So, hier will ich mal den Umbau meiner 6 Volt Femsa-Rally
mit PX-Langhubwelle und 12 Volt Generator beschreiben:
Wir beginnen mit dem zerlegen der Langhubwelle weil man
sie so besser lippen kann:
Hier ist sie nun zerlegt:
Bastel,bastel,flex,feil,polier,biertrink...... :-D
Und so sieht nun die gelippte Einlaßwange aus:
Dabei ist zu beachten daß man vor dem lippen die Wange erstmal
ins Gehäuse legt und die Steuerzeiten festlegt. Bei der Öffnerwange
kann man etwas beigehen, ich habe die Kante oberhalb der Hubzapfen-
bohrung um ca. 10° verlängert.
An der Schließerkante gabs nix zu verlängern, ist ja ne Rennwelle.
Somit ergeben sich nun folgende Kuwesteuerzeiten:
Öffnet: 128° vOt
Schließt: 70° nOt
Weiterhin gibts noch eine Kleinigkeit der man Beachtung schenken sollte:
Mir ist aufgefallen daß der Siribund auf der Kuluseite bei den PX-Wellen
ca. 0,5 mm breiter ist als bei der Original Rally-Welle.
Links Rally, rechts PX
Auf dem Pic kann mans nur ahnen das es so ist, deshalb hier gemessen:
Rally Siribund ist 0,5 mm schmäler.
Das heißt, wenn wir die Welle so einbauen ist sie um 0,5mm in
Richtung Lüra versetzt. Bei nem Originalen Rallymotor wird das
nicht viel ausmachen, ich habe jedoch meinen DS-Einlaß soweit
verbreitert daß seitlich nur noch 0,7mm Überdeckung zur DS-Dichtfläche
vorhanden sind. Würde ich nun die Welle so einbauen hätte ich auf der
Kuluseite nur noch 0,2mm Überdeckung, was zusammen mit dem
unvermeidlichen Axialspiel der Welle schon zur Undichtigkeit des
Drehschiebers führen könnte. Abgesehen davon steht dann auch die
gelippte Kante der Wange dem einströmenden Gemisch etwas in weg.
Hier noch ein Pic wo man schön sehen kann daß sich ein recht großer
Spalt zwischen DS-Wange und Gehäuse bildet:
Also ab damit auf die Drehbank und den Bund auf kompatibilität
zum Rallygehäuse abdrehen.
So, nun können wir die Einzelteile der Welle wieder zusammenbauen.
Dabei vorsichtig immer nur ein kleines Stückchen zusammenpressen
und die Welle vermessen sowie möglichst genau richten. Dann wieder
etwas weiter pressen, richten, und so weiter bis die Welle fertig
verpresst ist.
Zum Richten:
Es ist schlau sich vor dem Zerlegen der Welle einen Anriß über den
Hubzapfen zu machen, so tut man sich beim Zusammenbau leichter
weil man schon sehr gut an den optimalen Punkt herankommt. Auch
kann man nach dem Verpressen die Flucht des Anrisses mit ner Lupe
kontrollieren um sicher zu sein daß die Welle gerade ist.
Das ersetzt natürlich nicht das genaue Vermessen, es ist nur ein
Anhaltspunkt. Übrigens hat sich die Welle später beim schweißen
wieder etwas verdreht so daß sie nun 3 hundertstel unrund läuft. :-D(
Wie mir ein Motorenbauer sagte ist der Grund folgender:
Durch das weiche Wangenmaterial ergeben sich beim richten wohl
irgendwelche elastischen Effekte, d.h. daß der Hubzapfen in seiner
Bohrung zwar auf die neue Position springt und die Welle auch beim
Vermessen genau stimmt,durch das weiche Wangenmaterial sich aber
während dem schweißen, durch die Erwärmung,die Wange jedoch
wieder etwas zurückdreht. Je weicher das Material, desto größer
dieser Effekt.Laut dem Motorenbauer soll man beim richten also
immer etwas über den optimalen Punkt hinaus gehen und anschließend
wieder etwas zurückrichten um so die Spannungen in der Bohrung
abzubauen. Nur wieviel man jetzt darüber gehen soll konnte ich
mangels weiterer LHWs nicht mehr probieren, das wird wohl die
Erfahrung zeigen die andere Leute mit der LHW machen.
