  • Antworten 524
So, erste Folge fertig gesehen... und neue Fragen..lol... mitten in der Folge dachte ich am Besuchertisch in der Klapse sitzt Bruce Darnell .....
Das dachte ich wohl auch. :-D
Jaja... ich will den anderen nicht den Spaß verderben, deswegen muß ich 4x01 auf menoffaith.de weiter ausdiskutieren. Hurleys Dialog mit Jack in der Turnhalle lässt mich nicht los.
Nachdem ich jetzt alle drei Staffeln in digitaler Form bekommen hab, musste ich die letzten Folgen schon vorzeitig anschauen. Es bleibt sehr spannend.
Hoffentlich läuft die vierte Staffel auch bald in Deutschland...
Die 4.Staffel läuft _frühestens_ im September, wegen dem Autorenstreik gibts in Amiland vorerst nur 8 Folgen der Staffel im TV (so las ich es kürzlich). Da Pro7 die Staffel wahrscheinlich nur en bloc sendet, kann ich mir vorstellen das es sich bis in 2009 verzögern kann. Also besser jetzt.
So, jetzt bin auch auf dem aktuellen Stand und extrem süchtig nach dem Zeug... :-D
Hätte der Schwarze in der Klapse "da Handtasche muss labendick sein" gesagt, wäre ich vom Stuhl gefallen. Eigentlich eine Steilvorlage für YouTube mit Neuvertonung.
so... wir machen jetzt ein Competition !
Bearbeitet von artax
Sagt mal, bei einer Sache bin ich mir noch nicht ganz schlüssig, das waren jetzt in 04-01 doch keine "flashbacks" sondern "flashforwards" oder? Das gab's doch noch nie! "oceanic 6" oder was hat er dauernd gelabert. Bin zwar schon von Anfang an dabei und total begeistert, war aber ewig lostabstinent. Lost auf Deutsch geht einfach nicht, wenn man's einmal auf englisch gewohnt ist!
Geht auf jeden Fall krass weiter!
Ja, es hat von Rückblenden jetzt zu Vorschauen gewechselt, wobei man das bei LOST nie genau sagen kann. Die FF in 4x01 liegen jedenfalls zeitlich vor den FF in der letzten Folge der 3.Staffel. Wer sind die Oceanic 6 ? Jack, Kate, Hurley ist klar, aber wer noch ? Und weshalb war Jacks Vater in der Hütte von Jakob zu sehen ?
Ich arbeite grundsätzlich viel. Ich schlaf auch grundsätzlich in der letzten Pause der zweiten Folge ein. Weiß also, das zu der Unterwasserstation geschwommen werden sollte, hab das aber leider nimmer mitbekommen.
...die S04 E02. Lief ja gestern in USA im TV. Freu :-D :-D
Hab ich schon gefunden und gerade angschaut, schade dass bei den Amis immer nur eine Folge kommt, aber so war´s ja hier auch am Anfang.
Scheiße, jetzt muss ich wieder bis nächsten Freitag (S04 E03) warten...
So, ich hab's geschafft nicht einzupennen. Dafür war das jetzt mal wieder die letzte Folge. Und nun? Wann geht's weiter? Die Insel ist Vergangenheit?
In den USA läuft es meines Wissens nach immer Donnerstagabend 21.00, allerdings weiß ich nicht welche Zeitzone da zählt. Auf jeden Fall ist immer ab Freitagmorgen unserer Zeit schon genug Material vorhanden.
Bearbeitet von apimir
    • Welche Pleul wird es denn nun Schlussendlich sein?  Hast du jetzt welche für 22mm HZ?  Wie lang sind diese?
    • Servus,   suche eine geschlossene Originale Piaggio 4-Loch Felge für meine Vespa V50.   Preis richtig sich nach Zustand der Felge.   VG
    • Der Vergaser besteht aus drei Teilen: Kaltstarteinrichtung, Hauptdüse und Leerlaufvergaser. Beim Starten läuft der Motor mehr oder minder im Leerlauf, d.h. die Hauptdüse wird nicht benötigt/ benutzt. Was bei der Vespa Hauptluftkorrekturdüse genannt wird ist für mich die Leerlaufdüse und deren Versorgungsweg geht ca 50° um den Venturi herum und ist ziemlich kompliziert/ schlecht zu reinigen: Vom Loch für die Hauptdüse geht im engeren Teil relativ mittig eine kleine Bohrung rüber zur Leerlaufdüse. Das Luftbenzingemisch steigt dann so weit hoch, wie das Loch für die Leerlaufschraube noch breit ist. Dann geht es weiter im Vergaser nach hinten bis unter das Gewindeloch für die Befestigungsschraube des Luftfilters. Vorher kommt es jedoch noch an einer senkrechten Bohrung vorbei, die oben am Venturi verplombt ist. Das untere Ende der senkrechten Bohrung endet offen über Gasschieber, wenn man ihn ganz in sein Loch hineinfallen ließe (=ohne Begrenzung durch "Standgasschraube"). Das Ende der waagerechten Bohrung unter dem Gewindeloch endet da, wo die Leerlaufgemischschraube in den Venturi geht.   bildlich:   filmisch ab 11:50:   Viel Spaß beim Reinigen...
