hat jemand einen Tipp wo ich einen Dreilochstutzen für den originalen PK 125 XL2 Vergaser bekomme? Der Dreilochstutzen für 19er Vergaser passt defenitiv nicht, weil der Befestigungsflansch am Vergaser viel dicker ist. Bei SIP, Rollershop und SCK gibt es den 20er Dreilochstutzen leider nicht.
Danke und Gruß
Frank
Danke und Gruß
Frank
hi frank...also ich fahre auch nen 20er gaser, zwar auf einer fuffi, aber das tut ja nix zur sache...du hast recht, der 19er ass passt nicht genau, bei mir hat es auch immer falschluft gezogen, bis ich irgendwann einfach einen passenden o-ring in den vergaserflansch gefummelt habe, da, wo der ass eben hereingeschoben wird. einfach einen etwas stärkeren o-ring benutzen, das heisst einen mit grösserem durchschnitt, oder wie das auch heisst, und dann sollte das auch passen!!!
So, ich habe gerade den Flansch am Vergaser gemessen. Der Vergaser hat einen Innendurchmesser von 30mm am Befestigungsflansch. Irgendwelche Ideen zu einem alternativen Ansaugstutzen?
    • suche auch eine leise Membran. Ist das das Malossigehäuse oder das einzelne Membranset für aufs Ori Gehäuse? andere Tips auch gerne. wird ein 125er PX  auf defektem DS Gehäuse..
    • Genau das gleiche hatte ich am Sonntag auch. Kiste stand auf dem Seitenständer und ich hab Leerlaufgemisch und Standgas eingestellt. Dabei immer wieder Gasstöße gegeben. Danach war unterm Hinterrad eine Öllache. Hatte aber auch etwas zu viel Öl drin. Evtl. sammelt sich durch das Schrägstehen mehr Öl im Kupplungsdeckel…
    • Servus zusammen,   hab meine VNB nach immer mal wiederkehrenden Problemen mit der Unterbrecherzündung auf eine elektronische umgerüstet mit dem Kit von Levistronic ( https://www.sip-scootershop.com/de/product/umruestkit-unterbrecherzuendung-levistronic-fuer-vespa-motovespa_13351300?usrc=levistronic ).   Nach Anleitung im „Normal Mode“ angeschlossen, Zündfunke da, springt auf den ersten Kick an - erst mal alles top. Läuft im stand ruhig, nimmt gut Gas an - soweit ich’s beurteilen kann sieht alles normal aus.   Die Verwirrung geht los bei der Kontrolle des ZZP übers Abblitzen. Mir ist beim Blitzen aufgefallen, dass die Blitze mindestens doppelt so oft wie mit der alten Unterbrecherzündung blitzt und ich meine Markierungen am Polrad kaum noch sehen kann. Nach etwas Grübelei ist’s mir dann gedämmert (zumindest glaub ich’s 😅) dass die Elektronik ja rein nach dem Sinus der Zündspule geht und bei meinem polrad mit 6 Magneten dann 3x funkt, wo vorher mit dem Unterbrecher nur eine Zündung war. Des heißt ich produzier mir ja eigentlich 2 Fehlzündung mit dem ganzen System so wies jetzt ist oder?  Darüber hinaus wird in der Anleitung beschrieben, dass keine „Timing Adjustments“ erforderlich sind und die Elektronik selbst den optimalen Punkt bestimmt. Wenn ich den ZZP kontrolliere, liegt dieser in der 0-Einstellung bei ca 20 grad, wobei laut Wiki für die VNB 26 grad passen sollten. Wer hat dann recht - die Elektronik oder den ZZP dann doch lieber auf 26 einstellen?   Würde mich über eure Einschätzung freuen!
    • Die zweite habe ich mir im letzten Herbst gegönnt für meine SS180, da bei meiner originalen das Gestell im Scharnier gebrochen ist. Wirkt sehr wertig verarbeitet, kurze Probefahrten waren ok, längere Touren stehen noch aus...