Vielleicht bin auch nur ich so ein Looser der seine Welle nicht
gerade hinbekommt, wer weiß......
Und damit die ganze Arbeit nicht umsonst ist müssen wir nun die
Kurbelwelle mittels Laser verschweißen. Dies ist bei der weichen
Mazzufuckie unbedingt nötig weil sie sich sonst bei der ersten
Ausfahrt gleich wieder in ihre Einzelteile zerlegt.
Meine Welle habe ich von Helma verschweißen lassen, sieht gut aus
und hat bis jetzt schon mal 7000 Revs ertragen ohne zu platzen.
An dieser Stelle möchte ich die Arbeit von Helma besonders loben :-D
Hier sieht man auch schön daß ich die Welle fast auf 12 Uhr wuchten konnte.
Somit macht auch die Wuchtmethode wie sie bei den Autoschraubern
beschrieben wird einen Sinn:
Hier hat sich nun eine 48prozentige Auswuchtung des Kolbengewichts ergeben.
So, jetzt können wir die Welle endlich einbauen:
Bastel,bastel,kaffetrink...... :-)
Nun noch kurz der 12 Volt Umbau:
PX Zündgrundplatte fräsen damit sie auf das Rally Motorgehäuse passt.
Weiteres dazu spare ich mir weil es ja wohl schon genug Topics darüber
gibt.
Ich habe den PX Regler und das Blinkrelais an Stelle der Batterie
unter die Backe gebaut:
Vom PX Generator lege ich nun ein Kabel auf die andere Seite,
hinüber zum Regler.
Regler Ausgang geht zu meinem alten Rally-Reglerkästchen und
wird an die rechte Seite der Sicherung angeschlossen.
Somit sind Blinker,Bremslicht und Hupe schon mal an 12 Volt.
Von der anderen Seite der Sicherung lege ich nun ein weiteres
Kabel bis zum Lichtschalter im Lenker. Das ist der Ersatz für das
grüne Kabel welches bei mir schon ziemlich korrodiert war.
Wessen Kabel noch gut ist braucht sich nicht die Mühe des Durchfädelns
bis zum Lenker machen, sondern kann vom alten Rally-Regler direkt
herüber zum Kabelkästchen auf dem Motorgehäuse gehen und es dort
an die Verschraubung des grünen Kabels anschließen. Die zwei Kabel
des alten Blinkrelais werden direkt an das grüne PX-Blinkrelais
angeschlossen. Jetzt noch alle Lampen durch 12 Volt Teile ersetzen,
und es wurde Licht..........
So, nachdem man nun die gewünschten Zylindersteuerzeiten festgelegt
hat:
A= 185°, Ü= 141°, VA= 22° ( bisschen wenig :-D ) QK= 1,1mm, Vd= 1:10
sowie die Unterkanten der Kanäle passend zum Kolbenboden im UT
gefräst sind kanns losgehen. :-(
Und siehe da, endlich sowas ähnliches wie Drehmoment
und eine sichere Endgeschwindigkeit von 125 Sachen.
Das geilste ist wie die Karre jetzt meinen Arsch mit 100
den Berg raufschiebt, das passt. :-D:shit:
LG,
Ölsau binjetztwegweilichfahrenmuß :-D
da würd ich doch glatt den zylinder tieferlegen und auslass hochziehen.
141 Überstrom find ich nicht so dolle...
Tja, da siehts schlecht aus, Zyli ist schon ohne Fudi und die
Ringe gucken bald oben raus........
Is ein älterer Malossi von nem Normalhubmotor.
Hab da früher mal an den Überströmern rumgemacht :-D
Aber eigentlich läuft er gar nicht so schlecht, obenraus legt er
halt nur noch sehr langsam an Drehzahl zu, aber er legt zu. :-D
Vielleicht den Auslaß noch etwas hochziehen oder doch lieber
gleich auf nen neuen Zylinder sparen?
LG,
Ölsau
*Noergelmodus ON* Warum hast du die Kanten an der KW nicht alle weggemacht? Das sind doch alles Schwingungsdaempfer!
Edit: kopievonimg1198ak0.jpg
Danke aber fuer den Laserschwerttipp!
Bearbeitet von minikin222
Also, ich hab mir das nochmal genau angeguckt.
