Hallo ich suche den SPEZIALSCHLÜSSEL damit ich den ausgleichsbehälter vom Bitubo aufmachen kann.Es können auch nur maße sein dann bau ich ihn mir selber. oder ein foto egal was. Danke schon mal im vorraus.
gruß chris
Für den Ausgleichsbehälter brauchst Du keinen Spezialschlüssel!
1. Öl ablassen
2. Stickstoff ablassen
3. Bei gedrücktem Ventil, Oberteil des Ausgleichbehälters nach unten drücken
4. Sicherungsring entfernen
5. Oberteil rausziehen (Ventil dabei drücken)
Um den Kolben des Ausgleichbehälters beim Befüllen zu bewegen nimmst Du eine 8mm Gewindestange oder Schraube!
Kannst Dir das ganze "Spezialwerkzeug" sparen!!!
Mehrmals gemacht und funktioniert wunderbar :love:
Jens
