meinem 210er hab ich gar nicht eingefahren, kurz rumgegurkt, dann Vollgas den dritten ausgedreht, immer wieder (man muss ja Gaser einstellen) :-D Dann 150km über Land mit schön vielen Hügeln gefahren und halt die einfahrprozedur gefahren, Stoff, wenn er müde wird oder Anzeichen macht, gemütlich, dann Stoff, von unten raus am Berg den 4. ziehen lassen etc...
auf den letzten 50km hatte er vielleicht minimal mehr Power, wenn überhaupt, der braucht ca 1000km bis alles aufeinander "eingeschliffen" ist, aber einfahren muss man ihn deshalb nicht, er hat dann noch ca 1PS mehr
desto mehr Öl im Gemisch, desto magerer läuft der Roller gell
hmmm....nur mal so: ich habe den 133er Polini innen an allen Kanten (Überströmer, Auslass usw.) mit einem mini Dremel mit Mineral Schleifkopf (sieht aus wie beim Zahnarzt) entgratet. Das hat wunderbar gayfunzt ( was ein gayles Wort :-D  )
Meinen Motor habe ich mit wirklich sehr teuren und hochwertigen Lagern aus den BAYER Regalen (uuuups...bitte schweigt wie ein Grab!) komplett neu gelagert. Ich habe den Motor für Einstellarbeiten (Bedüsung, Zündung) eh immer etwas treten müssen, da ich ja wissen musste wie er bei teillast, Vollast usw. Gas animmt...
Heute auf dem Ruckweg von der Arbeit für ich dann auf so ner Umgehungsstrasse, und so ein shit LKW wollte einfach nicht nur 70 fahren...also hab ich den Hahn halt aufgemacht, und bis Anschlag geballert. Sowas macht dem Motörle anscheinende auch nix. Ich denke also, es kommt total darauf an, wie der Motor "verarbeitet" wurde, und halt das mann diese Vollast nicht so lange hält.
Früher hat mann auch von "Wechselgas" gesprochen, vielleicht sagt einem das ja nochwas.
Greetz
BRATMAXX
@tribalisierter
Hab doch keinen aus dem Forum gemeint. *Falsch verstanden*
Wegen "Hör doch nicht auf die...."
Plastikeimerfahrer die lachend an einem vorbeifahren, weil man gerade seinen Zyli einfährt. Deshalb. Da muß man halt mal durch. :-D
Hi, muss nu auch mal was dazu sagen. Ich bis jetzt noch nie irgendwas eingefahren ! Ob 2-Takt, 4-Takt (große Mühlen) oder Auto.
Anständig warmfahren und Vollgaaaaas !
Hatte noch nie einen Klemmer oder schlimmer.
Denke das Thema wird etwas übertrieben.
Vieleicht hatte Ich aber auch immer "nur" Glück ?
Auf langes Vespa-Leben !!!
reppel
    • Hallo, ich werde meine kiste jetzt dann bald zusammenschrauben. Nun wollte ich fragen ob mir jemand grob sagen kann mit welcher Bedüsung, Nadel, etc. ich starten soll. Setup wäre: Vmc et7 144ccm 128/188 quetschkante 1,1mm Fabbri membranansaugstutzen 39mm Dellorto vhsb 39 nd  Dexter Summer PVL variable 13grad      Der Vergaser kam mit HD 215, Düsenstock DQ 262, ND 120, Chokedüse 60 und 50er Schieber. Nadel hab ich noch nicht geschaut.
    • Also, mal alles ausgepackt!   1. Die mitgelieferten Dichtungen passen Mal echt gut……war bis jetzt bei VMC nie so wirklich stimmig. Jetzt passts 👍       Welche Dichtungen sind dabei?   Fuß Papier: 0,28, 0,3, 0,4, 0,5 mm Fuß Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm Kopf Alu: 0,3 , 0,5 , 1,0 mm   Optisch und vom befummeln her ein echt toller Zylinder 👍   Fudis vom 210er Sport/MHR passen nicht ganz, aber mit wenig Bearbeitung gehen auch diese-> für Sparfüchse Die ÜS Ausschnitte vom VMC sind etwas größer als vom Malossi   Steuerzeiten mess ich jetzt nicht mehr, ggf. bei Bedarf morgen   Ach ja, der Auslass ist ja eher untypisch. Sowas hatte ich bis jetzt nur ähnlich im Lamybereich gesehen.   Auf der Rückseite ist ein Anguss -> sieht aus wie eine Vorbereitung für Direktgesaugt, ala Pinasco!?!
    • Welcher Zündkerzenstecker? Mir hat es unzählige Kerzen gekillt, weil der Stecker im A**** war (war einer der direkt auf das Gewinde gesteckt wurde, ohne dem „Schraubnippel“.   Neuer NGK Stecker +  neue Kerze arbeiten jetzt seit 6 Jahren problemlos…
    • ACE=Kennzeichen=(jetzt)Löcher=(Ex)Jungfrau Schnecke=ex-Motorklappe=Bild   Ahnden? Anden?  Anderen ahnden?   😘