Ich kann den Zylinder noch 1mm tieferlegen.
Man kann den Kolbenring zwar schon oben am
Ende der Laufbuchse sehen, er federt aber noch
nicht aus. So komme ich mit den Überströmzeiten
wenigstens unter die 140°. ist zwar immer noch
zu viel, aber jetzt iss es halt mal so. Zumindest
zieht der Bock unten rum wie ein Esel.
-wie der Herr so s Gscherr- :wasntme:
So ab 5000 Revs wirds dann allerdings zäh.......
Der Scorpion weiß auch nicht mehr was er auf
meiner Karre zu suchen hat. :uargh:
Soll ich den Auslaß jetzt auch um den einen mm hochfeilen?
Ich läge dann wieder bei ca. 185° Auslaßzeit.
Oder doch lieber noch höher gehen, weil VA ist halt immer
noch viel zu kurz? Weil ich denke daß er so immer noch
nicht richtig drehen wird und wenn ich eh grad am feilen bin......
LG,
Ölsau
@Hannibal-Smith: Danke, aber leider ist das nicht meine,
bin da nur geduldet...... :-D
Und @ minikin: Ich hab Deine Frage nicht verstanden :-D
Bearbeitet von Ölsau
Minikin meint imho, daß du durchaus noch die Kulu Wange intensiver hättest bearbeiten können, sprich mal richtig Platz machen und alle Kanten entfernen. Das was du da gefräst hast, kann man auch ohne Auseinanderpressen fräsen.
@ölsau: würd ich auf jeden fall machen, inkl. auslass hochziehen für mehr VA. ideal wird das ganze durch die 1mm aber vermutlich noch nicht.
Ja, gut. Dann werd ich erstmal nen mm hochfeilen und
gucken wie es sich so fährt. Zyli ist ja schnell runtergebaut
zum weiter hochfeilen.
Bei der Wange hab ich mich etwas zurückgehalten weil
ich nicht zu viel Gegengewicht für den Kolben wegmachen
wollte. So komme ich jetzt auf 48% Kolbenwuchtung.
Soll für den liegenden Einzylinder ja ideal sein,
lt. Autoschrauberanleitung.
Bei der alten Normalhubwelle hab ich auch erstmal so
gelippt wie hier jetzt, später hab ich dann doch noch
mehr gemacht, hat aber lt. Popometer keine weitere
Leistungssteigerung gebracht.
LG,
Ölsau
Sag mal, Ölsau,
Auf einem Bild sieht man, daß das Fenster der Drehschieberwange ausgefüllt ist. Womit hast Du denn das Fenster zugemacht?
Eine Frage zum Zylinder:
Zitat ölsau: "Is ein älterer Malossi von nem Normalhubmotor."
Hat sich denn im Zylinder keine Kante gebildet, die jetzt mit dem Kolbenring wegen des größeren Hubes überfahren wird?
Ich rüste gerade zurück, von der LHW Mazzufucki auf Normalwelle und befürchte nun, daß ich später, wenn vielleicht mal wieder vernünftige LHW für DS gefertigt werden, ich diesen Malossi dafür nicht mehr verwenden kann.
Drei Hundertstel KW-Unwucht halte ich schon für viel. Hätte man man das nicht durch vorheriges anpunkten vermeiden können? Klugscheißermodus aus!
Zitat ölsau: "Bei der alten Normalhubwelle hab ich auch erstmal so gelippt wie hier jetzt, später hab ich dann doch
mehr gemacht, hat aber lt. Popometer keine weitere Leistungssteigerung gebracht. Deftige Vibrationen dafür um so mehr."
Deine Aussage hört sich aber betrüblich an, da ich meine Originalwelle, so wie Du die LHW, gerade umgearbeitet habe.
Ist keine Leistungssteigerung zu erwarten???
Gruß Jürgen
Hab mit Balsaholz aufgefüllt wegen erhöhung der Vorverdichtung.
Obs was bringt? Hmm, theoretisch schon, aber praktisch?
Nennen wir es mal feintuning.......Verklebt hab ich es mit
UHU-Plus Endfest 300 und bei 100° im Backofen aushärten lassen.
Bin bis jetzt ca. 400 Km gefahren und der Malle hats noch nicht
verspeist.....
