Servus,
hab mir einen Zirri 2000 zugelegt + Auspuff.
Ist ein angepasster Silent, leider nicht genug angepasst:-)
Wenn der Auspuff steckt, geht das Federbein nicht mehr rein.
Der Zylinder ist normal eingebaut, also Vergaser nach vorn.
Ich bräuchte einige Fotos von eine MR 2000 Auspuff für einen normal eingebauten Zylinder um meinen Krümmer anzupassen.
Es geht um die ersten 15 cm nach Auslass Zyl.
Es kann ja nicht sein das das Federbein versetzt werden muss.
Bräuchte auch noch einige Zirri-Experten um meine Fragen loszuwerden.
Mit den Fotos der Rollershops kann ich nicht viel anfangen da alle von vorn fotografiert sind.
Ziel ist eine normale Optik des Roller ohne außen zu flexen, innen ist klar.
Danke im Vorraus
d.
Kann es sein, dass Du versuchst, einen PK Auspuff in einen V50 Rahmen zu verbauen? Dann treten nämlich auch diese Platzprobleme auf.
Servus,
Danke für die Fotos des Auspuffs.
gibts dann vielleicht Fotos von der Platte.
Oder gibt die so zu kaufen?
Ist es einfach eine Querstrebe, kommt die Federung dann weiter nach hinten?
Wieviel cm nach hinten oder seitlich? Angaben würde schon langen.
Dann "hebt" es aber die Karosse?
Soll in eine Et3 rein.
d.
    • Dann ist dir mein Neid aber auch sicher, ich durfte den 787B noch nicht in echt erleben. Steht aber inkl. einer Japanreise auf der Liste. Mazda Fan Fiesta wäre ein Träumchen. Der 787B und andere legendäre Rennwagen von Mazda auf dem Fuji Speedway
    • pfuuuh, ich dachte schon du meinst das ernst und wollte nur sicher gehen dass du keine Dummheiten anstellst
    • Bei Vape AC reicht es den Stecker am Motor umzufriemeln / zu tauschen. Spannungsregler kannst du tauschen, musst du aber nicht.
    • Hat jemand schon mal so einen SIP Lichtschalter verbaut? https://www.sip-scootershop.com/de/product/lichtschalter-sip-conversion-fuer-vespa-50-125-pv-et3-125-vna-ts-150-vba-t4-180-ss-rally_60091300?usrc=lichtschalter sip conversion   Wie schließt man den SIP Taster an? Hab irgendwo gelesen, dass das weiße Kabel vom original Button auf den PIN im Schalter legt (also origninal Button abscheiden). Wenn ich mir die HW anschaue, würde der dann einfach auf Masse geschaltet. Ist das Richtig?
    • Die Kiste (ich halte mich ans Video  ) ist so unfassbar geil gefrickelt. Als jahrelanger Mazda Fahrer und jemand, der die Inspiration schon 3x live sehen, hören, spüren und riechen konnte, kann ich nur sagen: Hut ab!   Möge mein Neid mit Dir sein, das ist redlich verdient.
