relativ unintelligente frage:
der hintere stossdämpfer meiner lampe unten, 1955, scheint OK zu sein. lässt sich mit mittlerer kraft (relativ subjektive einschätzung der verwendeten newtons) anstandslos auf und ab drücken, dabei regelmässige geschwindigkeit. reicht das? was tun falls njet? gibts in ö einen reparateur?
hoffe auf intelligente antworten.....d
beim ausfedern sollte der widerstand grösser sein als beim einfedern, sonst ist eine überholung notwendig.
die möglichkeit der überholung hängt davon ab, ob die dämpferpatrone mit schraubverschluss ausgerüstet ist oder nicht. bitte auch prüfen, ob noch genügend dämpferöl vorhanden ist. daran kann auch die schlechte wirkung liegen.
Bearbeitet von andreasnagy