Beim Zylinder hat sich noch keine Kante gebildet, sollte bei Nicasil auch
nicht vorkommen, sonst kannst den Zylinder eh wegschmeißen.
geht also schon, mal Langhub,dann Kurzhub, dann wieder........ :-D
Wegen Unrundheit: Vor dem schweißen war sie ja noch gerade......
Ist wohl ein Problem daß sich beim richten ergibt weil das Material
so weich ist. Siehe oben im Text, hab allerdings nur Vermutungen dazu.
Zum lippen: Ich meinte daß ich bei meiner alten Welle Popometermäßig
keinen Unterschied zwischen einer so wie hier, oder stärker gelippten
Welle festgestellt habe. Nur wenn man zu viel wegmacht bekommt man
Probleme bei dem Versuch den Kolbenwuchtfaktor auf die Idealen
50% zu bringen.
LG,
Ölsau
verspeist.....
50% zu bringen.
LG,
Ölsau
Zum lippen:
Mach mich bloß nicht schwach! Jetzt hab ich mir so viel Mühe mit der Originalwelle gemacht! :-D(
Zum Balsaholz:
Ich wünsch es Dir nicht, aber meiner Meinung nach wird es da bald nicht mehr sein. :haeh:
Dann hätt ich eher an den Aussparungen, wo die Welle schon mal auseinander ist, dünne Abdeckbleche vorgeschweißt.
Zur Kante:
Dann bin ich ja beruhigt. Mit Gußzylinder kannst Du das aber nicht machen.
Zur Unrundheit:
Ich glaube eher, daß Wärmespannungen dafür ursächlich waren. Drei bis vier kurze Anpunktungen vorher hätten das vielleicht verhindert?? Das ist jetzt aber nur meine Theorie. Schleif doch die Schweißraupe einfach wieder ab, richte die Welle aus, punkte und verschweiße neu. (Ich weiß schon, ein blöder Vorschlag :-D)
Ich bin übrigens auch Mannis Meinung, daß Deine Arbeit auch ohne Auseinanderpressen der Welle möglich gewesen wäre.
Gruß Jürgen
Bearbeitet von Don
Ich schließe mich ja auch Mannis Meinung an daß ich mir
die Arbeit hätte sparen können, aber ich bin immer so
unglücklich wenn ich nix zu basteln hab und es hat mich
einfach mal gereizt so ne Welle zu zerlegen. Wenn man
schon mal Zugriff auf so ne Presse hat. :-D
Und die Bearbeitung der Öffnerkante ist bei zerlegter
Welle schon wesentlich einfacher.
Übrigens, vorher mit Normalhub hat der Motor ne 135 er HD
gebraucht, jetzt läuft er sogar mit ner 128er noch zu fett.
Spinn ich oder ist das so schon richtig daß die LHW so
eine starke Auswirkung auf die benötigte HD hat?
LG,
Ölsau
Mein Langhub Setup lief mit 130er Hd, Be 3 und 190er HKD und Löchern im Lufi sehr gut ohne zu überfetten. Über die Bedüsung bei der Originalwelle liegen keine Erfahrungen vor:
Bearbeitet von Don
So, mal wieder ein Update.
Hab den Zylinder jetzt mal um 1 mm tiefergelegt und den Auslaß
entsprechend hochgefeilt. Es ergeben sich nun folgende Steuerzeiten:
Ü=136°,A=186°,VA=25°
Aber der Bringer ist das nun auch nicht so, er lauft ziemlich gleich
wie vorher mit 141° Ü.
Überhaupt, also eigentlich kann ich gegenüber der 57er Welle keinen
besonderen Leistungszuwachs feststellen. Gut, etwas mehr Drehmoment
hat sie schon, aber die Höchstgeschwindigkeit ist mit 122 Km/h immer noch
auf bisherigem Niveau. Vorher auf 57 Hub hatte ich wesentlich zahmere
Steuerzeiten: Ü=129°,A=177°,VA=24°
Wundert mich schon daß da nicht mehr kommt. Ausser beim Spritverbrauch,
da nimmt sich die Karre jetzt gerne einen Liter mehr. :-D(
Hmm, muß ich mich jetzt damit abfinden daß auf Si-Gaser einfach nicht mehr
herauszuholen ist oder mache ich einen grundsätzlichen Fehler?
