  • Antworten 524
neee das hat mit Staffel 5 nix zu tun, der ist vom Mai 2008 mit alten Bildern.
Bearbeitet von artax
Das hab ich mir auch grad gedacht, kam mir doch zu bekannt vor...
Danke für die richtigen Links :-D
Heute abend gehts doch los in Deutschland oder irre ich?
Weiss noch nicht ob ich mir das im Wochentakt geben sollte, die
Cliffhanger haben mich schon fast umgebracht als ich nur die DVD
wechseln musste zum weitergucken... dann vllt. lieber noch etwas
ausharren und dann wieder alles hintereinander auf DVD reinziehen?
Bin auf Staffel 5 ebenfalls gespannt, allerdings muss ich mir in Ruhe nochmal die 4.Staffel ansehen - zu viele Details vergessen um die 5te mit Genuß zu sehen.
Nicht US Zuschauer bitte Augen schliessen :
Was hat es mit den S4 alternativen Enden auf sich ? Nur DVD Füllstoff ?
http://de.youtube.com/watch?v=DWWMYFAycmQ
'N netter Zeitvertreib. Nach dem Streik der Autoren haben die in ihrer Freizeit wohl Langeweile gehabt...
Hab schon überlegt noch mal S1 anzufangen. Witzig zu sehen, wenn man die Zusammenhänge schon kennt. Und witzig auch die Rückblenden aus neueren Staffeln in ältere, die so gar nicht ausgestrahlt wurden...
die alternativen bekommt man in der serie oder auf dvd nicht zu sehen. gab ja auch noch eine mit sahid im sarg.
die werden aber vorab schon mitgedreht, damit keiner der beteiligten weis, wies letztendlich ausgeht. wahrscheinlich david&carlton selbst nicht :-D
aja, also praktisch um keine infos über redelige mitarbeiter an die presse zu lancieren.. schlau... ich bin seit gestern wieder mit s4 unterwegs. momentan s4x03, hoffe ich habe alle bis zum WE durch. Dann gibts Samstag die 5x0102.
ich hoff da schon auf morgen :-D
ich bin leider sehr vergesslich. Was war der Cliffhänger ? Kate zu Hause und irgendein Anruf oder so ?
der cliffhanger ist/war obiges youtube-video mit nem anderen toten, bzw. die unterhaltung der zwei ex-insulaner davor :-D
Bearbeitet von Simmerl
aja...ich dachte das wäre irgendein anruf nachts bei kate gewesen. aber vielleicht war es auch nur der hänger einer der letzten folgen.
wer ist jetzt diese kate? :-D
bin voll drinn und voll drauf - freu mich schon auf die neuen 2 folgen lost! :-D
woher hast du die info?
von einer eigentlich zuverlässigen Quelle... es steht dabei, das evtl. auf die Wiederholung gewartet wird!
vielleicht bringt ja jemand trotzdem ein release :-D
Jones :-D
ach Du meinst das es bei der TV Ausstrahlung Probleme gab ? :-D Da können nur die anderen dahinterstecken...
jau das meinte ich :-D
und ohne gescheite ausstrahlung gibts auch kein release geben...
Jones :-D
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat 7% brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat 7% brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat 7%brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat 7%brutto Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch... 7% brutto, weil Wasser=Lebensmittel
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
