Jungs gehts noch? Solche Links haben hier NICHTS zu suchen! Hab die entsprechenden Postings entfernt.
  • Antworten 524
Also bei der letzten LOST Folge hatte ich irgendwie das Gefühl das Jack einer Katoi aufgesessen ist. Und Desmondo ist der neue Jesus... lol...
Bearbeitet von artax
Na.. hätte einer gedacht das die Juliet so ne linke Nuß ist. Hübsch ist Sie ja aber was Sie mit Ben im Schilde führt.. ??
wohin sind eigentlich "Die Anderen" geflüchtet ?
gibts da noch nen Dorf oder wat...
MfG Jones :-D
Jetzt geht's ja wieder richtig ab(Folge 03/21)! Sind ja nur 22 Folgen in der 3ten Staffel oder? Dann gibt's nächste Woche wieder ne richtig fette Show und wie immer ne Menge Fragen!
Angeblich solls den Charlie zerlegen... wäre schade drum...
Die letzte Folge hatte wieder ordentlich Pfeffer im Höschen. Kommende Woche das ZWEISTÜNDIGE Finale. Das wirdn Feger....
Und dann Pause bis 2008 :-D Wie es aussieht ist jetzt beschlossen, dass es 6 Staffeln geben wird. Die letzten drei Staffeln sind aber kürzer und laufen dann ohne Pause durch. 107 Folgen (oder so) wird LOST dann insgesamt haben. Irgendwie finde ichs klasse, dass jetzt definitiv das Ende feststeht, da die Folgen nun zielgerichteter sein werden. Wenn ichs aber durchrechne, kann wohl davon ausgegangen werden, das es gegen Ende 2008 dann auch vorbei ist mit LOST. :-D
Ich hab dieses We grad die letzten Folgen der dritten STaffel angeguckt...war aber noch nicht in D im Fernsehen, dauert noch ein bissl.
Januar 08? Oh Mann....
Ich hab auch eben die komplette 3. Staffel in deutsch auf DVD bekommen. Gut, dass wir noch ne Woche Urlaub haben... :-D
,..pennah!
,..pennah!
Schau sie dir lieber auf englisch an. bringt mehr.
Ok ? einmal für Dumme, bitte: Wann startet die neue Staffel im deutschen Fernsehen und was ist 01-18-08?
ist zwar kein deutscher sender, aber auf ATV läuft die neue staffel schon.
,..pennah!
Würdest Du mir eine Sicherheitskopie zur Verfügung stellen? Natürlich gegen Material- und Aufwandsentschädigung... :-D
    • Lass bitte die originale Bedüsung mit ggf. minimal fetter auf der HD, falls du diesen Luftfilter mit den Löchern weiterhin fährst. Vielleicht ist nicht mal das nötig!   Das richtige Kerzenbild wird nur bei "längerer Fahrt mit Vollgas, Kupplung ziehen, Zündung aus, Roller zum Stillstand bringen und Kerze sofort rausschrauben" ermittelt.   Der Vergaser wird nicht nach Zündkerzenbild abgedüst, sondern wie der Roller in den einzelnen Schieberstellungen läuft. Das Zündkerzenbild gibt heutzutage mit dem verfügbaren Sprit und dem Öl kein zuverlässiges Bild mehr ab, sondern höchstens eine Tendenz.
    • Deto-Counter werden/wurden ja schon ewig im 2T-Rennsport eingesetzt.   Systeme die zuverlässig arbeiten (z.B. HRC) sind aber heute kaum noch bezahlbar und es gibt bei Honda keine neuen Sensoren mehr zu kaufen.
    • hat der eine Nummer eingestanzt ?
    • @Yamawudri ich hoffe doch, die ist nicht für dich
    • Hallo ich habe einen VNB6 Motor komplett überholt (alle Lager, Simmeringe, Dichtungen) und ich musste den Zylinderkit (wie original) und den Vergaser (20.15C) erneuern. Dazu habe ich den Kondensator und die Unterbrecher ersetzt (EFFE Ware). Der Topf wurde ersetzt durch einen original Topf einer VBB 150 (Zustand praktisch neu). Als Luftfilter wurde ein original ähnliches Modell verbaut (die blauen), dieser hat aber die Löcher über die Düsen. Die Zündung habe ich abgeblitz auf 26° Vorzündung. Ging alles tadellos. Der Motor startet wunderbar und fährt sich sehr gut. Aber die Kerze kriegt einfach nicht die richtige Farbe und die Abgase sind nicht sichtbar (macht kein sichtbaren Rauch). Angefangen habe ich mit der originalen Bedüsung (Korr. 150, BE1, HD83). Dann immer fetter bedüst (bis BE5 und bis HD 96), was leider nichts brach. Irgendwann habe ich dann einen 20.20D Vergaser montiert, auch dieser, immer fetter bedüst. Am Schluss war ich bei Korr. 140, BE5, ND 45-140, HD 102. Sogar damit wird die Kerze nicht dunkel. Aber sie fährt sich immer noch rel. gut obwohl sie zu fett ist. Farbe der Kerze siehe Bild. Im Stand, wenn ich den Motor so 1-2 Min. laufen lasse, wird die Kerze schön dunkel. Sobald ich fahre und den Kerzentest mache (3. Gang) ist das Ergebnis wie auf dem Bild. Den Choke Test habe ich auch x Mal gemacht, sie wird klar langsamer wenn ich den Chocke im 3. oder 4. ziehe. (Gemisch im Tank ist 3%) So nun brauche ich ein Paar Ideen....
