Mein Roller wurde gestern abend in Berlin Mitte gestohlen. Ich wachte heute in tränen auf. Sie war mein ein und alles, ich bin kaputt ohne sie. Bitte augen auf!
Dunkel blau lackiert, rot weisse backen mit der #16 vorne un dan beide seiten.
Niegel nagel neuer pinasco (weniger als 500km drauf)
10 tage alter Scorpion.
:uargh:
ICH KÖNNTE :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: :puke: !
Bearbeitet von SeuteDeern
  • Antworten 73
an der strasse.münz-ecke alte schönhauser. augen auf, die chance ist gross das das ding da noch irgendwo in der ecke ist..!
Moin, Moin Seute!
Das ist eine Sauerei!
Mein herzliches Beileid!
Da kann ich vollends mitfühlen, mir ist mal eine neue Kiste direkt nach dem ?pimpen? mit vielen seltenen Einzelteilen gestohlen worden.
Damals war ich kurz davor mit dem Rollerfahren aufzuhören. Aber daran will ja keiner denken.
Anbei noch ein paar Bilder vom Nürburgring, auf denen der Roller etwas besser getroffen ist:
noch glücklich mit nagelneuem Auspuff.
Viel Glück bei der Jagd!
Bin demnächst mal in B und melde mich dann!
Ciao,
Olaf
Bearbeitet von Aloha
Anja, ich hoffe für Dich, dass Steak und Konsorten den Dieb erwischen und ihm mächtig die Klöten dafür massieren! :-D
Bearbeitet von M210
Normal, dass eine Haube länger ist, als die andere?!
Der finstere Typ da, im Hintergrund, der schaut schon sehr verdächtig !!
Also, ich hab mächtig plaktiert un die richtigen ecken und ich hab Bärbels vorschlag mit die nachberschafts kinder alarmieren zu hertzen genommen. Wenn jemand die gegend kennt sie sie es. Das mit den fahradkurriere werde ich auch gleich morgen machen. Ich bin mir SICHER das sie wieder züruck kommt. King Olli meinte das jeder grosser roller der bis jetzt abhanden gekommen ist in Berlin ist wieder aufgetaucht. Ich bleibe zuversichtlich. Das einzige problem währ das ich leider morgen in eine woche weg bin!
War gestern abned aus und traff ein junger man der auch bulle ist. Er meinte das die polizei wird bestimmt nicht das ding suchen, wen sie es finden, zufällig, geben sie es natürlich züruck aber ansonnsten sollte ich 'keine grosse hoffnung' mir machen. DRECKS ARSCHLÖCHER!!!!!!!!! :-D :uargh: Ich will doch nur mein roller wieder haben :-D( Werde es weiter versuchen aber meine hoffnung schwindet schnell dahin.
Daumen bitte weiter drücken!
Naja, das sind ja aber keine Neuigkeiten, das wußtest Du doch schon.
Gibts denn irgendwas neues? Wie hoch ist denn die ausgesetzte Belohnung?
Daumen drück.
    • Du gehst zum TÜV und sagst, du möchtest den Motor VNX5M aus KBA ABE D730 einbauen. Ist kein Problem. Daten kann sich der TÜV selbst ziehen.
    • @LukyLauser - ihr habt da ja einige 170er am laufen, mit welchem Setup/Auspuff ist das denn am leisesten?
    • - Bei Lusso mit Klemmbrett gibts auch zig verschiedene Blinkerschalter. Ist der richtige verbaut? Und ich meine nciht die Farben vorher-nachher, sondern die Farben Blinkerschalter am Klemmbrett zum Kabelbaum. - Die Pins im Klemmbrett sind nicht verrutscht? Wenn de Bock etwas älter ist schieben die Pins sich manchmal im Stecker zurück und haben keinen Kontakt. Ist das geprüft? - Blinkerrelais analog Kabelbaum richtig angeschlossen? - Masseverbindungen? Sprich kleines Kabel vorne blank am Rahmen, Kontakt hinten unten sauber, auch im Rahmen, Kontakt oben an der Feder in der Backe sauber? Massekontakt am Blinkergehäuse hinten am Rahmen blank?   Hier der Schaltplan! https://www.vespa-t5.org/elektrik/relais-fuer-2-blinker
    • Am Flughafen Rostock/Laage, der wird sowohl zivil als auch militärisch genutzt. Auf dem Weg vom Hangar zur Startposition sind die recht dicht an der Aussichtsterrasse vorbei gerollt. Vielleicht so 50 - 60 Meter Abstand. Schade war nur dass die Wolken sehr tief hingen und die Flieger nach wenigen Sekunden schon nicht mehr zu sehen waren.   Nee, ich weiß noch nicht mal was das ist..
    • Das wäre toll, ich wollte nämlich bald mal wieder ein Schaltkreuz tauschen. ;)
