Habe beim aufräumen noch 2 Taschen, Koffer oder wie auch immer gefunden, außen staubig innen dreckig (stehen seit ein paar jahren im Keller), der zustand ist noch gut, muss man halt reinigen.
Die Dinger sind an der Rückseite mit Allublechen oder so versteift.
Die wahren an einem SI Mofa montiert wo die noch dran passen weiß ich nicht werden halt auf der Rückseite mit laschen befestigt.
Wer die Dinger haben will kan sie sich in Siegburg (Köln/Bonner Raum) abholen.
Vieleicht hat jemand noch eine krumme sf Gabel die er los werden will, die nehme ich gerne.
PS:
Suche v50 Gabel (nur das Rohr) einmal grade und einmal egal (hauptsche der obere teil mit Gewinde ist noch jut)
Bearbeitet von Assi Spezial
Die Taschen will ich nicht, aber ich hätte eine Gabel mit ohne Lenkanschlag aber gutem Gewinde.
Edith sagt: Wird gegen ein Reißdorf eingetauscht, falls Interesse besteht.
Bearbeitet von Crisk
    • Ziemlich genau so stell ich mir ne Vespa vor, die auf dem Heimatplaneten der Klingonen umgerüstet wurde… haben Klingonen eigentlich besonders komische Füße - oder warum braucht’s da ein Fahrradpedal zum ankicken??
    • Dann mach doch am besten mal ein Foto deiner Kiste und lade es hoch.  Könnte wohl helfen bei der Farbbestimmung…
