Hallo zusammen!
Ich habe ein gravierendes Kickstarterproblem. :-D(
In unregelmäßigen Abständen bricht mir der Hebel ab. :-D
Ich habe einen PKXL-Block mit 130er Polini in einer Rundlicht Fuffi. Welche Kickstarter kann ich denn montieren?
Gibt es richtig stabile Kickstarter? Die, die ich bisher hatte, waren aus Aluguß. Und gibt es vielleicht einen zum einklappen?
Hilfe! :shit:( Anschieben ist :-D !
Bearbeitet von Andreas
  karren77 schrieb:
wie kommt es denn dazu...zu viel kraft in den beinen oder viel zu niedrige kurvenlage=kickstarter verkantet sich im boden und resigniert!?
Ich vermute zuviel Kraft in den Beinen. :-D
Aber so richtig erklären kann ich mir das nicht. :-D(
Die Schraube ist meiner Meinung nach immer richtig fest geschraubt. Immer so fest, daß sie nicht abreisst. :-D
  _-FoX-_ schrieb:
ich vermute mal, er is nicht fest genung angaschraubt, ohne diese schraube brechen sie z.b. schon beim ersten "mit der hand durchdrücken".
kann ich bezeugen :-D .
das kann ich so auch unterschreiben.... frisch poliert-sah aus wie geleckt-kurz drangesteckt und am nächsten tag wie selbstverständlich angetreten :grr:
und wo bricht das teil bei euch immer ab? direkt am arm oder unten an der schraube? find ich ja eigenartig, dass es schon einigen so erging wie dem urheber dieses topics?! da werde ich wohl in zukunft vorsichtiger reintreten, damit kein neuer kickstarter von nöten sein wird... :-D
Kann mich vage dran erinnern, daß es mal Smallframe-Klappkicker gab !? Hab aber schon ewig keine mehr gesehen !!! :-D(
Könnte sein, daß in der Galerie irgendwo ein Bild von so ´nem Teil rumschwirrt !?
Zumindest morgens spar ich mir immer das kicken - 14% Gefälle vor der Haustüre sei Dank !!!! :-D
einem bekannten von mir ist das vor kurzen auch passiert. Der hatte den Kicker wohl abgemacht zum reinigen (oder polieren?)
und danach wieder dran gemacht. Die Schraube war seiner Meinung nach wohl fest genug drauf. Ihm ist der kicker in der nähe der Schraube abgebrochen.
Ob die Schraube zu fest war, kann ich allerdings nicht bezeugen.
Da brechen mir die Kicker auch immer ab! :-D
Und jedesmal beim Festschrauben denke ich, gleich bricht die Schraube ab.
dann schraub das ding nicht so fest,
wenn du die Zugfestigkeit vom Aluguss schon beim anziehen der schraube überschreitest, brauchst dich nicht wundern das der Kicker drauf geht.
beim anziehn der schraube die zugfestigkeit des kickers überschreiten ?! hä?
das musst du mir näher erläutern...
vielleicht einfach mal mit drehmomentschlüssel anziehen??? :-D
23-26Nm ... :-D
  rocket88 schrieb:
Was fährste denn für ne Quetschkante? :grins: :-D
Quetschkante mit Gerhead 1,3mm.
23-26Nm ... :-D
Werde ich beim nächsten Kicker mal versuchen.
erst lesen, dann denken und vielleicht danach fragen stellen,
vom Aluguss, nicht des Kickers,
zugfestigkeit vom kicker, tttzzzzzzzz, drehmomentschlüssel nehmen
