22 Benutzer abgestimmt
Du hast nicht die Erlaubnis, an dieser Umfrage teilzunehmen oder die Umfrageergebnisse zu sehen. Bitte melde Dich an oder registriere Dich, um an dieser Umfrage teilzunehmen.
Es geht hier darum, wie lange man LAGER drinnen lassen sollte, bzw., wann man sie wechseln sollte! Da ich ne menge verschiedener Sachen gehoert habe wollte ich nun mal eure meinung dazu wissen! Ich beziehe mich hierbei auf die wichtigen Lager (KW-Lager, Achsenlager), also z.B nicht die beiden im Kupplungsdeckel...
Na dann mal los... andere Meinungen sind auch sehr gerne gesehen!
ich mache es wenn dann so.aber mir ist es auch schon passiert das ein niegelnagelneues kw lager(frisch aus der verpackung,skf)total scheisse lief.da habe ich aus interresse das alte mit wd 40 und nem kompressor gereinigt.Das hat gejault so schnell hat es sich gedreht. :-D
eingebaut, und jetzt läuft es super geil.
Kommt drauf an ob und wenn ja wie dein Motor und mit was für Komponenten getuned ist. Wenn alles original ist, dann nach Zustand entscheiden. Wenn getuned wird unbedingt erneuern....
