kurze Frage, bei Egay geistern des öfteren T5 Zylinder rum, allerdings ohne Kopf. Was ist das denn original für nen Kopf (baugleich mit PX... ?)
Muss bei meiner T5 halt gucken wie ich die mit dem 172er Malossi getüvt bekomme, daher dachte ich evtl. original Zylinder vnn Vorteil.
Wenn ich da allerdings noch nen Kopf brauche, der ebenso exotisch ist wie die anderen Teile wäre das natürlich :-D .
Danke und Gruß :-D
Der gravedigger hier im Forum macht die und die sind noch besser als das Original!
Ist das eine Annahme oder eine Tatsache? Habe hier bis dato noch nichts in puncto Erfahrungswerte Gravie T5 Kopf gehört.
@PK Treiber
Ist schon so, wie Starstream geschrieben hat. Die Preise sind sehr gesunken. Ob es an den "Nachbauten" liegt, weiß ich nicht.
Vielleicht haben auch alle T5 Eigner mittlerweile mehr als genug Köpfe in der Garage liegen - ich z.B. habe 5 oder 6 Stück (Nein:-) Ich verkaufe
keinen). So im Bereich um die 70 - 80 Euro solltest Du einen finden. Meinen letzten Kopf habe ich bei Ebay UK gekauft. Incl. Versand - allerdings
innerenglisch - 51 Euro.
beides! Meinen Original Kopf hat der Gravedigger gefräßt. Seit dem Ist die Klingellei weg und der läuft super.
Und von der Theorie her, wenn Du Dir hier im Forum durchließt wie ein Kopf sein soll und wie der Originale ist, erübrigt sich jede weitere Diskussion!
Edüt: Nen Kumpel hatte sich den auch vom gravie fräsen lassen und der klingelte dann im Teillastbereich auch nicht mehr! War vorher nicht wegzubekommen.
Bearbeitet von T5Langhuber
Ähhhh...entweder habe ich Dich falsch verstanden oder Du mich. Ich sprach von den neuaufgelegten CNC Köpfen. Du auch? Oder meintest Du Originalköpfe welche von Gravie angepasst wurden?
wo soll der Unterschied sein, außer im Material?
Die Geometrie wird wohl kaum unterschiedlich sein oder?
Edüt: Aber son neues CNC Teil hat der Gerri hier im Forum!
die brennraumform des CNC kopfes unterscheidet sich schon etwas von den original köpfen.
habe aber leider noch nie einen original kopf ausgelitert, damit ich da genaue angaben machen könnte.
die brennraumform der CNC köpfe ist aus den erfahrungen mit den GSF köpfen entstanden und dürften somit problemlos zu fahren sein, trotz optisch mehr verdichtung also original.
von den cnc T5 köpfen für O-zylinder dürften auch nur ca. 5 - 10 stück im umlauf sein.
Bearbeitet von gravedigger
Ich habe zwei von den CNC-Köpfen und bin den einen bis zu meinem Klemmer (lag aber an einer kaputten Simmerringfeder, nicht am Kopf :-D ) mit großer Zufriedenheit gefahren!
Ivo
