Hallo Leute!
Fahre einen 85er Polini (gefräst), mit Primär und 19er Vergaser.
Derzeit noch die Sito-Banane. Aber wie es bei Sito nunmal so ist, ist sie fast durchgerostet. Stellt sich die Frage:
Welcher Auspuff kommt als nächster?
Ich brauche da was möglichst unauffälliges! Also kein Chromteil, irgendwas gediegen schwarzes, was mich aber auch ordentlich nach vorne schiebt!!!
Hat jemand einen Vorschlag???
Schwarz lackierte Polini Birne
A: bei 85 ccm wird net so viel "schieben", da is es egal welche birne du montierst -hauptsache ne birne !!!
B: schwarz lackierte proma birne wenn du noch eine kriegst - find ich einen deut besser als polini .....
greetz
Klar, Faco, Polini, Proma,....
Vom Styling her sehen die alten Varianten m.M. nach am besten aus. Da waren nicht diese schwulen dicken Schalldämpfer dran.
So was hier:
gibt´s zur Zeit bei eb..
Ich hab nach et3 gesucht.....
    • Ist verkauft bzw. Anzeige gelöscht.
    • Ich weiss wo der Hund begraben war. Beim Steuerzeiten Messen habe ich über die Stehbolzen die höhe zum festschrauben mit Nüssen überbrückt und diese habe leider einen leichten Abdruck oben am Zylinder hinterlassen. Hätte nie gedacht das der Zylinder so weich ist🤔🫢 Aber jetzt ist er dicht.
    • Ja genau, habe den 16/16 ohne Kappe die hat ja kein Platz mehr da es eh schon sehr eng ist, sprich nur das Gitter. Der Klang vom Vergaser wird auch anders in dem Moment wenn er langsamer wird. Es ist aber erst wenn er eine gewisse Tourenzahl hat. Bis zu dem Punkt an dem er langsamer wird kann ich ohne Probleme Vollgas geben. Ich hatte auch schon die Zündung in Verdacht. Habe noch keine Blitzlampe aber ist unterwegs 😁 Getriebe habe ich glaube ich eins um die 10 herum. Denke da bin ich von der Übersetzung her ähnlich wie dein Junior. Ah Felgen sind 16 Zoll.
    • Jungs kurze Anmerkung zum Malossi GG 46,5 CVF: Ich habe ja immer mal wieder das Gefühl gehabt das etwas mit meinem Zylinder nicht so ganz stimmt.  Ich hatte mal einen Fresser und dadurch ein paar Reiber, aber ich konnte mir keinen Reim draus machen warum, da ich doch recht gewissenhaft arbeite und strukturiert an Sachen herangehe. Nun wurde mir auf YouTube, dank Algorithmus, ein Video vorgeschlagen, dass mich selber auch wieder erleuchtet / an eine Sache erinnert hat hat  Thema Kolbenringstoß-Position. Dieser Post soll euch auch zeigen, dass die Position des Kolbenringstoßes doch auch immens wichtig ist und immer kontrolliert gehört. Bei mir ist einer von der Position her leider minimal im Auslass drinnen, da ich den Auslass dort ca. 1mm in die breite gezogen habe. Heißt, das dieser eine Kolbenring logischerweise immer einseitig Ausfedert, dadurch ein schleifendes Geräusch verursacht und wohl für meine Reiber verantwortlich ist. Ich habe echt sehr viel kontrolliert und gemessen, aber darauf bin ich, obwohl es so einfach ist, nicht gekommen. Aber YouTube hat hier geregelt  Den Pin im Kolben für die Position des Kolbenringstoßes werde ich nun nach hinten (um ca. 90° versetzt) versetzen und dann hoffe ich, dass der ganze Spuk ein Ende hat. Anbei ein paar Bilder die die Sache sehr gut zeigen:
