  • Antworten 524
Ja, war mal wieder eine sehr geile Folge. Ich wär heute schon fast zu spät zur Spätschicht gekommen, weil ich mich von Artax animieren lassen habe, noch schnell die neue Folge anzuschauen.
P.S. apisayid wird auch in München sein...
if desmond starts, it´s always gettin' smart - oder so ähnlich würde ein colaundhamburgervernaschender ami sagen!
und ich auch!
desmond folge = yes you can! :-D
wen von den lostopikern trifft man auf der cs in münchen 09 - nein nicht 08 oder 07!
mit saywersimmerl + pennytax rechne ich fix! :-D
John Lockerunner auch! :-D
Bearbeitet von Roadrunner177
So, nach nochmaligem Sehen mit UT bin ich felsenfest davon überzeugt das es sich bei der Bewacherin von Faraday um seine eigene Mutter handelt. Könnte mir u.U. sogar vorstellen das Faraday und Penny Geschwister sind, also Widmore als Vater der beiden.
kann ich mir auch gut vorstellen nach ihrer bemerkung als sie ihn sah.
auch gut möglich das sie die alte ist, die desmond damals den ring verkauft hat und ben letztens den kurs zur insel berechnet hat. daher kann daniel auch von der bombe wissen.
Die ringverkäuferin _ist_ daniels mutter. Ist ja die gleiche wie in der 5x02 Schlußszene.
Die junge Ellie und die alte Eloise, ausserdem beide britischen Akzent.
Ich glaube Locke steigt ins SmokeyLoch... :-D
ob der brunnen ein smokeyloch ist? ich denke er sucht nen weg in die orchid um dann am donkeywheel zu drehn :-D
auf jeden fall switched die zeit als er beim abstieg ist.
simmerl, werd dir dann eine pm mit einer ausführlichen beschreibung schicken, aber bevor du dir die folge reinziehen konntest.
das kommt mir bei lost immer so vor - warte schon seit staffel 1 auf antworten...
Bearbeitet von rabbanzla
hehe, also keine pm´s vor 23uhr lesen, is notiert :-D
trotzdem wird mit der 5. staffel schon einiges klarer :-D
tolle folge, sehr viel zeitsprünge und am schluß desmond. herrlich. :-D
die redaktion merkt für den armen simmerl an, dass desmond nichts weltbewegendes macht, aber er erscheint in der folge und damit ist es eine gute folge.
nasenbluten ahoi.
grrr, sitz schon auf kohlen und "darf" aber noch die germanys next kate anschaun :-D
Ich gebe Dir nen Tip... leichte Kuschelattacke von Links an der Herzensdame...am besten zu Beginn der Werbepause mit dem Ziel nach spätestens 10 Minuten den geschlechtlichen Verkehr zu vollziehen. Dann ab in die Kolibristellung und Ihr die Glückshormone aus dem Stammhirn schütteln. In spätestens 30 Minuten überfällt Sie der Sekundenschlaf und Du beginnst genüsslich mit LOST ... :-D:-D
Ha,hab ich grad erst gesehn.Ihr seid auch alle Lost bekloppt :-D
Die Serie ist der Hammer.Hatte irgendwann,in der mitte der ersten Staffel
reingeschaut,ab da war ich süchtig :-D
guter tipp, nur ... es war jetzt schon die dritte werbung und die schläft immer noch nicht :-D
als die nivea alle war bin dann ICH eingeschlafen :-D
ne, war wieder eine geile folge.
beste szene: als desmond die anderen fragt ob sie auch zu daniels mutter wollen und ben so schaute als wüsste er nichts davon. das den mal was überrascht :-D
Bearbeitet von Simmerl
unter welchen Umständen ist nochmal Locke gestorben ? Kommt der Leichnam nun mit auf die Insel ? Schaute Ben ungläubig, weil er mit Daniels Nachricht an Desmond nicht gerechnet hatte ? Wieso sprach Charlotte davon das Sie sich vor Daniel fürchtete ? Scheint das er in Zukunft in die Vergangenheit reist um sie vor dem nochmaligem betreten zu warnen ?
bei der trauerfeier hies es selbstmord. mehr wissma noch nicht (oder?).
yep, muss ja und kann sich am wenigsten dagegen wehren.
er könnte auch so geschaut haben, weil er sich dachte, wo desmond ist kann penny nicht weit sein.
als charlotte auf der insel aufwuchs kam ein älterer, angsteinflössender mann zu ihr und sagte, dass sie, wenn sie nochmal auf die insel zurückkommt, sterben würde. sie glaubt dieser mann war daniel.
so habs ich verstanden.
miles ist bestimmt der sohn von dem dharma-orientierungsfilm-sprecher :-D
Locke als Leichnam. In dem Fall müsste dann aber auch Desmond, Aaron und die Tochter von Sun mit, oder ? Ich dachte es bezieht sich nur auf die Oceanic Six.
nicht einschlafen männers
krass, ich trau mich wetten sie hat aaron zu sawyers "ex" mit seinem kind gebracht.
scheint so als wäre desmond dabei
    • Der SiRi soll doch am Lager anstehen, damit es nicht wandert? Ja, ich habe den SiRi leicht runter geschliffen. Passte danach immer noch sehr stramm in die Nut und musste auch noch etwas rein geklopft werden. Gemessen habe ich es nicht, aber Luft war/ist da sicher keine mehr...
    • Die Kleinanzeigen sind was den Preis angeht kein Maßstab. Die Preise dort haben sich von der Realität in ettlichen Fällen weit entfernt. 3500 Euro würde ich für diese 50er nie und nimmer ausgeben. Anhand der Bilder kann man da eh nix erkennen. Ich würde mal drauf tippen, dass die Falze am Übergang vom Tunnel zum Trittbrett weitgehend zugespachtelt sind. Bessere Bilder könnten hier weiterhelfen.
    • Schickes Teil!    Ist im Auspuff schon ein Flansch für die Sonde vorhanden? Sonst musst du den erst einschweißen.   Ansonsten: Lambdasonde mit Anzeige + Powerbank + Triggerboard + das Zeug um alles festzumachen. (Bei mir im DL Topic erhältlich)
    • Fährt eigentlich jemand das Killercase mit kurzem Ansauger und angepassten Tank, z.B. das Oiltek Teil für den SledgeHammer? Ich hab mir mal vom SCK so einen RD350 Ansauger besorgt, das sieht von der Vergaserstellung mit einem PHBH ganz gut aus. Luftfilter direkt oder umgelenkt mit irgend einem passenden Ansauggummi teste ich noch. Der Tank schlägt natürlich ins Kontor, das sollte aber mit dem Cutout hinten rechts gut passen.    Vielleicht liesst ja ein Oiltek-Tank Besitzer mit und könnte mir das Dingen mal zum anhalten zur Verfügung stellen.    Ach so, die Sinnhaftigkeit und Kosten-/ Nutzenfaktor spielen, wie schon die letzte 30 Jahre, auch in  2025 keine Rolle
