Bei SIP gibts ja Webcams...
  • Antworten 432
so endlich wieder alles beim alten... GSF funzt wieder , SIP Webcam funzt wieder und unsere Malle urlauberin ist auch wieder zurück (ich denke mal das sie das ist...)
Sag doch mal einer bei PIS bidde bescheid, die Arme arbeitet ja total im Dunklen, das ist nicht gut für ihre Augen...und von unseren mal gar nicht zu sprechen. :-D
Ecke ausleuchten marsch marsch! :-D
.... unsere Malle urlauberin ist auch wieder zurück....
.... Bitte verratet Ihr nicht das der Dieter B. schon seit 3 Monaten die Insel verlassen hat...
Ist echt bemitleidenswert dieser Sextourismus von jungen Mädchen heute...
Hmm, momentan is grad gute Show, aber ich bekomm die Bilder nicht gespeichert!
Max
Edit sagt grad, dass sie es herausgefunden hat, aber sich momentan nicht so viel rührt!
Bearbeitet von sNoWmaX
Ups, ich fühl mich irgendwie ertappt!
Max
Du willst es doch auch!
:-D:-D:-D
P.S.: Wenn DU das hier liest, oder einer Deiner Kollegen, bitte wink doch mal und stell den Screenshot hier herein, wird Dir bestimmt auch gerne jemand der Jungens beim SIP helfen! !!! ...mh? :shit:
Bearbeitet von exkwisit
Mensch Oli, kannst doch ned mit den alten Bildern hier aufkreuzen :-D !
So sah die gute heute aus! Man beachte, dass sie immer schön in die Kamera lächelt wenn ich mal schau :-D !
Max
:shit:
Max
Winkt sie da gerade in die Kamera?
Ob sie wohl schon "bescheid" weiß? :-D
also zum Thema Alter: wenn die jede 2. Woche Schule hat isse wahrscheinlich in der FOS. Das heißt sie is wahrscheinlich gerade mit der Realschule fertig geworden und somit jetzt in der 11. Klasse.
...nächste Woche kommt sie wieder. Die wechseln sich immer ab, also müsst Ihr eigentlich das Topic nur alle zwei Wochen aufleben lassen. Topic wird von uns natürlich verfolgt, schaaaaade das die Webcams kein Mikrofon haben... ...
