Hi
mir ist vor zwei Wochen mein Nokia Handy (Typ 6230) auf Sylt ins Wasser gefallen. Leider gibt das Gerät seitdem keinen Mucks mehr von sich. Meine Frage ist nun, ob die Telefonbuch-Einträge, die sich nicht auf der Sim-Karte befinden, irgendwie wieder hergestellt werden können. Brauche die Nummern aus beruflichen Gründen sehr dringend. Die MMC-Karte im Handy habe ich bereits gesichtet - da sind die Einträge aber nicht drauf.
Guck doch mal, ob die Kontakte von Akku und Gerät vielleicht oxidiert sind. Ist es denn noch feucht? Oder alles trocken?
Frag mal im Nokia-Shop, ob sie es machen können!
Hast auch kein Backup mit der Nokia-Suite gemacht, oder?
Nee, kein Backup gemacht. :-D
Handy ist trocken, geht aber nicht mehr an.
Nokia-Shop ist ne Idee. Hab gerade mal ein Datenrettungsunternehmen aus dem Netz angefragt. Hier das Ergebnis: :-D
Grundsätzlich ist es möglich Daten aus Mobiltelefonen zu rekonstruieren. Die Diagnose und Datenwiederherstellung liegt preislich bei ? 2.500,00 zzgl. Mwst. Das Telefon würde bei den Arbeiten zerstört werden, da wir die Speicherchips ausbauen müssen.
Wir können jedoch keine Garantie aussprechen, dass eine Wiederherstellung der gesuchten Daten möglich ist.
Sollten Sie Interesse an unserem Service haben, melden Sie sich gerne bei uns.
Ist ja unglaublich!
Die Frage ist ja nur ob die an die Daten rankommen.
Normalerweise bieten Nokia Werkstätten sowas an. Ich weiß das es hier in Moers im Shop 20 Euro kostet, wenn man das Handy abgibt und die die Daten auf ne Diskette ziehen.
Ist ja unglaublich!
aber nur wenn dat Handy rennt.....
Datenwiederherstellung von Chip is sch....... aufwending und deshalb teuer...
oft kann aber nix wiederhergestellt werden, da durch Feuchtigkeitschäden und den damit verbundenen Kurzschlüssen der chip drauf geht.
Sorry
Cyber
vielleicht mal auseinander bauen und dann in Alkohol ( nein kien Bier oder Vodka :-D ) einlegen.Vorsichtig mit einem weichen sauberen Pinsel die Platine sauber "putzen".
dann LANGSAM trocknen lassen , nicht auf der heizung oder so.
ggf. die Schritte wiederholen.
Das Problem bei einem Wasserschaden sind die Ablagerungen an den Kontakten die entstehen wenn das Wasser verdunstet.
Diese Ablagerungen sind leitend und stellen viele kleine Kurzschlüsse her, deshalb sollte die Platine vosrichtig mit dem Pinsel penibel gereinigt werden.
Große Hoffnungen kann ich dir aber nicht machen da du es schon angeschaltet hast und das meistens das Problem an den Wasserschaden ist:-> Gerät war bei Wasereinbruch an oder wurde nach dem Trocknen ohne reinigen wieder angeschaltet.
Mfg
Christian
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
