Hi zusammen,
Der Ring in welchem sich das Polrad dreht... soll/kann man diese Fläche mit einem feinen Schleifpapier bearbeiten?
Beim rausnehmen hatte der Ring einen feinen Öl Film, soll ich das Polrad und den Ring beim einbau auch leicht mit Öl beschmieren?
Danke
Gruss
CAmu
ähhhhm wie soll ich das präzisieren...
also das polrad wird ja durch einen ring welcher am Motorgehehäuse befestigt ist festeghalten, umschlossen...
Dieser Ring ist in dem Motorgehäuse Teil, an welchem man die Lüfterradabdeckung befestigt...
sorry keine ahnung wie ich das sonst erklären soll... :-D
ach ja modell vespa 150 vb1t... wobei ich nicht glaube das das ein Rolle spielt... :wasntme:
Häh ?
Ein Ring wird am Motorgehäuse befestigt und ..............? Und dann wird das Polrad auch noch am Motorgehäuse festgehalten ?
Meins dreht sich zum Glück :-D .
Ralle
Jo ? schwer unglücklich formuliert, aber trotzdem verständlich was er meint. Kannste bearbeiten wie Du willst ? weiß nur nicht, was das bringen soll. Falls Dir das Ding zu schmutzig ist, einfach sauber machen und gut ist. Öl hat da in der Regel nichts verloren. Auserdem hat der "Ring" keinen direkten Kontakt zum Polrad sondern soll nur den groben Schmutz/Stub von der Zündung fernhalten. Evtl. ist Dein Lima-WeDi nimmer der beste? Sonst keine Probleme?
Das Teil das Du meinst heißt glaube ich Gebläserahmen. Ist bei den ollen Reusen ein extra Teil, bei den Largeframes und den Smallframes an die linke rechte Gehäusehälfte angegossen. Nur versteh ich nicht was Du da einölen willst. Ist doch ein deutlicher Spalt zwischen dem Ding und dem Polrad. :haeh:
Edith hat links-rechts-Schwäche. :plemplem:
Bearbeitet von JOB
motorhuhn ist ein schlaues kind... :-D
genau den mein ich, weiss nicht ob ich ölen will, beim ausbau wars halt einfach ölig... naja und der spalt zwischen polrad und "ring" ist nicht gerade riesig, so dass ich mier gedacht habe das könnte halt noch ne andere funktion haben als nur zum schutz... aber ist ja nun alles geklärt... :-D:-D
wie sieht denn das Teil aus??
doch doch einige, aber warte immer noch darauf das sie sich alleine lösen... :grins:
ein Lima WEDI ist der Wellendichtring auf der Lichtmaschinenseite der auf der Kurbelwelle sitzt und verhindert das aus dem Kurbelwellengehäuse Gemisch raussifft und schön die Zündgrundplatte vollsaut.
Ok ? der WeDi hat grundsätzlich noch ein paar wichtigere Aufgaben wie das sauber halten, aber wenn der nimmer der Beste ist, kannn's halt schonmal etwas rumsauen.
