft? Er schaut so interessiert aus :-D
Ciao
erasmo
Nein,
der war ihm irgendwie mit 3.500 ? noch zu teuer trotz seiner Seltenheit.
Aber Bert war wie hin und weg von der Kiste ....
Marco
Ich habe mich noch ein bißchen umgehört.
Es gibt noch mindestens einen weiteren Mair-Roller. Als Motor wurde ein Imme-Aggregat verwendet.
Wer ist Arthur?
Cioa
erasmo
Bearbeitet von erasmo
Wer ist Arthur?
Cioa
erasmo
Wo soll denn dieser zweite Mayr-Roller stehen ? Bülder ?
Arthur kauft und verkauft bei Ebay unter "artura" Fernostmüll für Vespas.
Er hat sich in Thailand ein riesiges Roller- und Kleinwagenmuseum aufgebaut.
Link such ich mal raus.
Tschau Marco
In Memmingen beim Klaus F.
Der Hersteller soll sich mit "ai" schreiben.
Ciao
erasmo
    • Addinol beschreibt das so:   Flammpunkt von 2-Takt-Öl Da viele 2-Takt-Öle in Folge einer Gemischschmierung im Motorraum in Verbindung mit dem Kraftstoff verbrannt werden, sind die Flammpunkte bei 2-Takt-Ölen meist geringer als der Flammpunkt normaler Motorenöle für Autos. Der Flammpunkt bei einigen 2-Takt-Ölen liegt dann ungefähr bei 130 °C. Es gibt jedoch auch 2-Takt-Öle ohne Vormischkomponente mit höherem Flammpunkt. Gerade bei Rennmotorrädern ist der Flammpunkt des Öls ein Qualitätsmerkmal, da das Öl langsamer verbrennt und die Additive den Motor länger schützen. Für den Einsatz in Rennmotorrädern hat sich ADDINOL POLE POSITION HIGH SPEED 2T bewährt. Der Flammpunkt liegt mindestens bei 270 °C.
    • Typenscheine wurde erst um 1968 eingeführt. Die Möhre hat Erstzulassung 1966, was der Eigentümer bei der Zulassung offensichtlich und in irgendeiner Form glaubhaft darlegen konnte.   D. h. auch ohne Typenschein ist in so einem Fall eine Zulassung (auch nach 34 Jahren) möglich.   Was daran nun aber besonders oder interessant sein soll, erschließt sich mir nicht.
    • Der Flammpunkt sagt aus, ab welcher Temperatur irgendetwas aus dem Öl verdampft, das in der Luft zündfähig ist. Salopp gesagt ist es umso schwerer, mit dem Öl alleine ein Feuer zu starten, je höher der Flammpunkt ist.   Einige wollen aus dem Flammpunkt herauslesen, ob ein Öl gut für besonders heiß laufende Zylinder oder für kaltlaufende Tourenmotoren ist. Aber das kann der Flammpunkt gar nicht aussagen: wenn irgendetwas verdampft, sagt das noch nichts über den ganzen Rest des Öls. Der kann unabhängig davon besser oder schlechter schmieren, mehr oder weniger Ablagerungen bilden, usw.   Wenn das Öl mit Benzin gemischt ist, ist der Flammpunkt eh unter dem Gefrierpunkt, egal welches Öl man nimmt.
    • Laut Diagramm ist schwarz der Falk R Auspuff
    • Lass mich bitte nicht dumm sterben, welche Kurve ist die mit dem LaSua aus deiner Beschreibung kann ich nicht's raus lesen?   Danke   besinnlichen 1.Advent Euch allen