Gut, die Welle kann ich noch besser lippen, aber in die Nähe von 20 PS komm
ich damit bestimmt auch nicht. Meine Überlegung war halt dem Malossi möglichst
lange Überströmzeiten zu geben daß er sich mit dem Scorpion zusammen schön
vollsaugen kann, aber anscheinend funktioniert das so wohl nicht. :-D
Kann mir vielleicht jemand von euch den entscheidenden Tip geben was noch
zu tun ist?
Und weiß jemand einen weblink wo ich noch mehr über die Steuerzeiten
und deren Auswirkungen nachlesen kann?
LG,
Ölsau
freutsichdaßerjetztwenigstensguteslichthat :-D
  • 5 Monate später...
wow echt interessant ölsau. ist ja auch schon etwas älter aber ich hoffe immer noch aktuell. bei welchen steuerzeiten bist du denn gerade?
ich hab mir mal die steuerzeiten von den kleinen angesehen. der polini evo II mit 70ccm soll ja 22ps machen.
die guten haben alle auslass von 190 mit va 30.
der rotax 122 hat 142 einlass und mit voll geöffnetem schieber 198 auslass.
schau dir mal den gsf dyno an und geh dann schrittweise nach oben. leistung kannst du so selbst vergleichen und musst nicht jedes mal auf den prüfstand. nach den werten die so richtig leistung ausspucken solltest du die 28 bis 30 grad anstreben.
LINK zu steuerzeiten
Bearbeitet von Hackl
Steuerzeiten sind immer noch wie oben beschrieben.
Deine Vorgeschlagenen 190° Auslaß hab ich ja aus
"Versehen" ja schon fast erreicht. Das ist aber nur
gut auf Membran oder dicken Drehschiebergaser,
ich fahre den originalen, jedoch ovalisierten 24er
Si-Vergaser auf Drehschieber, da wären 175° Auslaß
optimal. Aber ich spare schon auf nen neuen Zylinder,
da kann ich den Fehler wieder richten. :-D
LG,
Ölsau
Edith fügt mal ein aktuelles Leistungsdiagramm ein:
:-D:-D
  • 7 Monate später...
Zum Balsaholz:
Gruß Jürgen
Das hält, und zwar tadellos-hatte auch eine umgebaute Welle mit eingeklebtem Balsa-no problem!
SG Phil
  • 11 Monate später...
Hallo? Ist hier noch wer?
Wenn ja, kann er mir sagen, ob ich für meine 200er Rally '74 irgendwoher eine Langhubwelle bekommen kann? Ich suche nicht die PX-12 V-Alternative, sondern möchte mit 6 Volt möglichst original bleiben. Oder müsste ich die Oriwelle mit Excenterzapfen umpressen lassen? Wo gäbe es solch Zapfen? Ich würde an meinem O-Roller gerne O-Tuning betreiben, wobei der Langhub mit gespitzten Lippen doch grundlegend wichtich ist!? Den Roller hab ich, der Motor ist gespalten, was tu ich nu?
Kannst nen Excenterzapfen z.b. vom Denis oder Worb5 einpressen lassen.
Der Kabaschoko hier sollte den Umbau machen können falls Du selber nicht die Werkzeuge dazu hast.
LG
Edith: @Don und Eistee: Hab die Welle grad ausgebaut, Balsaholz ist nach 2000 Km immer noch einwandfrei fest. :-D
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
    • Weiß jemand, ob es dieses lustige Produkt auch in DE irgendwo zu kaufen gibt?
    • Zu neunt untereinander unbekannterweise via whatsapp bereinbart, dass der Junggesellenabschied so und so stattfinden und ablaufen solle. Einer bucht das Hostel (!!). Ich muss drei Tage nach der Buchung ausscheiden. Der Typ hat aus Kostengründen statt dem Flex- den Fixtarif gebucht. Ich soll nun für eine Nacht im Hostel - also sowas wie ne verfickte scheiß huren Jugendherberge -, die ich nicht antrete, 148 Euros bezahlen, weil er eine nicht stornierbare Option gewählt hat, ohne zu informieren. Wohlgemerkt, besagter Junggesellenabschied ist Mitte April. Wir haben Januar.
