Genau weiß ich das auch nicht, aber ca. 2-3mm.
Dafür gibt es bei SIP usw. nen Abstandshalter.
Nur so:
Mir ist auch schon mal einer ganz drauf gerutscht.
Hab ich so eingebaut und hält bis heute.
Weiß einer ob das schlimm ist, wenn man
keinen Abstand hat?
Aha gut schonmal n Anahltspunkt ok naja aber die wird die Wärme wohl nicht aushalten aber ich schau mal ob ich noch ne alte Telefonkarte rumfahren habe,aber press auf keinen fall oder wie?!
Was genau bewirkt denn der Abstand?
Bearbeitet von alpenmilch
...soweit ich weiss ist es nur bessser zum späteren wieder Abziehen des Rings.... damit man event. einen Abzieher o.ä. ansetzen kann.
aha naja das wäre ja kein Grund, denn wenn der runter muss kann man auch zwei Schrauben dranschweissen und fertig!
Wobei kann es nicht sien das es auch möglich ist das wenn der Ring etwas Abstand hat das der ring eine grössere/vollere Auflagefläche im NAdellager hat?
Mittig ist aber zu vernachlässigen da so ein Ring ja nicht ballig o.ä. geschliffen ist.
Schnapp Dir mal ne Bügelmessschraube und Du wirst sehen das der ring überall die gleichen Maße hat!
Ivo
Ivo
Also Fazit press oder 1 mm?
Hab noch nie einen Original-Motor zerlegt bei der der Ring den mm Abstand zu Kuwe hatte!
Macht auch gar keinen Sinn das zu beachten...schau Dir das mal genauer an und Du wirst sehen wie der Ring sitzt wenn er anliegt oder nen mm Abstand hat....
Ivo
Nee, ist nur ein Vorteil für das Abziehen.
Falls du mal ein anderes Nadellager verbaust, solltest den Ring abziehen und den neuen (passend für das neu verbaute Nadellager) draufmachen. Gibt anscheinend Toleranzen bei den Nadellagern.......
Da kann ich Hölle nur zustimmen!
Wenn der Ring ganz anliegt aknn man auch einfach zwei Schlitze reinflexen und ihn dann mit nem Abzieher runterziehen!
Heiß machen hilft dabei auch ungemein!
Ivo
Ne ist klar :-D(
Deswegen gibt es auch Piaggio so vor und Läden verkaufen Distanzhalter, nur damit man das Lager besser runter bekommt!!!!!!!!
Vermess doch mal den Sitz des Lagers zum Lagerinnenring, und Dir wird klar warum 0,8-1,0mm :-D
Sicherlich läuft es auch ohne Spalt, aber es hat einen Grund warum das so vorgegebn wurde!!!!!!!!
Jens
nicht besser, ÜBERHAUPT! Denn die Flexmethode ist vom Hersteller wohl kaum vorgesehen!
Ich mach die auch immer ganz ran und gut. Nie Probleme!
Bearbeitet von T5Langhuber
