Bei der Ebay Startseite schliesst sich mein Browser
Seit kurzem habe ich ein komisches Problem,
ich musste auf meinem Laptop Windows neu installieen, nachdem ein Festplattenfehler festgestellt wurde.
Nun läuft alles wieder nur beim IE habe ich ein Problem.
Ich kann alle Internetseiten besuchen, sogar Ebay England, Usa etc.
Nur wenn ich die deutsche Ebay Startseite aufrufe schliesst sich ganz einfach das Browserfenster. Zu, aus und weg!?
Fehlt mir irgend ein Programmteil, Java-applet, oder wats da alles so gibt?
Ansonsten gibt es keine Websitge die ähnliche Probleme macht.
Wenn ich z.B. über google und Suchbegriff auf einer Artikelseite von Ebay lande, dann kann ich alles besuchen, mein Ebay etc. Nur wenn ich die Startseite aufrufe ist wieder Schluss..
Edith sagt: Es wird nicht nur ein Fenster geschlossen, sondern IE komplett bendet!
Bearbeitet von TV175
finde ich garnicht so schlecht, jetzt mußt du der deutschen ebay-seuche nicht mehr hörig sein. :-D
    • Also von der Lagerseite rechts nach links austreiben, korrekt?! Danke
    • Das war nicht ich sondern @Habibi_Blocksberg Tut dem ganzen aber nicht wesentlich zur Sache   Ich hatte damals meine Blinker auch nicht über den BGM Regler zum Blinken bekommen, zumindest nicht mit der IDM Zündung. Inzwischen habe ich die Vape mit LiPo Akku ,Full-DC und mo.flash(motogadget) Relais
    • Beim Abgleich meiner Konstruktion mit der Realität bin ich bei der Stehbolzenlage der Lambretta Motorblöcke stutzig geworden. Diese sind untereinander identisch, unterscheiden sich jedoch deutlich von einer Dichtung, die ich in einem Set mal mit gekauft hatte und bisher meine Vorlage war:     Im Forum habe ich Angaben von (dem sehr vermissten) T5Rainer gefunden: https://www.germanscooterforum.de/topic/126554-fussdichtung-ts1-oder-rapido/?do=findComment&comment=1065636997   Die Reihenfolge/Zuordnung und die Lage des Ganzen zur Kurbelwellenachse habe ich wie folgt angenommen:     Passt das aus eurer Sicht so?     Außerdem habe ich mir eine Alu-Felge ausgeborgt und diese mit dem Chimera-Spacer probemontiert. Ich war überrascht von dem Spurversatz (bin bisher nur Stahl gefahren) und würde das so ungern lassen wollen. Frage an die Chimera-Fahrer: Spacer entsprechend abdrehen, oder Stahl?
    • mo.flash braucht lt. Beschreibung nur unter 1W zus. Wdst. Ich denke ohne ieine Glättung an DC vom BGM-Regler ist die Restwelligkeit einfach zu groß. Ist obendrein nur ein Halbwellengleichrichter. Häng mal versuchsweise eine Batterie oder nen Elko zw. DC und Masse..
